Du kan bruke aktivaene som er lagret i Oracle Content Management, i Adobe Creative Cloud-applikasjonene, for eksempel Photoshop, InDesign eller After Effects.
Utvidelsen er tilgjengelig for Adobe Creative Cloud-applikasjoner (Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere Pro, After Effects, Animate og Audition) 2018 og nyere som en del av skrivebordsappen.
Merknad:
Hvis du bruker Oracle Content Management Starter Edition, er det ikke støtte for Adobe Creative Cloud-utvidelsen. Hvis du vil dra nytte av alle funksjonene, må du oppgradere til Premium Edition.Avhengig av hvilken Adobe-applikasjon du bruker, får du tilgang til utvidelsen via ulike menyer, og du får tilgang til ulike funksjoner. Dette er en beskrivelse av noen av funksjonene, fulgt av en tabell som viser hvilke funksjoner som er tilgjengelige i hver enkelt applikasjon.
Merknad:
Du kan bare redigere den gjeldende versjonen av et aktiva. Når du er ferdig med å redigere et Video Plus-aktiva, kan du lagre det som et nytt aktiva, eller som en revisjon av det opprinnelige aktivaet. Hvis du redigerer vekk et segment av en video som du kanskje vil bruke senere i en annen video, bør du lagre den redigerte videoen som et nytt aktiva, slik at du kan bruke det opprinnelige aktivaet for flere videoer.| Applikasjon | Koble aktiva | Bygg inn aktiva | Rediger aktiva | Last aktiva | Bruke arbeidsflyter | Bruk Video Plus |
| Photoshop | Bildeaktiva | Bildeaktiva | Bildeaktiva | Bildeaktiva | Ja | Nei |
| Illustrator | Bildeaktiva | Bildeaktiva | Bildeaktiva | Bildeaktiva | Ja | Nei |
| InDesign | Bildeaktiva | Bildeaktiva | Bildeaktiva | Bildeaktiva | Ja | Nei |
| Premiere Pro | Bilde-, video- og lydaktiva | Nei | Bilde-, video- og lydaktiva | Bilde-, video- og lydaktiva | Ja | Ja |
| After Effects | Bilde-, video- og lydaktiva | Nei | Bilde-, video- og lydaktiva | Bilde-, video- og lydaktiva | Ja | Ja |
| Animate | Bilde-, video- og lydaktiva | Nei | Bilde-, video- og lydaktiva | Bilde-, video- og lydaktiva | Ja | Nei |
| Audition | Nei | Video- og lydaktiva | Video- og lydaktiva | Video- og lydaktiva | Nei | Nei |
Velg et emne slik at du kommer i gang:
Slik installerer du utvidelsen:
Merknad:
Hvis du ser en melding om at det ikke er funnet noen registre, betyr det at registrene ennå ikke er konfigurert, eller at ingen registre er delt med deg under kontonavnet du brukte til pålogging.Du kan endre hvordan aktiva skal filtreres, og andre bruksdetaljer. Klikk på
, og velg deretter Preferanser.
Merknad:
I Audition er valgene i utvidelsen (Preferanser, Hjelp, Om) tilgjengelige via kommandolinjen.Du kan utføre følgende oppgaver:
Før du bruker utvidelsen, må du forsikre deg om at du har tilgang til registrene der aktivaene du trenger, er lagret. En registerstyrer må dele et register med deg for at du skal kunne bruke aktivaene der.
Slik åpner du utvidelsen og logger på:
Merknad:
Hvis du ser en melding om at det ikke er funnet noen registre, betyr det at registrene ennå ikke er konfigurert, eller at ingen registre er delt med deg under kontonavnet du brukte til pålogging.Du kan utføre ulike handlinger i ulike områder av utvidelsen. Velg et emne slik at du kommer i gang:
Generelle oppgaver
Du kan utføre følgende oppgaver i utvidelsen:
| Oppgave | Beskrivelse |
| Velge en visning |
| Filtrer etter elementtype (bare visningen Dokumenter) | Klikk på |
| Sorter elementlisten | Klikk på |
| Endre hvordan elementlisten vises | Klikk på |
Visningen Aktiva
Du kan utføre følgende tilleggsoppgaver i visningen Aktiva:
| Velge et register | Velg et register fra rullegardinlisten. Bruk søkefeltet som hjelp til å finne bestemte registre. |
| Filtrere aktivaene | Du filtrerer ved å klikke på
| Søke etter aktiva | Du søker ved å klikke på
| Koble aktivaet til det gjeldende prosjektet | Høyreklikk på aktivaet og velg deretter Koble aktiva. Dette valget er ikke tilgjengelig for Audition eller hvis aktivaet er låst av en annen bruker.
