Tabella 14-1 Come creare una definizione di divisione
| Task | Task secondari da eseguire | Per ulteriori informazioni |
Creazione di una nuova definizione di divisione |
È possibile creare una nuova definizione di divisione in tre modi:
Selezione di un artifact divisione |
È possibile selezionare un report o un registro. |
Impostazione del punto di vista della divisione |
È possibile impostare la dimensione punto di vista della divisione per un report o un registro. Per impostare il punto di vista della divisione, procedere nel seguente modo.
Utilizzo del file di distribuzione con target |
Il file di distribuzione con target è un file separato da virgole (CSV) contenente la definizione dell'elenco di membri in base ai quali eseguire la divisione, nonché gli indirizzi e-mail e gli utenti o i gruppi corrispondenti per le autorizzazioni a livello di libreria. Utilizzare il file di distribuzione con target per eseguire le seguenti operazioni:
Selezione del file di distribuzione con target |
Utilizzo del file di distribuzione precedente |
Utilizzare un file di distribuzione precedente in formato CSV per usare un file CSV di una divisione precedentemente utilizzata in Financial Reporting. In Usa file distribuzione precedente nella definizione di divisione è possibile caricare un file CSV precedente dal file system Locale. |
Impostazione del file di distribuzione precedente
Per ulteriori informazioni sul file CSV per la divisione di Financial Reporting, fare riferimento alla Guida per l'utente di Hyperion Financial Reporting. |
Selezione del formato di distribuzione |
Se si esegue la divisione di un report, è possibile eseguirne la pubblicazione in cartelle di lavoro di Excel in formato PDF o statico (non aggiornabile in Smart View). Specificare un formato di distribuzione, ad esempio Excel o PDF. |
Definizione delle notifiche di operazione riuscita |
È possibile utilizzare la notifica di operazione riuscita per comunicare a destinatari specifici la corretta esecuzione della definizione di divisione.
Definizione delle notifiche di errore |
È possibile utilizzare la notifica di errore per comunicare a destinatari specifici la mancata esecuzione della definizione di divisione.
Configurazione del canale E-mail per la definizione di divisione |
Per inviare tramite e-mail i file di output generati, procedere nel seguente modo.
Configurazione del canale E-mail |
Configurazione del canale Libreria per la definizione di divisione |
Per pubblicare il file di output nella libreria, procedere nel seguente modo.
Configurazione del canale Libreria |
Gestione degli utenti |
Nelle seguenti impostazioni di configurazione è possibile aggiungere o rimuovere utenti e gruppi del sistema:
Nota: per il canale Libreria non è possibile fornire un indirizzo e-mail esterno. |
Salvataggio della definizione di divisione |
Rivedere tutte le impostazioni, apportare le eventuali modifiche necessarie, quindi fare clic su Salva. |
Utilizzo dei menu Azione della definizione di divisione |
Utilizzo di prompt con una definizione di divisione |
È possibile utilizzare un report o un registro contenente prompt. |
Utilizzo di una definizione di divisione con più origini dati |
È possibile creare una definizione di divisione per un report o registro contenente più origini dati. Le dimensioni comuni nelle varie origini dati vengono combinate in modo che una sola selezione del punto di vista possa interessare origini dati diverse. |
Revisione dei file di definizione della divisione di esempio |
Utilizzare gli esempi come linee guida per la creazione di file di definizione della divisione personalizzati. |
Impostazione delle autorizzazioni di accesso per una definizione di divisione |
È possibile impostare i ruoli e l'accesso per la definizione di divisione. |
