Traiter les données brutes
Les données d'intervalle brutes liées à vos composants de mesure ne sont pas utilisées directement par les algorithmes de tarification. Ces algorithmes traitent uniquement les données de profil liées à l'élément de contrat. Les données de composant de mesure d'intervalle valides sont utilisées par les algorithmes de dérivation de données de profil pour produire les données de profil facturables d'un élément de contrat. Par exemple, un algorithme de dérivation de données de profil peut agréger les données de plusieurs composants de mesure pour produire une nouvelle courbe de charge.
La tâche des algorithmes d'agrégation consiste à déterminer les données de composant de mesure qui peuvent être appliquées à un profil donné. L'élément de contrat peut être lié à plusieurs points de service, avec pour chacun différentes configurations possibles. Comme l'algorithme de dérivation est spécifié dans le type de profil d'intervalle, vous ne pouvez pas indiquer explicitement les composants de mesure à utiliser. Les informations suivantes peuvent être utiles aux algorithmes pour déterminer les composants de mesure appropriés :
- Points de service liés à l'élément de contrat. Les algorithmes limitent avant tout la sélection des composants de mesure à ceux des points de service liés à l'élément de contrat.
- Unité de mesure et identifiant de quantité fournie. Chaque composant de mesure d'intervalle indique une unité de mesure et un identifiant de quantité fournie facultatif pouvant être utilisés par les algorithmes. Par exemple, l'algorithme de base qui effectue l'agrégation recherche les composants de mesure d'intervalle dont l'unité de mesure correspond à celle du type de profil d'intervalle. Cet algorithme utilise également des paramètres modifiables pour indiquer si les codes IQF du type de composant de mesure d'intervalle et du type de profil d'intervalle doivent correspondre.
- Si ces attributs ne suffisent pas pour indiquer les composants de mesure corrects aux algorithmes, des caractéristiques sont également disponibles. Les caractéristiques du point de service, de l'EdC/PdS et du compteur peuvent toutes être utilisées pour saisir dans les algorithmes de traitement les informations disponibles afin de déterminer les composants de mesure appropriés.
Pour plus d'informations sur l'algorithme d'agrégation fourni avec le système, voir Concevoir des types de profil d'intervalle.
Appliquer des régularisations aux données brutes avant une agrégation
Un contrat requiert souvent la régularisation des données brutes avant l'agrégation des données dans un profil. Par exemple, toutes les données d'un composant de mesure peuvent nécessiter une régularisation de 5 % selon les termes du contrat. Cette régularisation ne peut s'appliquer qu'à certains composants de mesure d'intervalle du contrat. En outre, il arrive souvent que plusieurs contrats utilisent les mêmes données de composant de mesure et que seuls certains contrats requièrent une régularisation de ces données.
Dans ce cas, les caractéristiques EdC/PdS peuvent être utilisées pour indiquer les facteurs de régularisation. Les algorithmes de dérivation appropriés peuvent ensuite appliquer ces facteurs lors de l'agrégation des données.
L'algorithme d'agrégation fourni avec le système n'applique pas les facteurs de régularisation.
Pour plus d'informations sur les caractéristiques EdC/PdS, voir Elément de contrat - EdC/PdS.
