Fusión de Scripts
Utilice la página Fusión de Script para modificar un script existente al copiar pasos de otros scripts. Los puntos siguientes resumen las distintas funciones disponibles en la transacción Fusión de Script:
- Puede utilizar esta transacción para volver a numerar pasos (asignarles nuevos números de secuencia).
- Puede utilizar esta transacción para mover un paso a otra posición dentro de un script. Cuando se mueve un paso, todas las referencias al paso se cambian para reflejar el nuevo número de secuencia.
- Puede utilizar esta transacción para suprimir un paso.
- Puede utilizar esta transacción para copiar pasos de otros scripts. Por ejemplo:
- Puede que le interese crear un script que sea similar a un script existente. En lugar de copiar toda la información del script existente y después remover los pasos inaplicables, esta página se puede utilizar para copiar selectivamente los pasos del script existente al nuevo script.
- Puede tener scripts que sean muy similares, pero de todos modos únicos. Puede utilizar esta transacción para crear scripts grandes a partir de otros pequeños. En este escenario, puede optar por crear 'mini' scripts especiales, uno para cada una de las diversas opciones que pueden hacer que un script sea único. Luego, podría utilizar la página de fusión de scripts para seleccionar y fusionar los mini scripts que son aplicables para un script principal.
Nota: El script de destino debe existir antes de utilizar esta página. Si está creando un nuevo script, primero debe crear el Script y luego navegar a la página de fusión para copiar la información de los pasos.
Nota: Duplicación contra Fusión. La página Script incluye la capacidad de duplicación. Podría duplicar un script si desea a) crear un nuevo script y b) completarlo con todos los pasos de un script existente.
