Objeto de Negocio: Principal
Use esta página para definir información básica acerca de un objeto de negocio. Para abrir esta página, vaya a .
Utilice el portal de Consulta de Objeto de Negocio para buscar un objeto de negocio existente. Una vez que selecciona un objeto de negocio, se lo dirige al portal de mantenimiento para visualizar y mantener el registro seleccionado.
Descripción de Página
Ingrese un nombre de Objeto de Negocio único y una Descripción. Use Descripción Detallada para describir el propósito de este objeto de negocio en detalle. Propietario indica si este objeto de negocio es de propiedad del paquete base o de la implementación (Modificación de Cliente).
Ingrese el Objeto de Mantenimiento que se usa para mantener objetos de este tipo.
Ingrese un Objeto de Negocio Principal desde el cual heredar reglas de negocios.
El Objeto de Negocio de Ciclo de Vida sólo se despliega para los objetos de negocio secundarios, es decir, aquellos objetos de negocio que hacen referencia a un objeto de negocio principal. Despliega el objeto de negocio de nivel más alto en la jerarquía de herencia. Para obtener más información, consulte Ciclo de Vida Heredado.
Servicio de Aplicación es el servicio de aplicación que se usa para proporcionar seguridad para el objeto de negocio. Para obtener más información, consulte Otorgamiento de Acceso a Objetos de Negocio. El servicio de aplicación en el objeto de negocio secundario debe tener las mismas acciones válidas que el servicio de aplicación en el objeto de negocio principal.
Use Control de Instancia para permitir o impedir que nuevas entidades hagan referencia al objeto de negocio. Generalmente, solo los Objetos de Negocio de identificación están marcados para permitir nuevas instancias.
Haga click en el hiperenlace Visualizar Esquemapara visualizar la definición de esquema ampliado del objeto de negocio. Hacer esto abre la ventana Visor de Esquema.
Haga click en el hiperenlace Visualizar XSD para visualizar la definición de esquema ampliado del objeto de negocio en formato XSD.
La grilla de opciones permite que configure el objeto de negocios para que soporte opciones extensibles. Seleccione el menú desplegable Tipo de Opción para definir el Valor. Descripción Detallada puede desplegar información adicional sobre el tipo de opción. Defina la Secuencia en 1, a menos que la opción pueda tener más de un valor. Propietario indica si esta opción es de propiedad del paquete base o de la implementación (Modificación de Cliente).
