要设置审批单元层次:
要创建新的层次,请单击 。
要编辑现有的层次,请选择审批单元层次,然后单击 。
层次名称
说明(可选)
对于启用审批,选择一个选项:
无:默认情况下在审批流程中不包含任何审批单元
要向审批流程添加审批单元组或单个审批单元,请参阅“选择审批单元层次成员”。
全部:将所有审批单元添加到审批流程中
自定义:添加字段,以允许您基于父代成员和层代标准添加单个审批单元和审批单元组。请参阅“选择审批单元层次成员”。
对于审批模板,选择一个选项:
多维数据集:选择从其派生汇总审批单元值的多维数据集。
请参阅“分配审批单元所有者和审核者”。
对于扩展的审批流,选择一个选项:
无:审批工作流将仅使用实体维,而不使用辅助维或审批组。您将在选择主要成员选项卡上进行实体成员选择。
辅助:审批工作流将使用辅助维。您将在主层次和子层次选择选项卡上进行成员选择。
审批组:可用于将审批组分配给审批工作流。可以在分配审批组选项卡上创建审批组或选择现有审批组。请参阅“使用审批组管理提交阶段”。
在所有级别应用扩展的审批流:(仅当选择了辅助或审批组选项时,此选项才可用。)将扩展的审批流选项应用于审批单元层次中的所有级别。
阶段相关性:(仅当选择了辅助或审批组选项时,此选项才可用)。要求基于在步骤 4 中定义的条目顺序分阶段提交审批流。
例如,必须先提升列表中的第一个条目,然后再提升第二个条目。请注意,两个条目可能位于同一级别,但是第二个条目不能在第一个条目之前提升。因此,条目的顺序非常重要。您可以使用向上和向下箭头重新排列顺序。
如果您为扩展的审批流选择了无,则在选择主要成员选项卡上进行审批单元层次成员选择。单击下一步或选择选择主要成员选项卡。请参阅“选择审批单元层次成员”。
如果您为扩展的审批流选择了辅助,则将在主层次和子层次选择选项卡上选择审批单元层次成员。单击下一步或选择主层次和子层次选择选项卡。请参阅“选择审批单元层次成员”。
如果您为扩展的审批流选择了审批组,则将在分配审批组和选择主要成员选项卡上选择审批单元层次审批组和成员。单击下一步或选择分配审批组选项卡。请参阅“将审批组分配给审批单元层次”。
依次单击保存和确定,以保存更改并关闭审批单元层次。
