Script: Paso
Utilice esta página para agregar o actualizar pasos de un script. Para abrir esta página, vaya a y luego navegue al separador >Paso.
Descripción de Página
El acordeón Pasos contiene un ingreso para cada paso enlazado al script. Cuando un script se despliega inicialmente, sus pasos están cerrados. Para ver los detalles de un paso, simplemente haga click en la barra de resumen del paso. Puede volver a hacer click en la barra para cerrar los detalles del paso. Ver los detalles de otras características que puede utilizar para ahorrar tiempo en acordeones.
Seleccione el Tipo de Paso que corresponde al paso. Consulte Cómo Configurar Cada Tipo de Paso para obtener generalidades sobre los tipos de pasos.
La Secuencia de Paso define la posición relativa de este paso con respecto a los demás pasos. La posición es importante porque define el orden en que se ejecuta el paso. Sólo debe cambiar una Secuencia de Paso si necesita reposicionar este paso. Sin embargo, tenga cuidado; si cambia la Secuencia de Paso y se hace referencia al paso en otros pasos, tendrá que cambiar todos los pasos que hacen referencia.
Desplegar Paso sólo se activa en scripts del Asistente de Proceso de Negocios para tipos de pasos que generalmente no hacen que la información se despliegue en el área de script (es decir, tipos de pasos como Ramificación Condicional, Ir a paso, Alto, etc.). Si activa este casillero, la información sobre el paso se despliega en el área de script como ayuda para depurarlo.
Desplegar Ícono controla el ícono que se utiliza como prefijo del Texto que se despliega en el área de script. El uso de un ícono en un paso es opcional. Este campo sólo se aplica a scripts del Asistente de Proceso de Negocios.
Texto es la información que se despliega en el área de script cuando se ejecuta el paso. Sólo debe definir texto para los pasos que hacen que se despliegue información en el área de script.
Los otros campos de esta página dependen del Tipo de Paso. Los siguientes temas describen brevemente los campos de cada tipo de paso y proporcionan información adicional sobre los pasos.
Haga click en el hiperenlace Visualizar Esquema de Script para visualizar las áreas de datos del script. Hacer esto abre la ventana Visor de Esquema.
El hiperenlace Visualizar Script como Texto aparece sólo para scripts basados en servidor. Haga click en este enlace para visualizar los comandos de scripting internos en una ventana por separado. La sintaxis de script que se presenta es válida dentro de los pasos de edición de datos.
