Fusion de version de tarif pour les tarifs basés sur composants
Les points suivants décrivent les différentes fonctions disponibles pour cette transaction.
  • Les composants tarifaires d'une version de tarif ont des numéros de séquence unique. Ce numéro contrôle l'ordre selon lequel un composant tarifaire est traité. Si vous devez insérer un composant tarifaire et s'il n'y a pas de place entre les numéros de séquence existants, vous pouvez utiliser cette transaction pour renuméroter les composants tarifaires de la version de tarif.
  • Vous pouvez utiliser cette transaction pour déplacer un composant tarifaire vers un emplacement différent au sein d'une version de tarif. Lorsqu'une version de tarif est déplacée, toutes les références au composant tarifaire sont modifiées afin de refléter le nouveau numéro de séquence.
  • Vous pouvez utiliser cette transaction pour supprimer un composant tarifaire. Lorsqu'un composant tarifaire est supprimé, toutes les références sont supprimées.
  • Vous pouvez utiliser cette transaction pour copier des composants tarifaires d'autres versions de tarif. Par exemple,
  • vous pouvez vouloir créer une version de tarif similaire à une version de tarif existante. Plutôt que de copier toutes les informations de la version de tarif existante, puis de supprimer tous les composants ne s'appliquant pas, vous pouvez utiliser cette page pour copier de manière sélective des composants tarifaires spécifiques d'une version de tarif existante dans la nouvelle version de tarif.
  • Des tarifs spécifiques au client peuvent être très similaires, mais quand même uniques. Vous pouvez utiliser cette transaction pour créer un tarif spécifique à un client. Dans ce scénario, vous pouvez choisir de créer des versions de tarif "minimum" spéciales, une pour chacune des différentes options. Vous pouvez ensuite utiliser la page de fusion de version de tarif pour sélectionner les composants applicables à la nouvelle version de tarif personnalisée.
Remarque :
La version de tarif cible doit préalablement exister pour pouvoir utiliser cette page. Si vous créez un nouveau tarif, vous devez d'abord créer la structure tarifaire et la version de tarif, puis accéder à la page de fusion pour copier les informations relatives au composant tarifaire.
Remarque :
Duplication et fusion. La page Version de tarif comporte une possibilité de duplication. Vous pouvez dupliquer une version de tarif si vous voulez a) créer une nouvelle version de tarif ET b) la renseigner avec tous les composants tarifaires d'une version de tarif existante. La transaction Maintenance de composant tarifaire permet de dupliquer un composant tarifaire dans une version de tarif.
Pour ouvrir cette page, sélectionnez Menu > Tarifs > Fusion de versions de tarif - Classique.
Description de la page
Sélectionnez la version de tarif d'origine qui correspond à la cible de la fusion des informations du composant tarifaire.
Remarque :
Les versions de tarif terminées sont protégées. Seules les versions de tarif ayant l'état En cours ou Validé peuvent être utilisées comme version de tarif cible de la fonctionnalité de fusion. Si des modifications sont apportées à une version de tarif validée sur cette page, le système rétablit l'état En cours. Si une version de tarif ayant l'état Terminé est sélectionnée, cette version sera affichée, mais vous ne pouvez pas lui apporter de modifications (et sa description s'affiche en rouge). Si vous avez besoin de modifier une version de tarif terminée, accédez à Version de tarif - Principal et faites passer la demande à l'état En cours. Pour plus d'informations, voir Cycle de vie d'une version de tarif.
Sélectionnez la version du tarif d'origine de la fusion, qui correspond au modèle de version de tarif à partir duquel copier les composants tarifaires.
Remarque :
Vous ne pouvez copier les composants que d'une seule version du tarif d'origine de la fusion à la fois. Si vous souhaitez copier les composants de plusieurs versions de tarif, sélectionnez la première version de tarif d'origine de la fusion, copiez les enregistrements souhaités, sauvegardez, puis sélectionnez la version de tarif d'origine de la fusion suivante.
La partie gauche de la page affiche les composants tarifaires existants pour la version du tarif d'origine. La partie droite de la page affiche les composants tarifaires existants pour la version du tarif d'origine de la fusion.
Vous pouvez utiliser le bouton Tout copier pour copier tous les composants tarifaires à partir du tarif d'origine de la fusion dans le tarif d'origine. Si vous utilisez le bouton Tout copier, sachez que les composants tarifaires sont ajoutés à la fin de la version du tarif d'origine.
Chaque fois que vous enregistrez les modifications, le système renumérote la version du tarif d'origine à l'aide des options Démarrer depuis numéro séquence et Incrément de.
La partie gauche de la page affiche initialement les enregistrements de composant tarifaire existants associés à la version du tarif d'origine. Dans le type de fusion, vous verrez le terme D'origine pour tous ces enregistrements. La séquence, le type de CT et la description de chaque composant tarifaire sont affichés. Dans la partie droite de la page, les enregistrements existants dans la version du tarif d'origine sont initialement affichés.
Les sections suivantes indiquent comment effectuer des tâches de maintenance communes :
