Control de lotes - Algoritmos
Use esta página para realizar el mantenimiento de los algoritmos de un control de lotes. Para abrir esta página, acceda a y, a continuación, acceda a la pestaña Algoritmos.
Descripción de la página
La cuadrícula Algoritmos contiene los algoritmos que controlan funciones importantes para las instancias de este control de lotes. Debe definir lo siguiente para cada algoritmo:
- Especifique el evento del sistema al que está asociado el algoritmo; consulte la tabla siguiente para ver una descripción de todos los eventos posibles.
- Especifique el número de secuencia y el algoritmo para cada evento del sistema. Puede configurar el número de secuencia en 10, salvo que disponga de un evento del sistema con varios algoritmos. En este caso deberá indicar al sistema la secuencia en la que se deberían ejecutar.
- Propietario indica si este tipo de característica es propiedad del paquete base o de la implantación (Modificación del cliente).
En la siguiente tabla se describen los eventos del sistema.
| Evento del sistema | Opcional/necesario | Descripción |
| Error de posprocesamiento | Opcional |
Se llama a los algoritmos de este tipo si se produce un fallo al finalizar el proceso por lotes debido a un error. Se permiten varios algoritmos y se ejecutan en orden de secuencia. Para obtener más información, consulte Lógica de error de posprocesamiento. |
| Carga de fichero | Opcional |
Los algoritmos de este tipo solo son aplicables a procesos en segundo plano basados en plug-in y se usan para cargar todos los registros de un fichero. Se trata de un hueco de plug-in de algoritmo simple. Si se conectan varios algoritmos en el control de lotes, se utiliza el que tiene la secuencia más alta. |
| Nivel de servicio | Opcional |
Se llama a los algoritmos de este tipo para determinar el nivel de servicio proporcionado por un control de lotes. Se permiten varios algoritmos. Para obtener más información, consulte Evaluación del nivel de servicio. |
| Posprocesamiento | Opcional |
Se llama a los algoritmos de este tipo, una vez finalizados todos los threads. Se permiten varios algoritmos y se ejecutan en orden de secuencia. Consulte Lógica de posprocesamiento para obtener más información. |
| Registro de proceso | Opcional |
Los algoritmos de este tipo solo son aplicables a procesos en segundo plano basados en plug-in y se usan para procesar un registro específico. Se trata de un hueco de plug-in de algoritmo simple. Si se conectan varios algoritmos en el control de lotes, se utiliza el que tiene la secuencia más alta. |
| Seleccionar registros | Opcional |
Los algoritmos de este tipo solo son aplicables a procesos en segundo plano basados en plug-in y se utilizan para definir el SQL que se usará en la selección de los registros para procesar. Se trata de un hueco de plug-in de algoritmo simple. Si se conectan varios algoritmos en el control de lotes, se utiliza el que tiene la secuencia más alta. |
