Resumen de Teclas de Atajo
La siguiente tabla resume los atajos del teclado (teclas de acceso rápido) disponibles en el sistema:
Nota: Es posible que su producto específico soporte teclas de atajo adicionales. Para obtener más información, consulte la documentación del producto.
Nota: Es posible que algunas de las siguientes teclas de acelerador del sistema tengan atajos o teclas de acceso rápido duplicados predefinidos en el browser. Si este es el caso, comúnmente la funcionalidad del browser tiene prioridad.
Nota: Es posible que la implementación use alguna de las teclas de acelerador que se indican a continuación para otra finalidad. Por ejemplo, en algunos idiomas, una tecla de atajo puede usarse para un carácter especial del alfabeto que no se incluye en todos los teclados. Se puede desactivar cualquiera de los atajos de Alt+letra y Ctrl+Alt+letra que se indican a continuación mediante una entrada en el archivo de propiedades. La propiedad es ouaf.shortcut.ignore.altKeys=, donde se puede ingresar una o varias letras separadas por comas. Al configurar esta propiedad, el sistema activa automáticamente una "clave potencial alterna" para ciertas funciones (ver la tabla a continuación). Consulte la Guía de Administración de Servidores para obtener más información acerca de la propiedad.
| Tecla de Acelerador | Clave Potencial Alterna (ver la Nota que figura anteriormente) | Función |
| Ctrl+Alt+A | Abre el Menú Admin. | |
| Alt+B | Regresa a la página anterior en la que estaba trabajando. Equivale a hacer click en la flecha Atrás. | |
| Ctrl+Alt+B | Inicia el cuadro de diálogo Marcador. Esto es equivalente a hacer click en el botón Marcador. | |
| Alt+C, Ctrl+Alt+C, Alt+Mayús+C | Limpia de la página el objeto desplegado actualmente. Esto es equivalente a hacer click en el botón Limpiar . | |
| Ctrl+Mayús+C | Si el paso actual en el área del Script tiene un botón Continuar, este acceso directo es equivalente a hacer click en Continuar. | |
| Ctrl+Alt+D, Alt+D | Crea un duplicado del objeto que se despliega. Equivalente a hacer click en el botón Duplicar . | |
| Ctrl+Alt+F | Coloca el cursor del usuario en el campo de entrada Buscar. | |
| Ctrl+Mayús+F | Si el área del Script está abierta y está trabajando en otra área de la página, esta tecla devuelve el foco al área del script. El foco lo lleva de regreso al primer campo de ingreso disponible o a un botón "por defecto" si no hay campos de ingreso disponibles. | |
| Alt+G | Vuelve a la página más reciente que se desplegó cuando se hizo click en la flecha Atrás. Equivale a hacer click en la flecha Adelante. | |
| Ctrl+Alt+H | Abre una lista desplegable de las páginas visitadas recientemente; equivale a hacer click en el ícono de Historial. | |
| Alt+J | Minimiza el panel de control. También amplía el panel de control, si estaba minimizado. | |
| Alt+K | Lo lleva a Tarea: Principal para el elemento actual en la Lista de Tareas. Al presionar Alt+K en esta página irá a la primera Tarea de la lista. | |
| Ctrl+Alt+L | Desconecta al usuario del sistema. Es equivalente a hacer click en el elemento de menú Desconectar. | |
| Ctrl+Alt+M | Abre el Menú. | |
| Alt+N | Alt+Mayús+N | Despliega el ingreso siguiente en los resultados de búsqueda. Equivalente a hacer click en Elemento Siguiente. |
| Alt+O | Alt+Mayús+O | Navega a la página inicial del usuario. Equivale a hacer click en el ícono de Inicio. |
| Ctrl+Alt+P | Abre la página Preferencias de Usuario. Equivalente a hacer click en el elemento de menú Preferencias . | |
| Alt+P | Despliega el ingreso anterior en los resultados de búsqueda. Equivalente a hacer click en Elemento Anterior. | |
| Ctrl+Alt+Q | Abre el asistente de proceso de negocios donde puede seleccionar un script que muestra un proceso de negocios. | |
| Alt+R Ctrl+Alt+R | Refresca la página con la última versión grabada del objeto que se despliega. Equivalente a hacer click en el botón Refrescar . | |
| Alt+S | Alt+Mayús+S | Graba los cambios hechos en la base de datos. Equivalente a hacer click en el botón Grabar . |
| Ctrl+Mayús+S | Abre el asistente de proceso de negocios donde puede seleccionar un script que muestra un proceso de negocios. | |
| Alt+X | Alt+Mayús+X | Abre el Resumen de Tareas. |
| Ctrl+Mayús+X, Ctrl+Mayús+Z | Si el área de Script está abierta, esto es equivalente a hacer click en el botón Cerrar del área de script. Si hay una ventana desplegable abierta, se cierra la ventana. | |
| Alt+Y | Despliega el elemento anterior en la lista de Tareas. Esto es equivalente a hacer click en el botón Anterior en la zona Tarea Actual. | |
| Alt+Z | Alt+Mayús+Z | Despliega el elemento siguiente en la lista de Tareas. Esto es equivalente a hacer click en el botón Siguiente en la zona Tarea Actual. |
| Alt+Insert | Inserta una nueva fila en una grilla editable si el punto de inserción está en la grilla. Equivalente a hacer click en el botón Insertar. | |
