Pode utilizar os ativos armazenados no Oracle Content Management nas suas aplicações do Adobe Creative Cloud, tal como Photoshop, InDesign, After Effects e outras.
A extensão está disponível para as aplicações Adobe Creative Cloud (Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere Pro, After Effects, Animate e Audition) 2018 e posteriores, enquanto parte da aplicação do ambiente de trabalho.
Nota:
Se estiver a utilizar a Edição Starter do Oracle Content Management, a extensão do Adobe Creative Cloud não é suportada. Para tirar partido do conjunto de funcionalidades completas, atualize para a Edição Premium.Dependendo da aplicação do Adobe que utilizar, poderá aceder à extensão através de diferentes menus, tendo também acesso a funcionalidades diferentes. Eis uma descrição de algumas das funcionalidades, seguida de uma tabela que mostra quais as funcionalidades disponíveis em cada uma das aplicações.
Nota:
Só é possível editar a versão atual de um ativo. Assim que terminar a edição de um ativo Video Plus, pode gravá-lo como novo ativo ou como revisão do ativo original. Se editar um segmento de vídeo que pode querer utilizar posteriormente num vídeo diferente, terá de gravar o vídeo editado como um novo ativo para poder utilizar o ativo original para vídeos adicionais.| Aplicação | Ligar Ativos | Incorporar Ativos | Editar Ativos | Carregar Ativos | Utilizar Fluxos de Trabalho | Utilizar Video Plus |
| Photoshop | Ativos de imagem | Ativos de imagem | Ativos de imagem | Ativos de imagem | Sim | Não |
| Illustrator | Ativos de imagem | Ativos de imagem | Ativos de imagem | Ativos de imagem | Sim | Não |
| InDesign | Ativos de imagem | Ativos de imagem | Ativos de imagem | Ativos de imagem | Sim | Não |
| Premiere Pro | Ativos de imagem, de vídeo e de áudio | Não | Ativos de imagem, de vídeo e de áudio | Ativos de imagem, de vídeo e de áudio | Sim | Sim |
| After Effects | Ativos de imagem, de vídeo e de áudio | Não | Ativos de imagem, de vídeo e de áudio | Ativos de imagem, de vídeo e de áudio | Sim | Sim |
| Animate | Ativos de imagem, de vídeo e de áudio | Não | Ativos de imagem, de vídeo e de áudio | Ativos de imagem, de vídeo e de áudio | Sim | Não |
| Audition | Não | Ativos de vídeo e de áudio | Ativos de vídeo e de áudio | Ativos de vídeo e de áudio | Não | Não |
Selecione um tópico para começar:
Para instalar a extensão:
Nota:
Caso obtenha uma mensagem a indicar que não foram encontrados repositórios, isso significa que os repositórios ainda não foram configurados ou não foram partilhados com o utilizador no nome de conta que utilizou para entrar em sessão.Pode alterar a forma como os ativos são filtrados e outros detalhes de utilização. Clique em
e selecione Preferências.
Nota:
No Audition, as opções da extensão (Preferências, Auxílio, Acerca de) estão disponíveis através da barra de comandos.É possível executar as seguintes tarefas:
Antes de utilizar uma extensão, certifique-se de que tem acesso aos repositórios onde estão armazenados os ativos de que necessita. Um gestor de repositórios deve partilhar um repositório consigo para o utilizador poder utilizar os ativos aí.
Para abrir a extensão e entrar em sessão:
Nota:
Caso obtenha uma mensagem a indicar que não foram encontrados repositórios, isso significa que os repositórios ainda não foram configurados ou não foram partilhados com o utilizador no nome de conta que utilizou para entrar em sessão.Pode efetuar ações diferentes em áreas diferentes da extensão. Selecione um tópico para começar:
Tarefas Gerais
Pode efetuar as tarefas seguintes na extensão:
| Tarefa | Descrição |
| Selecionar uma vista |
| Filtrar por tipo de item (só na vista Documentos) | Clique em |
| Ordenar a lista de itens | Clique em |
| Alterar a forma de apresentação da lista de itens | Clique em |
Vista Ativos
Pode efetuar tarefas adicionais na vista Ativos:
| Selecionar um repositório | Selecione um repositório a partir da lista pendente. Utilize o campo de pesquisa para ajudar a encontrar repositórios específicos. |
| Filtrar os ativos | Para filtrar, clique em
| Pesquisar ativos | Para pesquisar, clique em
| Ligar o ativo ao projeto atual | Clique com o botão direito do rato no ativo e, em seguida, selecione Ligar Ativo. Esta opção não está disponível para o Audition ou se o ativo estiver bloqueado por outro utilizador.
