CPCRRETR - Dépose de profits excédentaires
Méthode de calcul. Divers modes de calcul peuvent être utilisés par différentes coopératives lors de la définition du montant à verser. L'installation standard fournit un mode de calcul.
Ce processus en arrière-plan est exécuté lorsqu'une coopérative est prête à verser les profits excédentaires alloués à ses membres. Ce processus est appelé versement. Le résultat de ce processus est la création de nouveaux événements de crédit fourniture pour les appartenances aux programmes d'allocation de profits excédentaires. Les profits excédentaires sont versés si l'état financier de la coopérative le permet. Au cours de cette période, cette tâche peut être exécutée plusieurs fois pour l'un des motifs suivants :
- Vous pouvez choisir d'exécuter le processus et de créer des événements en attente pour vérifier les résultats avant de finaliser le versement. Lorsque vous êtes satisfait des résultats, l'exécution finale a lieu indiquant que les événements doivent être créés à l'état Finalisé. A chaque exécution du processus, les événements en attente seront d'abord supprimés pour le même type ou la même sous-catégorie d'événement en entrée.
- Si la coopérative comporte plusieurs sous-catégories, le processus peut être exécuté séparément pour chacune d'elles. Vous pouvez également exécuter le processus sans indiquer de sous-catégorie ; toutes les sous-catégories sont alors traitées.
Versement partiel. Dans certaines coopératives, il se peut que des profits excédentaires pour des montants alloués ne soient jamais versés. Dans ce cas, il vous suffit d'exécuter ce processus pour chaque sous-catégorie dont les montants sont versés.
Vous devez fournir le type d'événement de crédit fourniture à utiliser pour les nouveaux événements. Ce processus détermine le type d'appartenance associé au type d'événement. Il recherche ensuite toutes les appartenances en attente et actives pour ce type d'appartenance.
Ce processus reçoit un pourcentage à verser comme entrée. Il détermine le solde actuel de tous les événements finalisés pour la sous-catégorie. Le montant du versement pour la sous-catégorie est calculé comme suit : solde actuel * pourcentage en entrée à verser. Le processus détermine ensuite le solde existant pour chaque combinaison sous-catégorie/exercice. Pour chaque combinaison comportant encore un solde, le processus crée des événements pour libérer le solde existant pour l'exercice le plus ancien en premier. Il crée des événements pour les exercices suivants jusqu'à ce que la totalité du montant du versement soit utilisée.
Pour que le processus puisse être réexécuté et redémarré, un ID contrôle est utilisé pour marquer les événements de versement qui sont créés par le processus. L'ID contrôle est saisi dans le sous-programme et est déterminé par l'utilisateur. Lorsque le processus s'exécute, il détermine si un événement existe déjà pour la combinaison sous-catégorie/ID contrôle. Si tel est le cas, aucun nouvel événement n'est créé pour cette sous-catégorie. Si vous exécutez le processus plusieurs fois pour les motifs décrits ci-dessus, vous devez utiliser chaque fois le même ID contrôle. Ainsi, le système sait que le processus est réexécuté pour le même calcul de versement.
Pour plus d'informations, voir CPCRRETR.