Du kan også koble til et aktiva ved å dra og slippe det eller ved å klikke på riktig ikon nederst i visningen Aktiva. |
| Bygge inn aktivaet i det gjeldende prosjektet | Høyreklikk på aktivaet, og velg deretter Bygg inn aktiva. Da kopieres aktivaet til det gjeldende prosjektet. Dette valget er ikke tilgjengelig for Premiere Pro, After Effects eller Animate.
Du kan også bygge inn et aktiva ved å dra og slippe det eller ved å klikke på riktig ikon nederst i visningen Aktiva. |
| Flytte aktivaet gjennom vurdering | Hvis aktivaet trenger vurdering, klikker du på Send til vurdering. Hvis det allerede er sendt og du er registeradministrator, kan du velge Godkjenn eller Avvis for aktivaet. |
| Låse eller låse opp aktivaet | Du kan låse et aktiva, slik at ingen andre brukere kan redigere aktivaet eller legge til nye versjoner. Høyreklikk på aktivaet, og velg deretter Lås aktiva, eller velg Lås opp aktiva hvis du tidligere har låst aktivaet. |
| Last en ny versjon av aktivaet | Høyreklikk på aktivaet, og velg deretter Last versjon fra valgt lag eller Last versjon fra valgt bilde. Dette valget er ikke tilgjengelig hvis aktivaet er låst av en annen bruker.
Merknad: Når du laster opp et nytt aktiva, lastes det opp til registeret du viser. Hvis du har valgt noen kategorier, samlinger eller kanaler, blir de automatisk brukt for aktivaet. Den standard digitale aktivatypen (Fil, Bilde eller video) blir som standard brukt for aktivaet. Hvis du ikke har valgt alternativet for alle medier (for eksempel Alle bilder), blir imidlertid aktivatypen som ble valgt først, brukt for aktivaet. |
| Slette aktivaet | Høyreklikk på aktivaet, og velg deretter Slett aktiva. |
| Vise aktivaet på Internett | Høyreklikk på aktivaet, og velg deretter Åpne på Internett. Da åpnes aktivaet i en nettleser. |
| Vise egenskaper | Hvis du vil vise aktivaegenskaper, for eksempel filstørrelse og om aktivaet er publisert, høyreklikker du på aktivaet eller åpner elementet og klikker på |
| Vise gjengivelser | Hvis du vil vise alle systemgjengivelser og egendefinerte Gjengivelser som er knyttet til et aktiva, høyreklikker du på aktivaet eller åpner det og klikker på |
| Vise samlinger | Hvis du vil vise samlingene et aktiva er en del av, åpner du aktivaet og klikker på |
| Vise kanaler | Hvis du vil målrette aktivaet mot publiseringskanaler, åpner du aktivaet og klikker på |
| Vise kategorier | Hvis en taksonomi er knyttet til registeret du viser, kan du tilordne kategorier til aktivaet ved å åpne det og klikke på |
| Vise merker | Hvis du vil tilordne merker til aktivaet, åpner du det og klikker på |
| Vise arbeidsflyter | Hvis det er tilordnet arbeidsflyter til registeret du viser, kan du vise arbeidsflytene i utvidelsen. Hvis du vil vise arbeidsflyter, åpner du aktivaet og klikker på |
| Vis video | Hvis du viser et videoaktiva, åpner du det og klikker på |
Visningen Dokumenter
Du kan bruke visningen Dokumenter til å vise og administrere filene og mappene i Oracle Content Management.
