Función: Campos de Envío
Utilice esta página para agregar o actualizar los campos enviados al servicio. Para abrir esta página, vaya a y luego navegue al separador >Campos de Envío.
Descripción de Página
Utilice Secuencia para definir el orden de los Campos de Envío.
Ingrese un Nombre de Campo de Función único y una Descripción para cada campo enviado al servicio de aplicación. Si lo desea, ingrese Comentarios para describir la forma en que el servicio utiliza el campo.
Utilice Origen de Valor de Campo para definir el origen del valor del campo en el documento XML enviado al servicio:
- Si el valor del campo es el mismo cada vez que se invoca la función, seleccione Definido en la Función. Los campos de este tipo se utilizan generalmente para soportar valores de entrada "codificados de forma rígida" (de modo que el escritor de scripts no tenga que completar el campo cada vez que invoca la función). Ingrese el Valor de Campo "codificado de forma rígida" en el campo adyacente.
- Si el valor del campo es suministrado por el script, seleccione Suministrado por el Invocador. Por ejemplo, si la función recupera la clase de cliente de una cuenta, el script necesitaría suministrar el valor de la ID de cuenta (debido a que se transmite una ID de cuenta distinta cada vez que se invoca la función). Active Requerido si el invocador debe suministrar el valor del campo (es posible tener campos de entrada opcionales).
Independientemente del Origen de Valor de Campo, utilice Lógica de Completado XML para definir la expresión XPath que se utiliza para completar el valor del campo en el documento XML enviado al servicio.
