Considerazioni
Creazione di un'origine dati
Considerazioni
| Campo | Descrizione |
| Nome | Nome (che deve essere univoco) per l'origine dati. |
| Descrizione | Facoltativo: descrizione dell'origine dati. |
| Codice | Codice univoco che identifica l'origine dati quando viene elaborato un file di richiesta.
Note: Se il campo Codice viene lasciato vuoto, viene utilizzato il nome per identificare l'origine dati quando viene elaborato un file di richiesta. Poiché tuttavia il nome dell'origine dati può cambiare nel tempo, per identificarla è consigliabile utilizzare il campo Codice invece del nome. |
L'origine dati viene visualizzata nell'inspector.
Modifica di un'origine dati
Dopo aver creato un'origine dati, è possibile modificarla nell'inspector per abilitarla o disabilitarla oppure per modificare dettagli generali.
L'unico campo che è possibile aggiornare per le origini dati registrate è il campo Codice.Note:
Non è possibile disabilitare un'origine dati se vi viene fatto riferimento da una regola di corrispondenza.Eliminazione di un'origine dati
Per eliminare un'origine dati, nella colonna Azione dell'origine dati che si desidera eliminare, fare clic su Azioni
, quindi selezionare Elimina.
Non è possibile eliminare un'origine dati se soddisfa una qualsiasi delle condizioni descritte di seguito.