Também pode ligar um ativo arrastando-o e largando-o ou clicando no ícone adequado na parte inferior da visualização Ativo. |
| Incorporar o ativo no projeto atual | Clique com o botão direito do rato no ativo e, em seguida, selecione Incorporar Ativo. O ativo é copiado para o projeto atual. Esta opção não está disponível para o Premiere Pro, After Effects ou Animate.
Também pode incorporar um ativo arrastando-o e largando-o ou clicando no ícone adequado na parte inferior da visualização Ativo. |
| Deslocar o ativo para revisão | Se o ativo necessitar de revisão, clique em Submeter para Revisão. Se já tiver sido submetido e for um administrador do repositório, pode Aprovar ou Rejeitar o ativo. |
| Bloquear ou desbloquear o ativo | Pode bloquear um ativo para que nenhum outro utilizador possa editar o ativo nem acrescentar novas versões. Clique com o botão direito do rato no ativo e, em seguida, selecione Bloquear Ativo ou, se tiver bloqueado anteriormente o ativo, selecione Desbloquear Ativo. |
| Carregar uma nova versão do ativo | Clique com o botão direito do rato no ativo e, em seguida, selecione Carregar Versão a partir da Camada Selecionada ou Carregar Versão a partir da Imagem Selecionada. Esta opção não está disponível se o ativo estiver bloqueado por outro utilizador.
Nota: Ao carregar um novo ativo, este será carregado para o repositório que está a visualizar. Se tiver selecionado quaisquer categorias, coleções ou canais, serão aplicados automaticamente ao ativo. Por omissão, o tipo de ativo digital pronto a utilizar (ficheiro, imagem ou vídeo) será aplicado ao ativo. No entanto, se não tiver selecionado a opção de suporte relativa a Todos (por exemplo, Todas as Imagens), o primeiro tipo de ativo selecionado será aplicado ao ativo. |
| Apagar o ativo | Clique com o botão direito do rato no ativo e, em seguida, selecione Apagar Ativo. |
| Visualizar o ativo na Web | Clique com o botão direito do rato no ativo e, em seguida, selecione Abrir na Web, que abre o ativo num browser. |
| Visualizar propriedades | Para visualizar as propriedades do ativo, tal como o tamanho do ficheiro e se o ativo foi publicado, clique com o botão direito do rato no ativo ou abra o item, clique em |
| Visualizar apresentações | Para visualizar todas as apresentações do sistema e customizadas associadas a um ativo, clique com o botão direito do rato no ativo ou abra o ativo, clique em |
| Visualizar coleções | Para visualizar as coleções de que um ativo faz parte, abra o ativo, clique em |
| Visualizar canais | Para definir o ativo para canais de publicação, abra o ativo, clique em |
| Visualizar categorias | Se existir uma taxonomia associada ao repositório que está a visualizar, pode atribuir categorias ao ativo abrindo o ativo e clicando em |
| Visualizar identificadores | Para atribuir identificadores ao ativo, abra o ativo, clique em |
| Visualizar fluxos de trabalho | Se tiverem sido atribuídos fluxos de trabalho ao repositório que está a visualizar, pode visualizar os fluxos de trabalho na extensão. Para visualizar fluxos de trabalho, abra o ativo, clique em |
| Visualizar vídeo | Se estiver a visualizar um ativo de vídeo, abra o ativo, clique em |
Vista Documentos
A vista Documentos permite-lhe visualizar e gerir os seus ficheiros e pastas do Oracle Content Management.
