Sistema externo - Principal
Abra esta página mediante .
Descripción de la página
Introduzca un valor único en Sistema externo y en Descripción.
Utilice el campo Nuestro nombre en su sistema para especificar la identidad de su organización en el sistema externo (es decir, el identificador de sistema externo).
Si este sistema externo envía comunicaciones entrantes a través del registro temporal de carga de notificación, el perfil de proceso de flujo de trabajo del remitente controla el tipo de proceso de flujo de trabajo que se crea.
Si se envían notificaciones a este sistema externo, seleccione un perfil de descarga de notificaciones que se utilice para definir la configuración de los mensajes de salida.
Configure el uso como Sistema externo de plantillas para los sistemas externos cuya configuración del tipo de mensajes salientes se herede en otros sistemas externos.
Si la configuración del tipo de mensajes salientes debe heredarse desde un sistema externo de plantillas, defina dicho sistema externo de plantillas. Si se especifica este campo, la recopilación del tipo de mensajes salientes muestra los datos definidos para el sistema de plantillas como de solo visualización.
El acordeón de Tipo de mensaje saliente contiene una entrada para cada tipo de mensaje saliente definido para este sistema externo. Identifique para cada tipo de mensaje saliente su tipo.
Defina el método de procesamiento para mensajes de este tipo. Los valores válidos son Lote, Tiempo real, SOA y XAI.
Defina un Remitente de mensaje adecuado, si el método de procesamiento es XAI o Tiempo real.
Opción de espacio de nombre se utiliza cuando el mensaje debe incluir un espacio de nombre en el XML resultante. Las opciones válidas son Espacio de nombre estándar y Configurado en remitente. Si el valor es Espacio de nombre estándar, el sistema generará un espacio de nombre para el WSDL resultante con el siguiente valor: http://ouaf.oracle.com/outbound/AAA_BBB, donde AAA es el código de sistema externo y BBB el código de tipo de mensaje saliente. Si el valor es Configurado en remitente, el valor del espacio de nombre se obtendrá del contexto de remitente con tipo de contexto URI de espacio de nombre de mensaje.
Defina un Control de lotes adecuado, si el método de procesamiento es Lote.
Si el remitente de mensaje incluye una clase de mensaje de RTJSONSNDR, indique el Método de conversión JSON. Los valores válidos son Conversión JSON base, Conversión API estándar y Transformación XSL. Consulte Configuración de mensajes en tiempo real para obtener más información acerca de estos métodos y la configuración adicional que pueda ser aplicable.
Si el Método de conversión JSON es Conversión JSON base, el esquema de solicitud está activado. Rellene un área de datos que defina el esquema para el formato XML para convertir el esquema de objeto de negocio del mensaje saliente antes de realizar la conversión JSON. Para obtener más información, consulte Configuración de mensajes en tiempo real.
El mensaje de XSL es el esquema utilizado para transformar la información desde el formato producido por el sistema a un formato que entienda el remitente que recibe un mensaje de este tipo. No es aplicable para el método de procesamiento de SOA. Para obtener información sobre la configuración del punto de definición de XSL, consulte Referencia a XSL.
Introduzca el nombre de fichero del esquema W3C correspondiente, si desea validar el mensaje creado para mensajes salientes para este sistema externo/tipo de mensaje saliente, antes de enviarlo a su destino. Para obtener más información al respecto, consulte Validación de esquema de mensajes salientes. No es aplicable para el método de procesamiento de SOA. Esta función no está disponible para implantaciones en la nube.
Si el Método de conversión JSON es Conversión JSON base, el esquema de respuesta está activado. Rellene un área de datos que defina el esquema para el formato XML al cual se ha convertido de forma inicial el mensaje de JSON. A continuación, el XML se convierte a XML de objeto de negocio. Para obtener más información, consulte Configuración de mensajes en tiempo real.
XSL de respuesta solo se mostrará si el método de procesamiento es Tiempo real. Para obtener más información acerca del uso, consulte Mensajes en tiempo real. Para obtener información sobre la configuración del punto de definición de XSL, consulte Referencia a XSL.
