Usuario: Preferencias de Portal
El producto base contiene varios portales que autorizan a los usuarios a personalizarlos vía las preferencias de portal. Las preferencias de portal permiten que los usuarios controlen:
- Cuáles zonas aparecen en el portal
- El orden en que aparecen las zonas
- Si las zonas deben estar "cerradas" (es decir, minimizadas) cuando se abre el portal.
Para modificar las preferencias de un usuario, abra la página de Usuario y navegue hasta Preferencias de Portal.
Descripción de Página
El acordeón contiene una fila para cada portal configurado para mostrarse en las preferencias de usuario y al que tiene acceso. Para cambiar la forma en que aparecen las zonas de un portal, amplíe la fila respectiva y cambie los elementos según corresponda. El resto de esta sección describe cómo puede configurar la forma en que aparecen las zonas de un portal.
Zona lista todas las zonas del portal.
Coloque una marca bajo Desplegar si la zona se debe desplegar en el portal.
Coloque una marca bajo Inicialmente Cerrado si la zona debe estar minimizada cuando se abre el portal. Definir las zonas como inicialmente cerradas es recomendable para ahorrar espacio y permitir que las páginas se carguen con mayor rapidez. Consulte Las Zonas Pueden Aparecer Cerradas Cuando se Abre una Página para obtener más información.
Utilice Secuencia para controlar la posición de la zona con respecto a las demás zonas. Este campo permanece desactivado si no se marca Desplegar. Se autorizan números de Secuencia duplicados.
En el caso de zonas que despliegan datos que cambian a menudo, utilice Segundos de Refresco para definir en segundos la frecuencia de refrescamiento de la zona. El valor válido mínimo es 15. El valor válido máximo es 3600 (1 hora). Un valor de 0 significa que no se utiliza el refrescamiento automático.
Acceso de Seguridad indica si el usuario tiene derechos de acceso para una zona. Consulte Otorgamiento de Acceso a Zonas para obtener más información.
