Creación de Grupos de Exportación
Un grupo de exportación contiene una lista de entidades que se pueden importar a otro entorno.
- Conéctese al entorno de origen desde el cual se exportarán objetos.
- Seleccione .
Complete los campos de la sección Principal para definir las propiedades básicas del grupo.
Nota: Puede usar la sección Entidades para agregar entidades de grupos ahora o grabar el grupo y luego agregar entidades como se describe en el paso 5.
- Haga click en Grabar para salir del casillero de diálogo Edición. El estado del grupo de exportación se define en Pendiente.
Mientras que un grupo de exportación está en estado Pendiente, use cualquiera de los métodos siguientes para agregar entidades al grupo:
- Utilice la zona Búsqueda de Entidades del portal de Exportación de Grupo para buscar entidades y agregarlas al grupo. Si una entidad ya está en el grupo, puede removerla.
- Para importar entidades desde un archivo .CSV, haga click en Editar en el portal de Exportación de Grupo y luego en Archivo CSV para Cargar. Especifique el nombre y la ubicación del archivo .CSV que contiene la lista de entidades. Haga click en Ejecutar para cargar el archivo y luego en Grabar para grabar los cambios.
- Utilice la zona Grupo Actual del panel de control de la entidad que desea agregar. (Todas las entidades que están configuradas para soportar agrupación despliegan una zona Grupo Actual). Esta zona despliega una lista de todos los grupos de exportación pendientes a los que puede agregar la entidad.
- Cuando registre una entidad en control de revisión, especifique el grupo de exportación en el casillero de diálogo Información de Revisión.
Cuando haya agregado todas las entidades, haga click en Grupo en la zona Acciones de Grupo del portal de Exportación de Grupos. El estado del grupo de exportación se define en Agrupado y la zona Detalles de Grupo despliega la representación XML de cada entidad del grupo.
Nota: Los indicadores de propietario de las entidades del grupo deben asociarse con el indicador de propietario del grupo mismo. Si los indicadores no se asocian, el sistema despliega un mensaje de advertencia. Haga click en Aceptar para continuar o en Cancelar para abortar el grupo. Si hace click en Aceptar, deberá resolver la discrepancia del indicador de propietario antes de importar el grupo al entorno de destino.
Copie el XML desde la zona Detalle de Grupo al portapapeles (o a un archivo de texto). Ahora puede crear un grupo de importación y aplicarlo al entorno de destino.
Nota: Si necesita hacer cambios adicionales al grupo, debe cambiar su estado seleccionando el botón Volver a Pendiente en la zona Acciones de Grupo.