Du kan utføre følgende tilleggsoppgaver i visningen Dokumenter:
| Opprette en mappe | Du kan opprette en mappe ved å klikke på |
| Gå til en mappe i sporet | Du ser sporet (mappebanen) øverst i visningen Dokumenter. Klikk på en mappe i banen for å gå til mappen. |
| Søke etter filer eller mapper | Hvis du vil søke etter filer eller mapper, angir du søkebegrepet ved siden av Du søker som standard i mappen du viser. Hvis du vil søke i alle mapper, klikker du på Høyreklikk på et søkeresultat hvis du vil utføre handlinger på filen eller mappen. Du kan åpne elementets innholdsmappe, i tillegg til andre handlinger. |
| Koble en fil til det gjeldende prosjektet (bare filer) | Høyreklikk på en fil, og velg deretter Koble element. Dette valget er ikke tilgjengelig hvis filen er låst av en annen bruker. |
| Bygge inn en fil i det gjeldende prosjektet (bare filer) | Høyreklikk på en fil, og velg deretter Bygg inn element. Dette kopierer filen til det gjeldende prosjektet. |
| Låse eller låse opp en fil (bare filer) | Du kan låse en fil, slik at ingen andre brukere kan redigere den eller legge til nye versjoner. Høyreklikk på filen, og velg deretter Lås element. Hvis du tidligere har låst filen, velger du Frigi fil. |
| Gi nytt navn til en fil eller mappe | Høyreklikk på en fil eller mappe, og velg deretter Gi nytt navn til element. |
| Legge til en fil eller mappe i favoritter | Høyreklikk på en fil eller mappe, og velg deretter Legg til i favoritter. Hvis du tidligere har lagt til elementet i favorittene, velger du Fjern fra favoritter. |
| Laste opp en ny versjon av en fil (bare filer) | Høyreklikk på en fil, og velg deretter Last versjon fra valgt lag eller Last versjon fra valgt bilde. Dette valget er ikke tilgjengelig hvis filen er låst av en annen bruker. |
| Legge til en fil i et aktivaregister (bare filer) | Du kan lagre en fil i et aktivaregister. Høyreklikk på en fil, velg Legg til element i aktiva, velg et målregister, velg en aktivatype som skal brukes på filen, og klikk deretter på Lagre. |
| Slett en fil eller mappe | Høyreklikk på en fil eller mappe, og velg deretter Slett element. |
| Vise en fil eller mappe på Internett | Høyreklikk på en fil eller mappe, og velg deretter Åpne på Internett, noe som åpner filen eller mappen i en nettleser. |
| Vise egenskaper | Hvis du vil vise elementegenskaper, for eksempel filstørrelse og eier, høyreklikker du på elementet og velger Egenskaper. |
| Vise merker | Hvis du vil tilordne merker til elementet, høyreklikker du på elementet, velger Egenskaper, klikker på |
Visningen Koblinger
Merknad:
Visningen Koblinger er ikke tilgjengelig i Audition.Dette er greit å vite om visningen Koblinger:
Du kan utføre følgende tilleggsoppgaver i visningen Koblinger:
| Laste ned aktivaet | Høyreklikk på aktivaet, og velg deretter Last ned siste versjon slik at aktivaet lastes ned til datamaskinen din. |
| Last en ny versjon av aktivaet | Høyreklikk på aktivaet, og velg deretter Last ny versjon. Dette valget er ikke tilgjengelig hvis aktivaet er låst av en annen bruker. |
Gjengivelser
Hvis du vil vise alle systemgjengivelser og egendefinerte gjengivelser som er knyttet til et aktiva, høyreklikker du på aktivaet eller klikker på
, og deretter velger du Gjengivelser.
Hvis et aktiva her flere versjoner, kan du bytte mellom siste versjon og de forrige versjonene ved hjelp av rullegardinmenyen ved siden av versjonsnummeret. Velg en versjon fra rullegardinmenyen, slik at du ser gjengivelsene av denne versjonen. Opplysninger om forfatter og endringsdato om valgte versjoner vises under aktivatittelen. Tidligere versjoner kan ikke redigeres med mindre de gjøres gjeldende ved å klikke på Gjør denne versjonen gjeldende. Publiserte aktiva kan ikke redigeres med mindre du velger Lagre som ny versjon.
For systemgjengivelser høyreklikker du på en gjengivelse hvis du vil utføre følgende handlinger:
For egendefinerte gjengivelser høyreklikker du på en gjengivelse hvis du vil utføre følgende handlinger:
Merknad:
Enkelte valg er ikke tilgjengelige hvis aktivaet har blitt låst av en annen bruker.Hvis arbeidsflyter er tilordnet til registeret du viser, kan du vise arbeidsflytene i utvidelsen. Når du skal åpne arbeidsflytruten, høyreklikker du på aktivaet eller klikker på
og velger Arbeidsflyter. Arbeidsflytruten har to faner som representerer tre mulige arbeidsflyttilstander:
