Usuario: Principal
Esta página le permite visualizar o definir la configuración de acceso e información de usuario.
Para abrir la página, use una de las siguientes opciones de navegación:
- en la barra de herramientas de la aplicación.
Observe que algunos campos solo se pueden modificar cuando la página se abre desde el menú Admin.
Descripción de Página
La información de identificación de usuario base se visualiza o define en los campos Primer Nombre, Apellido, ID de Usuario e ID de Conexión, los cuales solo se pueden modificar cuando la página se abre desde el menú Admin. Las IDs de usuario y de conexión deben ser únicas. La ID de Conexión es la ID que emplea el usuario para conectarse al sistema. La ID de Usuario es la ID que se usa en toda la aplicación cuando se le asignan tareas a los usuarios o cuando la ID de usuario se registra en las acciones de adición o actualización.
Idioma define el idioma en el que aparecen los prompts de pantalla y los mensajes del usuario.
Defina Activación de Usuario para autorizar al usuario a acceder al sistema.
Perfil de Despliegue define las opciones de despliegue para el usuario.
El siguiente grupo de campos se utiliza para visualizar o definir preferencias de usuario. Por ejemplo, puede configurar preferencias de portal en un "usuario de plantilla" e indicar que usuarios específicos deben heredar sus preferencias de portal desde el "usuario de plantilla". Al hacerlo, se proporciona consistencia en la aplicación de zonas de panel de control e información de cuenta. Estos campos se pueden modificar solamente cuando se accede a la página a través del menú Admin.
Defina Tipo de Usuario en Usuario de Plantilla si las preferencias de usuario se asocian con las de otros usuarios.
Si las preferencias de portal de un usuario se deben heredar desde un "usuario de plantilla", utilice el Usuario de Perfil de Portales para definir la ID de usuario del usuario de plantilla. Si se aplica, el usuario especificado heredará preferencias de portal del Usuario de Perfil de Portales y no podrá personalizar esas preferencias.
Si los enlaces favoritos de un usuario se deben heredar desde un "usuario de plantilla", utilice el Usuario de Perfil de Portales para definir la ID de usuario del usuario de plantilla. Si se aplica, el usuario especificado heredará preferencias de favoritos del Usuario de Perfil de Portales y no podrá personalizar esas preferencias.
La Zona Horaria asociada al usuario puede definirse. Las implementaciones pueden usar esta información para características y funciones en las que la zona horaria del usuario tiene impacto en el despliegue de datos. Consulte Diseño de Zonas Horarias para obtener más información sobre el uso de zonas horarias.
Dirección de Correo Electrónico captura la dirección de correo electrónico del usuario.
Ancho del Panel de Control define el número de píxeles a utilizar para el área del panel de control del usuario. Como mínimo, se recomienda una configuración de 250. Según el ancho del monitor del usuario, con una configuración mayor (por ejemplo, de 250) se desplegará más información sin afectar el espacio en el área principal de la aplicación. Si configura el valor 0, se suprime el panel de control. La configuración de ancho se actualiza en segundo plano para conservar el valor en función del tamaño dinámico.
Ubicación de Panel de Control determina si el panel de control aparece antes o después del área de la página principal. Si no se especifica ningún valor, la posición por defecto del panel de control es después del área de la página principal.
Estado de Panel de Control indica si el panel de control está abierto o cerrado. El estado se actualiza en segundo plano para conservar el valor en función de la apertura o el cierre dinámicos del panel de control.
Página Inicial define la página que aparece cuando el usuario inicia una sesión o hace click en el enlace Inicio.
Use Límite de Antigüedad Inferior para Barra Amarilla para definir el número de días de antigüedad que debe tener una Tarea para considerarse "amarilla" en la barra de antigüedad. Las Tareas que se encuentren debajo de este límite se considerarán "verdes" en la barra de antigüedad.
Use Límite de Antigüedad Superior para Barra Amarilla para definir el límite superior para la barra "amarilla”. Las Tareas que sean más antiguas se considerarán "rojas" en la barra de antigüedad.
La recopilación de Grupos de Usuarios define los grupos con los que está asociado el usuario y la fecha (si corresponde) en que expira la asociación del usuario. Esta característica solo puede modificarse cuando se accede a la página a través del menú Admin. Para obtener más información, consulte El Concepto General de Seguridad de Aplicación. También es posible establecer o mantener las asignaciones de usuarios en un grupo de usuarios a través de la página Grupo de Usuarios: Usuarios.
Si durante la implementación se configuró el Borrado de Objeto para el objeto de mantenimiento de Usuario, la zona del panel de control Cronograma de Borrado de Objeto es visible y despliega el estado de borrado para este registro de usuario, si corresponde. Consulte Borrado de Información de Usuario mediante Ofuscación para obtener más información acerca del borrado de objetos para los registros de Usuario.
