バースティング視点の設定
バースティングPOVディメンションでは、POVディメンションおよびバースティング操作を実行するために必要なメンバーを選択できます。
グローバル視点(POV)には、レポートまたはブック内で定義されているディメンションのすべてのメンバーが表示されます。
バースティングPOVディメンションを変更するには:
  1. POVバーで「処理」 処理をクリックし、「バースティング・ディメンションの変更」を選択します。
    バースティングPOV選択の変更
  2. 「バースティング・ディメンションの変更」ダイアログ・ボックスで、ドロップダウン・リストからディメンションを選択します。
    注:
    必要に応じて、バースティングPOVディメンションを「なし」に設定できます。バースティング定義で単一の出力ファイルが生成されます。
    ディメンションの変更
    たとえば、レポートまたはブックの出力ファイルを自動化する場合、バースティングPOVディメンションを「なし」に設定すると、EPM自動化の操作のNarrative Reportingのコマンドを介してスケジュール・タスクを実行できます。
バースティングPOVディメンションのメンバーを選択するには:
  1. 新しいバースティング定義を作成するか、編集モードで既存のバースティング定義を選択します。
  2. バースティングPOVディメンションでディメンションのラベルをクリックして、そのディメンションのメンバー・セレクタをオープンします。
  3. 「メンバーの選択」ダイアログ・ボックスで、ドロップダウン・リストから「メンバー」、「最近」または「関数」を選択して、選択されているレポートまたはブックに割り当てます。
    メンバーを選択するには、次の規則を使用します。
    • 親メンバーにドリルするには、「展開」 展開をクリックします。
    • メンバーを選択および選択解除するには、「選択」 選択をクリックします。
      注:
      青色のチェック・マークは、メンバーが現在選択されていることを示します。メンバーの上にマウスを置くと表示されるグレーのチェック・マークは、そのメンバーが現在選択されていないことを示します。
    • 関数を使用してメンバーを選択するには、メンバーの横にある「関数」 関数をクリックします。関数を使用したメンバーの割当を参照してください。
    • メンバーをソートするには、セレクタ・ペインで「処理」 処理をクリックします。
    注:
    バースティングPOVディメンションのメンバー選択には、次のメンバー選択関数を使用できます。
    • Ancestors
    • Bottom
    • Children
    • Descendants
    • Except
    • Intersect
    • Match
    • Parent
    • Range
    • RelativeMembers
    • SameGeneration
    • SameLevel
    • Siblings
    • 代替変数
    注:
    バースティングPOVディメンションのメンバー選択に、次のメンバー選択関数は使用できません。
    • Lists
    • Generation
    • Level
各グローバル・ディメンションのメンバーを選択するには:
  2. グローバル・ディメンションでディメンションのラベルをクリックして、そのディメンションのメンバー・セレクタをオープンします。
  3. 「メンバーの選択」ダイアログ・ボックスで、ドロップダウン・リストから「メンバー」または「最近」を選択して、選択されているレポートまたはブックに割り当てます。
      注:
  4. 「OK」をクリックします。
    注:
    追加のグローバル・ディメンションに対して前述のステップを繰り返します。
注:
  • バースティング視点の選択として代替変数およびユーザー変数を使用する場合、変数値は、システムがデータ・ソースに最初に接続するときに取得されます。メンバー・セレクタまたはPOV(あるいはその両方)に変数の値が表示されます。バースティング定義の実行時に、バースティング定義内のレポートに対して最新の変数値が取得されます。バースティングPOVまたはグローバルPOVで変数が使用されており、ユーザーのセッション中に変数値が変更された場合、ユーザーがログアウトしてから再度ログインして新しいセッションに再接続するまで、変更はブックのメンバー・セレクタまたはPOVに表示される変数値に反映されません。
  • メンバー・セレクタおよびPOVでの変数の使用の詳細は、代替変数およびユーザー変数の操作を参照してください。
バースティング視点設定について
デフォルト設定は、POVディメンションに対してメンバー選択またはオプションが設定されていない場合のディメンションのデフォルト状態です。
複数のメンバーの選択: バースティングPOVディメンションには複数のメンバーを選択できます。関数を使用して、バースティングPOVディメンションのメンバーのリストを定義できます。例: Children of Segments。
関連トピック:
