Pode utilizar definições do código de barras ao longo da tarefa. Pode definir códigos de correção para a separação da página. Pode combinar a deteção do código de correção com códigos de barras criando regras de definição da página de separação.
Eis como pode configurar definições de códigos de barras e páginas separadoras para uma tarefa de processamento de reconhecimentos:
Conforme descrito em Definições para Separar Documentos, se optar por organizar documentos através de páginas separadoras, deve configurar uma ou mais regras para definir de que forma os separadores são detetados e utilizados. Siga estas instruções para configurar as páginas separadoras. Para configurar as definições da página separadora hierárquica, consulte Configurar uma Definição de Página Separadora.
Para configurar uma definição da página separadora:
No seu procedimento, crie uma tarefa do processador de reconhecimentos com um método de organização de documentos de páginas Separadoras ou Nenhum: Não efetue a organização de documentos.
No campo Nome, introduza um nome para a definição da página separadora. Em alternativa, selecione o campo Retirar a página separadora para retirar a página separadora do documento. Se desselecionado (o valor por omissão), as páginas separadoras são incluídas no documento.
Clique em
na tabela Regras. Para editar uma regra, selecione-a e clique em
Na página Regra da Página Separadora, crie uma regra.
Introduza um nome no campo Nome da Regra.
Para indicar o início de um novo documento, selecione um código de correção (I, II, III, IV, VI ou T), uma definição de código de barras previamente criado ou ambos.
Se especificar tanto um código de correção como um código de barras ou especificar múltiplas definições de código de barras, selecione Or ou And no campo Operador para indicar se deve ser detetado um ou todos numa página a ser identificada como um separador.
Nota:
Para além de especificar as condições And ou Or dentro de regras, o utilizador especifica as condições And ou Or entre regras, selecionando And ou Or no campo Operador na tabela Regras.
Se pretender que as páginas em branco sejam consideradas como separadores, selecione a caixa de seleção Tratar Página em Branco como separadora. Esta opção não está disponível se selecionar o operador AND.
Clique em OK.
Repita o passo anterior para criar regras adicionais na tabela Regras.
Clique em Submeter para gravar a definição de página separadora e regressar à Definição de Página Separadora.
Para retirar a regra da página separadora, selecione-a na tabela de Regras e clique em
Nota:
Para apagar uma definição da página separadora, clique em Apagar junto a Configurar.
Para definir os bytes da página de forma a que a página seja considerada em branco, introduza um valor no campo Limiar de Bytes de Página em Branco. Por exemplo, se introduzir 16000 neste campo, as páginas com 16000 bytes ou menos são consideradas páginas em branco.
Nota:
O campo Limiar de Bytes de Página em Branco e a caixa de seleção Retirar Páginas em Branco são interdependentes. Por isso, se definir o limiar de bytes de página em branco mas não definir as páginas em branco para remoção, as páginas com os bytes definidos não serão retiradas. Do mesmo modo, se selecionar a caixa de seleção Retirar Páginas em Branco, mas não definir o limiar de bytes de página em branco, nenhuma página será retirada.Clique em Submeter para gravar a tarefa.
Uma definição de código de barras identifica um código de barras pela respetiva regra de validação, como o respetivo comprimento em caracteres. À medida que os códigos de barras são reconhecidos, são atribuídos a uma definição de código de barras baseada na regra de validação da definição que considera as características de dados do valor de código de barras. Depois de criada a definição, pode utilizar uma definição de código de barras através de uma tarefa de reconhecimento, incluindo para a separação de páginas, preenchimento automático de campos de metadados e atribuição de perfis de documento. (As definições de código de barras não são partilhadas entre tarefas de processador de reconhecimentos.)
Conforme descrito em Definições para Separar Documentos, se optar por organizar documentos utilizando separadores hierárquicos, deve configurar as definições de páginas separadoras para cada nível hierárquico que detetam códigos de correção e/ou códigos de barras. (Para configurar a separação de documento para tarefas separadoras de um único nível ou para nenhuma tarefa de organização, consulte Configurar uma Definição de Página Separadora.)
Para configurar a separação de páginas para tarefas separadoras hierárquicas:
No seu procedimento, acrescente ou edite uma tarefa de página separadora hierárquica. Consulte Configurar uma Tarefa para Documentos com Separadores Hierárquicos.
Na página Processamento de Documento, clique em
na tabela Páginas Separadoras Hierárquicas de Documento para acrescentar uma definição de página separadora hierárquica. Para editar uma definição, selecione-a e clique em
Na caixa de diálogo Definição de Página Separadora, crie uma definição para um dos níveis de hierarquia.
Em alternativa, selecione o campo Retirar a página separadora para retirar a página separadora do documentou ou anexo. Se estiver desmarcado (o valor por omissão), as páginas separadoras são incluídas no documento ou anexo.
No campo Tipo de Anexo, selecione um tipo de anexo da lista de tipos de anexo definidos para definir uma página separadora a incluir num anexo. O campo Perfil de Documento só está disponível quando selecionar a opção Determinar dinamicamente utilizando uma página separadora no campo Opção de Perfil de Documento Dinâmico na página Perfil de Documento. O campo Tipo de Anexo é definido como Nenhum e fica desativado se selecionar um perfil de documento no campo Perfil de Documento. Só pode definir uma página separadora de tipo de anexo no último nível de hierarquia.
Acrescente ou edite regras para a definição de página separadora.
Clique em
na tabela Regras.
Na caixa de diálogo Regra de Página Separadora, defina uma regra.
Para indicar o início de um novo documento ou anexo, selecione um código de correção (I, II, III, IV, VI ou T), uma definição de código de barras criada anteriormente ou ambos.
Clique em OK.
Repita os passos 5 e 6 para criar regras adicionais para o separador da página.
Além de especificar as condições And ou Or nas regras, especifica as condições And ou Or entre as regras selecionando And ou Or no campo Operador na tabela Regras. Por exemplo, poderá requerer a Regra 1 AND a Regra 2 para corresponder a deteção de separador, embora cada regra possa fornecer dois métodos para correspondência (código de correção OR código de barras).
Para retirar uma regra separadora, selecione-a na tabela Regras e clique em
Clique em Submeter para gravar a definição da página separadora.
A definição de página separadora que criou está listada na tabela Páginas Separadoras Hierárquicas de Documento.
Repita os passos 2 a 7 para criar mais definições de separador de páginas.
Para retirar uma definição, selecione-a na tabela e clique em
Clique Para Cima ou Para Baixo para deslocar uma definição selecionada na hierarquia para refletir corretamente como as páginas separadoras serão organizadas num batch.
