Script: Elegibilidad
Utilice esta página para definir las reglas de elegibilidad de un script. Para abrir esta página, vaya a y luego navegue al separador >Elegibilidad.
Descripción de Página
Utilice la Opción de Elegibilidad para indicar si el script es Siempre Elegible, Nunca Elegible o para Aplicar Criterios de Elegibilidad. Los campos restantes de la página sólo son visibles si la opción es Aplicar Criterios de Elegibilidad.
El área de desplazamiento de Grupo de Criterios de Elegibilidad contiene un ingreso para cada grupo de criterios de elegibilidad. Se pueden definir los siguientes campos para cada grupo:
- Utilice Secuencia de Clasificación para controlar el orden relativo en que se ejecuta el grupo cuando el sistema determina si el script debe aparecer en la búsqueda de script.
- Usar Descripción y Descripción Larga para describir el grupo de criterios.
- Utilice Si Grupo es Verdadero para definir qué debe suceder si los criterios de elegibilidad (definidos en la siguiente grilla) devuelven un valor de Verdadero.
- Seleccione Elegible si este script debe aparecer.
- Seleccione Inelegible si este script no debe aparecer.
- Seleccione Controlar Siguiente Grupo si se debe controlar el siguiente grupo de criterios.
- Utilice Si Grupo es Falso para definir qué debe suceder si los criterios de elegibilidad (definidos en la siguiente grilla) devuelven un valor de Falso.
La siguiente grilla contiene los criterios de elegibilidad del script. Considere cada fila como una "sentencia si" que puede dar como resultado un grupo de elegibilidad relacionado verdadero o falso. Por ejemplo, podría haber una fila que indica que el script es elegible si la cuenta actual en contexto pertenece a la clase de cliente residencial. Las siguientes viñetas proporcionan una breve descripción de cada campo en un criterio de elegibilidad. Para obtener varios ejemplos de cómo se puede utilizar esta información, consulte Definición de Criterios Lógicos.
- Usar Secuencia de Clasificación para controlar el pedido en el cual se verifican los criterios.
- Usar Campo de Criterios para definir el campo a comparar:
- Seleccione Algoritmo si desea comparar cualquier otro elemento distinto de una característica. Presione el botón de búsqueda adyacente para seleccionar el algoritmo que es responsable de recuperar el valor de comparación.
- Algunos productos incluso pueden incluir una opción para seleccionar Característica. Al seleccionar esta opción aparecen campos adyacentes para definir el objeto en el que reside la característica y el tipo de característica. Los objetos cuyos valores de característica pueden estar disponibles para selección dependen del producto.
- Usar Comparación de Criterios para definir el método de comparación:
- Seleccione Algoritmo si desea que un algoritmo realice la comparación y devuelva un valor de Verdadero, Falso o Datos Insuficientes. Presione el botón de búsqueda adyacente para seleccionar el algoritmo que es responsable de realizar la comparación.
- Seleccione cualquier otra opción si desea comparar el Campo de Criterios utilizando un operador lógico. Se dispone de las siguientes opciones:
- Utilice >, <, =, >=, <=, <> (no igual) para comparar el Campo de Criterios utilizando operadores lógicos standard. Ingrese el valor de comparación en el campo adyacente.
- Utilice IN para comparar el Campo de Criterios con una lista de valores. Cada valor está separado por una coma. Por ejemplo, si un valor de campo debe ser igual a 1, 3 o 9, ingresaría un valor de comparación de 1,3,9.
- Utilice BETWEEN para comparar el Campo de Criterios con un rango de valores. Por ejemplo, si un valor de campo debe estar entre 1 y 9, ingresaría un valor de comparación de 1,9. Observe que la comparación incluye los valores inferior y superior.
- Los siguientes tres campos controlan si los criterios lógicos relacionados hacen que el grupo de elegibilidad sea considerado verdadero o falso.
- Utilice Si es Verdadero para controlar lo que sucede si el criterio lógico relacionado devuelve un valor de Verdadero. Tiene las opciones El grupo es verdadero, El grupo es falso o Controlar siguiente condición. Si indica El grupo es verdadero o El grupo es falso, el script se considera Inelegible o Elegible sobre la base de los valores definidos anteriormente en Si el Grupo es Falso y Si el Grupo es Verdadero.
- Utilice Si es Falso para controlar lo que sucede si el criterio lógico relacionado devuelve un valor de Falso. Tiene las opciones El grupo es verdadero, El grupo es falso o Controlar siguiente condición. Si indica El grupo es verdadero o El grupo es falso, el script se considera Inelegible o Elegible sobre la base de los valores definidos anteriormente en Si el Grupo es Falso y Si el Grupo es Verdadero.
- Utilice Si los Datos son Insuficientes para controlar lo que sucede si el criterio lógico relacionado devuelve un valor de "Datos Insuficientes". Tiene las opciones El grupo es verdadero, El grupo es falso o Controlar siguiente condición. Si indica El grupo es verdadero o El grupo es falso, el script se considera Inelegible o Elegible sobre la base de los valores definidos anteriormente en Si el Grupo es Falso y Si el Grupo es Verdadero.
