Obtener detalles escalares
Esta regla se utiliza para obtener el consumo de los componentes de medición escalar instalados en los puntos de servicio enlazados a la suscripción de consumo para el período de consumo "Escalar" especificado. Por defecto, se procesan todos los componentes de medición escalar, pero si se definen unidades de medida/discriminaciones horarias/identificadores de cantidad de servicio específicos en la regla de cálculo de consumo, solo se procesan los componentes de medición aplicables. Se recuperan las mediciones incluidas dentro del período. La solicitud de transacción de consumo puede indicar si se permiten o no las medidas "estimadas".
Los detalles de la medida se almacenan en los detalles escalares de la transacción de consumo. El consumo también se almacena en las cantidades de servicio de la transacción de consumo, a menos que se especifique lo contrario en la regla de cálculo de consumo (utilizando el indicador Crear cantidad de servicio).
Esta regla se puede configurar para realizar la evaluación de la calidad de las medidas, lo que rellenará la lista de calidades de las medidas con las cantidades y las condiciones correspondientes de dichas medidas (habituales, estimadas, etcétera).
Nota: esta regla no debe utilizarse con lecturas que se produzcan diariamente o con mayor frecuencia, ya que recuperará todas las lecturas para almacenarlas en la transacción de consumo. Para este caso, sería mejor la opción Regla de cálculo de consumo escalar diario.
Puede encontrar más detalles sobre la lógica de esta regla en la Descripción detallada del tipo de algoritmo D2-GETSCALAR.
Para obtener ayuda sobre el significado de los campos de configuración específicos, consulte la ayuda embebida en la pantalla al añadir o editar la regla.
Objeto de negocio
D2-GetScalar
