Opción de Navegación: Principal
Seleccione para mantener una opción de navegación.
Utilice el portal de Consulta de Opción de Navegación para buscar una opción de navegación existente. Una vez que selecciona una opción de navegación, se lo dirige al portal de mantenimiento para visualizar y mantener el registro seleccionado.
Descripción de Página
Ingrese un código de Opción de Navegación único y una Descripción.
El botón Eliminar Información de Conexión de Sistema se utiliza para eliminar las opciones de navegación colocadas en caché, lo que permite utilizar opciones de navegación modificadas. Para obtener más información, consulte Generalidades de Caché.
Propietario indica si esta opción de navegación pertenece al producto base o a la implementación (Modificación de Cliente). Este campo es de sólo despliegue. El sistema define el propietario en Modificación de Cliente cuando usted agrega una opción de navegación.
Utilice Tipo de Opción de Navegación para definir si la opción de navegación navega a una Transacción, inicia un Script del Asistente de Proceso de Negocios o abre un Anexo.
Para tipos de opciones de navegación de script, indique el Script que se iniciará. Puede utilizar los Campos de Contexto de la parte inferior de la página si desea transferir el contenido de campos específicos a variables de almacenamiento temporario disponibles para el script. El motor de script crea variables de almacenamiento temporario con nombres que se asocian a los nombres de Campo de Contexto.
Para los tipos de opciones de navegación de transacción, defina la Transacción de Destino (clave de navegación) y, opcionalmente, una Página con Separadores (también una clave de navegación) específica si se debe abrir un separador específico (distinto del separador Principal) en la transacción al navegar a esa transacción.
La información adicional depende de si la transacción de destino es una página fija o una página basada en portal:
Para páginas basadas en portal:
- Modo de Navegación no se aplica y solo se debe definir en Modo Agregar.
Si se está navegando a un portal de consultas, por defecto, el portal de consultas se abrirá con la opción de búsqueda por defecto definida. Si al navegar se abre otra opción de búsqueda, defina la Zona de Múltiples Consultas para ese portal de consultas e indique que la Subzona de Consulta se abra por defecto. Tenga en cuenta que para esta configuración es habitual definir Campos de Contexto para completar previamente los criterios de búsqueda en la zona de consulta de destino. Al usar esta configuración, asegúrese de que los filtros de usuario de la zona de consulta de destino estén definidos para completar los datos a partir del contexto.
Para las páginas fijas:
Modo de Navegación indica si la Transacción de Destino se debe abrir en Modo de Adición o en Modo de Cambio.
Se debe emplear el Modo de Adición si la opción se utiliza para navegar a una transacción lista para agregar un nuevo objeto. Puede utilizar los Campos de Contexto de la parte inferior de la página si desea transferir el contenido de campos específicos a la transacción cuando se abre.
El Modo de Cambio solo se aplica a las páginas fijas y se debe usar si la opción se utiliza para navegar a una transacción lista para actualizar un objeto. Hay dos maneras de definir el objeto que se cambiará:
Defina el nombre de los campos que componen el identificador único del objeto en los Campos de Contexto (y asegúrese de activar Campo de Clave para cada uno de ellos).
Defina la Transacción de Búsqueda (clave de navegación) si desea abrir una ventana de búsqueda para recuperar un objeto antes de que se abra la transacción de destino. Seleccione el Tipo de Búsqueda adecuado para definir el método de búsqueda que se debe utilizar. Las opciones de la lista desplegable corresponden a las secciones de la búsqueda (donde Principal es la primera sección, Alterno es la segunda, Alterno 2 es la tercera, etc.). Debe ejecutar la ventana de búsqueda para determinar la función de cada sección.
Cuando se selecciona un Tipo de Búsqueda, se deben definir Campos de Contexto apropiados, de modo que el sistema intente completar previamente la transacción de búsqueda con estos valores de campo cuando la búsqueda se abre por primera vez. Tenga presente que si se completa con valores de campo, la búsqueda se activa automáticamente y, si sólo se encuentra un objeto que se asocia a los criterios de búsqueda, éste se selecciona y la ventana de búsqueda se cierra.
- El Grupo de Búsqueda sólo está visible si el módulo Herramientas de Desarrollo no está desactivado. Se utiliza para definir la correlación entre campos en la página de búsqueda y en la página con separadores. Puede visualizar los Grupos de Búsqueda de una página con separadores al visualizar el origen HTML y buscar allFieldPairs.
La Ayuda de Ir a se utiliza para especificar la etiqueta asociada con la ayuda que aparece cuando se pasa el cursor sobre un objeto Ir a. Consulte la grilla Uso que aparece a continuación.
La grilla Uso define los objetos en los que se utiliza esta opción de navegación:
- Seleccione Favoritos si la opción de navegación se puede utilizar como un enlace favorito.
- Seleccione Menúes si la opción de navegación se puede utilizar como la página inicial de un usuario o como un elemento de menú o de menú contextual.
- Seleccione Script si la opción de navegación se puede utilizar en un script.
- Seleccione Clave Foránea si la opción de navegación se puede utilizar como una referencia de clave foránea.
- Seleccione Ir a si la opción de navegación se puede utilizar como un destino "ir a" (los destinos "ir a" se utilizan en botones Ir a, nodos de árbol e hiperenlaces).
- Si su producto soporta campañas de marketing, puede seleccionar Campaña si la opción de navegación se puede utilizar como una transacción "posterior a la finalización" en una campaña. Para obtener más información, consulte sobre campañas en la documentación de ese producto.
La grilla Campos de Contexto contiene los nombres de los campos cuyo contenido se transmitirá a la Transacción de Destino o al Script, o se utilizará para abrir un Anexo. El sistema recupera los valores de estos campos desde la página "actual" y los transfiere a la transacción de destino o al almacenamiento temporario del script. Active Campo de Clave para cada campo de contexto que compone el identificador único cuando navega a una transacción en Modo de Cambio.
