ここでは、EssbaseとAutonomous Data Warehouse Serverless間にフェデレーテッド・パーティションを作成する方法を示します。
このトピックは、前提条件を満たし、前のトピックに記載されている情報を確認済であることを前提としています。
次の手順は、Essbase Webインタフェース用です。サービス管理者またはアプリケーション・マネージャとしてログインします。
キューブ・デザイナを使用してフェデレーテッド・パーティションを構築するには、キューブ・デザイナでのフェデレーテッド・パーティションの作成を参照してください。
「アプリケーション」ページで、フェデレーテッド・パーティションの作成に使用するアプリケーションの名前をクリックします。
「カスタマイズ」ページで、「設定」をクリックし、「起動」を展開します。
「アプリケーションの起動をユーザーに許可」が有効になっていることを確認します。
「一般」をクリックし、データベース名をクリックして、「パーティション」をクリックします。
「作成」 >「フェデレーテッド」の順にクリックします。
「接続名」に、サービス管理者またはアプリケーション・マネージャが以前に作成したAutonomous Data Warehouseに対する接続を入力します(「フェデレーテッド・パーティションの接続の作成」を参照してください)。
「スキーマ名」で、データベース・スキーマの名前(接続の作成時に入力したユーザー名)と一致することを確認します。
「ファクト表名」で、数値およびキーを保管するAutonomous Data Warehouseのファクト表の名前を選択します。
Essbaseがファクト表からディメンション名を認識した場合、「ディメンション列」フィールドの値は、Essbaseディメンション名でオートコンプリートされます。同様に、「ピボット・メンバー列」フィールドの値も、推定されたピボット・ディメンションのメンバーでオートコンプリートされます。
「ピボット・ディメンション」で、ピボット・ディメンションの識別中にEssbaseアウトラインから使用するように決定したピボット・ディメンションの名前を選択します。
ファクト表の列名がアウトラインのディメンションおよびピボット・メンバーの名前と同じである場合、マッピングは自動的に「Essbaseメンバーとファクト表の列のマッピング」の「ピボット・メンバー」タブに移入されます。ディメンションまたはメンバーをファクト表の列に自動的にマップできない場合は、それらを手動でマップする必要があります。
格納されたピボット・ディメンション・メンバーをファクト表の列に手動でマップする必要がある場合、「更新」ボタンを使用します。
ピボット・ディメンションのメンバー(または非メジャー・ディメンション名)に&などの特殊文字が含まれている場合は、名前を変更することをお薦めします。
Essbaseは、スペースをアンダースコアで置き換えて、スペースを含むメンバー名をファクト表の対応する列名に自動的にマップします。たとえば、Essbaseでは次のマッピングが自動的に行われます:
| ピボット・ディメンション・メンバー名 | ファクト表の列名 |
| "Initial Inventory" | INITIAL_INVENTORY |
「ディメンション列」をクリックして、非ピボット・ディメンションをファクト表の列にマップします。これらは、ファクト表の列名がアウトラインのディメンション名と一致する場合、自動的にマップできます。必要に応じて、それらを手動でマップできます。
「検証」をクリックします。
検証に成功したら、「保存して閉じる」をクリックし、アプリケーションの再起動を確認します。
フェデレーテッド・パーティションの保存または検証は、完了までにしばらく時間がかかることがあります。ジョブ・ステータスを確認してください。
フェデレーテッド・パーティションが作成されます。このプロセスによって、Autonomous Data Warehouseに、ファクト表に(キーで)リンクされたディメンション・ヘルパー表(およびその他のアーティファクト)も作成されます。
Essbase Webインタフェースで、アプリケーション・インスペクタを開きます: 「アプリケーション」ページで、ターゲット・アプリケーション名を探し、「アクション」メニューをクリックしてから「検査」を選択します。
「設定」タブで、「起動」をクリックします。
Essbase Webインタフェースで、キューブ・インスペクタを開きます: 「アプリケーション」ページで、ターゲット・アプリケーションを展開します。ターゲット・キューブの行で、「アクション」メニューをクリックして、「検査」をクリックします。
「パーティション」タブを選択します。
ファクト表の列名がアウトラインのディメンションおよびピボット・メンバーの名前と同じである場合、マッピングは自動的に「Essbaseと列間のマップ」に移入されます。ディメンションまたはメンバーをファクト表の列に自動的にマップできない場合は、それらを手動でマップする必要があります。
「検証」をクリックします。
注:
フェデレーテッド・パーティションの作成が終了したら、1人以上の個人がDBMS_CLOUD資格証明を構成して、EssbaseからAutonomous Data Warehouseへの追加のデータ・ロード接続を可能にする必要があります。詳細は、フェデレーテッド・パーティションのデータ・ロードを参照してください。
