Activación de ILM para objetos de mantenimiento soportados
Para activar ILM para uno o más objetos de mantenimiento, será necesario realizar varios pasos, tanto en la configuración como en la base de datos. En esta sección, se describe parte de la configuración que se activa por defecto, junto con los pasos que se deben realizar para la plena implantación de ILM.
Parte de la configuración estará activada por defecto, si bien no se utilizará hasta que ILM esté totalmente configurada. Cada objeto de mantenimiento que el producto haya configurado para ILM dispondrá de los siguientes elementos listos para usar:
Columnas de tabla especiales: los objetos de mantenimiento que soportan ILM incluyen dos columnas específicas: Conmutador de archivo de ILM (ILM_ARCH_SW) y Fecha de ILM (ILM_DT).
Proceso por lotes de crawler: se incluye un proceso por lotes de "crawler" para cada objeto de mantenimiento que soporta ILM; se conecta al objeto de mantenimiento como opción. Consulte Procesos por lotes para obtener más información.
Algoritmo de elegibilidad de ILM: cada objeto de mantenimiento que se configura para ILM define un algoritmo de elegibilidad que ejecuta la lógica para definir el conmutador de archivo de ILM de forma adecuada. Se conecta con la recopilación de algoritmos del objeto de mantenimiento.
Si una implantación decide activar ILM, deberán seguirse los pasos que se resaltan a continuación.
Creación del registro de configuración maestra
El primer paso al activar ILM es crear un registro de configuración maestra para la configuración de ILM.
La configuración maestra para la configuración de ILM define los parámetros globales para todos los objetos de mantenimiento elegibles de ILM. Por ejemplo, el período de retención por defecto. Además, el producto puede implantar una configuración adicional. Consulte la ayuda embebida para obtener detalles adicionales relativos a la información que soporta la configuración de ILM del producto.
Además, la interfaz de usuario para este registro de configuración maestra muestra información resumida sobre los objetos de mantenimiento configurados para el uso de ILM.
Confirmación de los objetos de mantenimiento para activar
Al ver la lista de objetos de mantenimiento que soportan ILM en la página de configuración maestra de ILM, la implantación puede elegir activar ILM solo para un subjuego de objetos de mantenimiento soportados. Por ejemplo, parte de los objetos de mantenimiento podrían no ser relevantes para la implantación. También puede ocurrir que se utilice la funcionalidad que ofrece el objeto de mantenimiento pero la implantación no espere un gran volumen de datos.
Para cada objeto de mantenimiento que la implantación ha confirmado para ILM, deberán realizarse los pasos siguientes:
Determinar si el objeto de mantenimiento debe tener días de retención por defecto diferentes del valor para el sistema definido en la configuración maestra. En tal caso, utilice la opción de objeto de mantenimiento Período de retención de ILM en días para introducir una opción de sustitución para este objeto de mantenimiento.
Revise la funcionalidad del algoritmo de elegibilidad de ILM que ofrece el producto para este objeto de mantenimiento. Cada algoritmo puede soportar la configuración adicional de acuerdo con sus necesidades de negocio. Si la organización tiene reglas de negocio especiales que no se ven satisfechas con el algoritmo que ofrece el producto, se puede ofrecer un algoritmo personalizado para sustituir el algoritmo base.
Desactive el algoritmo de elegibilidad para cada objeto de mantenimiento que la implantación no desee activar para ILM. De esta forma, se garantizará que el proceso en segundo plano Iniciador de crawler ILM no envía la tarea por lotes del crawler para el objeto de mantenimiento en cuestión.
Vaya a la pestaña Objeto de mantenimiento - Algoritmo para cada objeto de mantenimiento y tome nota del código de algoritmo Elegibilidad de ILM.
Vaya a la pestaña Objeto de mantenimiento - Opción correspondiente al mismo objeto de mantenimiento y añada una opción de tipo Algoritmo inactivo y el valor del algoritmo de elegibilidad de ILM anotado en el paso anterior.
Tareas del administrador de base de datos
Inicialización de la fecha de ILM: las tablas existentes activadas para ILM pueden no tener inicializados la fecha de ILM y el conmutador de archivo de ILM para todos los registros existentes. Cuando se elige la activación de ILM, el primer paso es inicializar estos datos de acuerdo con las recomendaciones indicadas en la guía del administrador de la base de datos.
Integridad referencial: la estrategia de partición recomendada para las tablas secundarias del objeto de mantenimiento es la partición referencial. Para implantarla, deberán activarse las funciones de integridad referencial de la base de datos.
Particiones: ofrece un método de segregación de los datos en varias particiones de tabla, lo que resulta de utilidad para una mejor gestión del ciclo de vida útil de los datos.
Programación del iniciador de crawler ILM
El paso final para la activación del sistema para ILM consiste en programar el iniciador de crawler ILM F1-ILMIN de forma regular, según las necesidades de implantación. Es recomendable programar este proceso por lotes solo una vez finalizadas las actividades necesarias de la base de datos.