Pode efetuar tarefas adicionais na vista Documentos:
| Criar uma pasta | Para criar uma pasta, clique em |
| Navegue para uma pasta na navegação estrutural | Na parte superior da vista Documentos verá a navegação estrutural (o percurso da pasta). Clique numa pasta no percurso para navegar para essa pasta. |
| Pesquisar ficheiros ou pastas | Para pesquisar ficheiros ou pastas, junto de Por omissão, a pasta que estiver a visualizar é que é pesquisada. Para pesquisar todas as pastas, clique em Clique com o botão direito do rato num resultado de pesquisa para efetuar ações no ficheiro ou na pasta. Para além de outras ações, pode abrir a pasta que contém o item. |
| Ligar um ficheiro ao projeto atual (apenas ficheiros) | Clique com o botão direito do rato num ficheiro e, em seguida, selecione Ligar Item. Esta opção não está disponível se o ficheiro estiver bloqueado por outro utilizador. |
| Incorporar um ficheiro ao projeto atual (apenas ficheiros) | Clique com o botão direito do rato num ficheiro e, em seguida, selecione Incorporar Item. O ficheiro é copiado para o projeto atual. |
| Bloquear ou desbloquear um ficheiro (apenas ficheiros) | Pode bloquear um ficheiro para que nenhum outro utilizador possa editar o ficheiro nem acrescentar novas versões. Clique com o botão direito do rato no ficheiro e, em seguida, selecione Bloquear Item ou, se tiver bloqueado anteriormente o ficheiro, selecione Desbloquear Ficheiro. |
| Renomear um ficheiro ou uma pasta | Clique com o botão direito do rato num ficheiro ou numa pasta e, em seguida, selecione Renomear Item. |
| Acrescentar um ficheiro ou uma pasta aos seus favoritos | Clique com o botão direito do rato num ficheiro ou numa pasta e, em seguida, selecione Acrescentar aos Favoritos ou, se tiver acrescentado anteriormente o item aos seus favoritos, selecione Retirar dos Favoritos. |
| Carregar uma nova versão de um ficheiro (apenas ficheiros) | Clique com o botão direito do rato num ficheiro e, em seguida, selecione Carregar Versão a partir da Camada Selecionada ou Carregar Versão a partir da Imagem Selecionada. Esta opção não está disponível se o ficheiro estiver bloqueado por outro utilizador. |
| Acrescentar um ficheiro a um ativo (apenas ficheiros) | Pode gravar um ficheiro num repositório de ativos. Clique com o botão direito do rato num ficheiro, selecione Acrescentar Item aos Ativos, selecione um repositório de destino, selecione um tipo de ativo para aplicar ao ficheiro e, em seguida, clique em Gravar. |
| Apagar um ficheiro ou uma pasta | Clique com o botão direito do rato num ficheiro ou numa pasta e, em seguida, selecione Apagar Item. |
| Visualizar um ficheiro ou uma pasta na web | Clique com o botão direito do rato num ficheiro ou numa pasta e, em seguida, selecione Abrir na Web, que abre o ficheiro ou a pasta num browser. |
| Visualizar propriedades | Para visualizar as propriedades do item, tal como o tamanho e o proprietário do ficheiro, clique com o botão direito do rato no item e, em seguida, selecione Propriedades. |
| Visualizar identificadores | Para atribuir identificadores ao item, clique com o botão direito do rato no item, selecione Propriedades, clique em |
Vista Ligações
Nota:
A vista Ligações não está disponível no Audition.Seguem-se alguns aspetos a conhecer sobre a visualização Ligações:
Pode efetuar tarefas adicionais na visualização Ligações:
| Descarregar o ativo | Clique com o botão direito do rato no ativo e, em seguida, selecione Descarregar a Versão Mais Recente para descarregar o ativo para o seu computador. |
| Carregar uma nova versão do ativo | Clique com o botão direito do rato no ativo e, em seguida, selecione Carregar Nova Versão. Esta opção não está disponível se o ativo estiver bloqueado por outro utilizador. |
Apresentações
Para visualizar todas as apresentações do sistema e customizadas associadas a um ativo, clique com o botão direito do rato no ativo ou clique em
e, em seguida, selecione Apresentações.
Caso um ativo tenha várias versões, pode alternar entre a versão mais recente e as últimas versões através do menu pendente junto ao número da versão. Selecione uma versão anterior da lista pendente para ver apresentações dessa versão. As informações da data da modificação e autor sobre as versões selecionadas são apresentadas no título do ativo. As versões anteriores não podem ser editadas a menos que a primeira seja a atual clicando em Tornar esta versão atual. Os ativos publicados não podem ser editados a menos que selecione Gravar como nova versão.
Para apresentações do sistema, clique com o botão direito do rato numa apresentação para efetuar as seguintes ações:
Para apresentações customizadas, clique com o botão direito do rato numa apresentação para efetuar as seguintes ações:
Nota:
Algumas opções não estarão disponíveis se o ativo tiver sido bloqueado por outro utilizador.Se tiverem sido atribuídos fluxos de trabalho ao repositório que está a visualizar, pode visualizar os fluxos de trabalho na extensão. Para abrir o painel de fluxos de trabalho, clique com o botão direito do rato no ativo ou clique em
e selecione Fluxos de Trabalho. O painel de fluxos de trabalho tem separadores que representam os estados possíveis do fluxo de trabalho:
