Programa de servicio
Esta transacción define los servicios disponibles en el sistema. Esto incluye los servicios de interfaz de usuario, al igual que los servicios autónomos que realizan una función específica. Un servicio de negocio puede hacer referencia a un servicio. Use esta transacción para ver el servicio existente e introducir un nuevo servicio autónomo que estará disponible para un servicio de negocio.
Seleccione para mantener los programas de servicio.
Descripción de la página
Nombre de servicio es el identificador único del servicio.
Propietario indica si este servicio pertenece al paquete base o a su implantación (Modificación de cliente). El sistema configura el propietario como Modificación de cliente , al añadir un servicio. Esta información es de solo visualización.
En Descripción se describe el servicio.
El servicio de aplicación se utiliza para proporcionar seguridad para el servicio. Si dicho servicio está relacionado con un objeto de mantenimiento, los modos de acceso para el servicio de aplicación serán los estándar Añadir, Cambiar, Suprimir y Consultar. Para otros casos, el servicio de aplicación deberá disponer del modo de acceso Ejecutar.
Tipo de servicio indica si el servicio es un Servicio basado en Java o un Servicio Java (convertido). Debe tenerse en cuenta que los servicios generados para soportar un portal del sistema no tendrán un tipo relleno.
Esta cuadrícula de componente de programa muestra la lista de componentes de interfaz de usuario de programa asociados al servicio. Para un servicio autónomo, esta lista normalmente no se aplica.