| Alt+Supr | Remueve una fila de una grilla editable si el punto de inserción está en la grilla. Equivalente a hacer click en el botón Suprimir. | |
| Alt+[ | Navega a la siguiente área de componentes de la página principal de la aplicación. Consulte Componentes de Página para ver una lista de los componentes de la página principal. El uso de Mayús+Alt+[ revierte la secuencia de navegación. | |
| Alt+] | Navega a la siguiente zona. Cuando está en un portal con zonas, esta tecla lo lleva a la siguiente zona del portal. Si está en la última zona del portal, la tecla lo lleva a la primera zona del panel de control, si es visible. Después de pasar por todas las zonas del panel de control, se lo dirige a la primera zona del portal que se despliega en el área principal. Si la página que se despliega es una página fija en lugar de un portal, esta tecla solo permitirá navegar dentro del panel de control. El uso de Mayús+Alt+] permite regresar a la zona anterior. | |
| Alt+F1 | Invoca la Ayuda en línea de la aplicación. Equivale a hacer click en la entrada Ayuda del menú Ayuda. | |
| Alt+1 ... Alt+9, Alt+0 | Estas teclas son aplicables solo cuando se abre una página o un portal con múltiples separadores. Los accesos directos abren la página con separadores cuya posición relativa corresponde al número del acceso directo. Por ejemplo, si presiona Alt+3 en una página con múltiples separadores, se desplegará el tercer separador. Alt+0 permite navegar al décimo separador. Si hay más de diez separadores en una página, debe utilizar el mouse o F2/Mayús+F2 para desplegar separador adicionales. Tenga en cuenta que no puede utilizar el teclado numérico para estos accesos directos. | |
| Ctrl+1 ... Ctrl+9 | Invoca el enlace favorito cuya posición relativa corresponde al número del acceso directo. Por ejemplo, si presiona Ctrl+3, se invoca la transacción para el tercer "enlace favorito". Tenga en cuenta que no puede utilizar el teclado numérico para estos accesos directos. | |
| Ctrl+Mayús+1 ... Ctrl+Mayús+9 | Invoca el script favorito cuya posición relativa corresponde al número del acceso directo. Por ejemplo, al presionar Ctrl+Mayús+2 se selecciona el segundo de los "scripts favoritos". No se puede utilizar el teclado numérico para estos accesos directos. | |
| Alt+flecha hacia la izquierda | Completa un área de desplazamiento con el ingreso anterior. Equivalente a hacer clic en del control de desplazamiento. |
| Alt+flecha hacia la derecha | Completa un área de desplazamiento con el ingreso siguiente. Equivalente a hacer clic en del control de desplazamiento. |
| Enter cuando esté en un campo con un botón Buscar adyacente | Invoca la búsqueda. Equivalente a hacer click en el Botón Buscar. | |
| Enter cuando esté realzada una fila en una grilla de resultados de búsqueda | Selecciona el elemento y cierra la búsqueda. Observe que después de seleccionar un elemento en los resultados de búsqueda, puede presionar Alt+N o Alt+P para desplazarse hacia arriba o hacia abajo a través de otros elementos en la grilla de resultados sin volver a los resultados de búsqueda. | |
| Enter cuando esté realzado un elemento de menú | Selecciona el elemento de menú. | |
| Enter cuando el punto de inserción esté dentro de un nodo de árbol |
Equivalente a hacer click en el elemento en el árbol:
| Tab cuando esté realzada una fila en un resultado de búsqueda | Realza la fila siguiente. | |
| Mayús + Tab cuando esté realzada una fila en un resultado de búsqueda | Realza la fila anterior. | |
| Espacio cuando el punto de inserción esté en un botón | Equivalente a presionar el botón. | |
| Espacio cuando el punto de inserción esté en un campo de fecha/hora | Abre la ventana de selección de fecha/hora. | |
| Espacio cuando el punto de inserción esté en un casillero de control | Alterna el casillero de control entre activado y desactivado. | |
| Re Pág en una grilla de lista | Desplaza el contenido de la grilla de lista hacia arriba aproximadamente una página. | |
| Av Pág en una grilla de lista | Desplaza el contenido de la grilla de lista hacia abajo aproximadamente una página. | |
| Flecha hacia Arriba o hacia Abajo en una lista desplegable | Se mueve al valor siguiente o anterior de la lista. También puede presionar la tecla de una letra para ubicar el valor siguiente que comience con esa letra. | |
| Teclas de Flecha hacia Arriba o hacia Abajo en los resultados de búsqueda | Realza la fila siguiente/anterior en los resultados de búsqueda. | |
| Flecha hacia Arriba, hacia Abajo, hacia la Izquierda o hacia la Derecha cuando se utiliza un menú | Realza otros elementos de menú. | |
| Esc al usar un menú | Cierra el menú. | |
| Alt+F2 | Abre la siguiente página de separador al visualizar una página o un portal con múltiples separadores. | |
| Mayús+Alt+F2 | Abre la página de separador anterior al visualizar una página o un portal con múltiples separadores. |
