Ejecución de Trabajo de Lote: Principal
Esta página permite ejecutar un trabajo de lote en línea. Para navegar a esta página, vaya a .
Descripción de Página
La ID de Trabajo de Lote es un número aleatorio generado por el sistema que identifica una ejecución en particular.
Para ejecutar un trabajo de lote, seleccione el Código de Lote para el proceso que desea ejecutar.
Con cada proceso de segundo plano se proporcionan los siguientes parámetros:
Número de Subproceso generalmente debe definirse en 0. Consulte Ejecución de Procesos que Tienen Múltiples Subprocesos para conocer las situaciones en las que es necesario completar un valor distinto de 0.
Recuento de Subprocesos se utiliza para controlar si un proceso de segundo plano se ejecuta en un subproceso único o en subprocesos múltiples paralelos. Contiene el número total de subprocesos que se planificaron. Por ejemplo, si el proceso se configuró para ejecutarse en 20 subprocesos paralelos, cada una de las 20 instancias recibe un recuento de subprocesos de 20. Para obtener más información sobre el completado de este campo, consulte Ejecución de Procesos de Subproceso Múltiple.
El Número de Reejecución de Lote solo se utiliza para procesos de segundo plano que descargan información que pertenece a un determinado número de ejecución. Sólo puede suministrarse si necesita descargar una ejecución histórica (en lugar de la última ejecución).
Fecha Hábil de Lote solo se utiliza para procesos de segundo plano que emplean una fecha en su procesamiento. En Oracle Utilities Customer Care and Billing, por ejemplo, un proceso de facturación puede utilizar la fecha Si este parámetro se deja en blanco, se utiliza la fecha del sistema en el momento en que se ejecuta el proceso de segundo plano.
Sustituir Número de Registros a Validar y Sustituir Máximo de Minutos de Tiempo de Espera. Estos parámetros son opcionales y sustituyen los Registros de Ejecución Standard y los Minutos de Reiniciación de Cursor Standard de cada proceso de segundo plano. (Los Registros de Ejecución Standard/Minutos de Reiniciación del Cursor Standard de cada proceso de segundo plano deben documentarse en la descripción detallada del registro de control del lote). Tenga en cuenta que el Máximo de Minutos de Tiempo de Espera corresponde a los Minutos de Reinicio de Cursor.
ID de Usuario es la ID de usuario asociada a la ejecución del proceso de segundo plano. Puede diferir del usuario que ejecutó el lote, como se describe a continuación. Para obtener más información sobre la importancia de la ID de usuario, consulte Parámetros Suministrados a Procesos de Segundo Plano.
Idioma se utiliza para acceder a valores de tabla de control específicos del idioma. Por ejemplo, los mensajes de error se presentan en este código de idioma.
Si desea que el sistema notifique la finalización del trabajo en lote, ingrese la ID de Correo Electrónico. Para obtener más información, consulte Notificación de Correo Electrónico.
La Fecha/Hora de Ejecución Deseada se fija por defecto en la fecha y hora actuales. Sustituya esta información si desea que el proceso de segundo plano se ejecute en alguna fecha y hora futuras. Para obtener más información, consulte Ejecución de Trabajos en el Futuro.
El Estado de Trabajo de Lote indica el estado actual del trabajo de lote. Para obtener más información, consulte Ciclo de Vida de una Ejecución de Trabajo en Lote.
El Método de Ejecución indica cómo se inició el trabajo en lote. Los métodos válidos incluyen:
En Línea: Se completa cuando un usuario crea o duplica manualmente una ejecución de trabajo en lote.
Generado: Lo completan algoritmos que ejecutan un trabajo en lote y trabajos en lote "iniciadores" que ejecutan otros trabajos en lote.
Planificado: Lo completa el planificador de DBMS. Tenga en cuenta que no se recomienda utilizar este valor en otros planificadores, ya que podría haber una lógica y una validación relacionadas con los registros creados con este valor que no se apliquen a otros planificadores.
Cronometrado: Lo completa el daemon de lote que ejecuta los trabajos en lote cronometrados.
Otro: Se completa cuando no se proporciona ningún otro valor.
Su implementación podrá agregar valores adicionales. Consulte la lista de valores SUBMIT_METH_FLG para obtener una lista de los métodos de ejecución soportados por el sistema.
El Usuario de Ejecución indica quién inició el trabajo en lote. Este valor no se completa para trabajos en lote cronometrados ni para trabajos en lote ejecutados mediante un planificador. Solo se despliega si el campo está completado.
Se despliega el Nombre de Programa asociado con el código de control de lote.
Los siguientes parámetros de rastreo también se pueden suministrar a un proceso de segundo plano y se utilizan sólo durante control de calidad y establecimiento de puntos de referencia.
Rastrear Inicio de Programa Active este casillero si desea que se escriba un mensaje cada vez que se inicia un programa.
Rastrear Salida de Programa Active este casillero si desea que se escriba un mensaje cada vez que se sale de un programa.
SQL de Rastreo Active este casillero si desea que se escriba un mensaje cada vez que se ejecuta una sentencia SQL.
Output de Rastreo Active este casillero si desea que se despliegue un mensaje para información especial registrada por el proceso de segundo plano.
Si se definieron parámetros adicionales para este proceso de segundo plano en la página Control de Lote, se despliega el Nombre de Parámetro, la Descripción y la Descripción Detallada y un indicador de si el parámetro se Requiere o no.
Si hay un valor de parámetro por defecto definido en la configuración de control de lote, el valor se muestra y se puede sustituir. Confirme o ingrese el Valor de Parámetro adecuado para cada parámetro. Observe que si el valor de parámetro se configura para estar Encriptado en la configuración de control de lote, el valor se mostrará encriptado aquí.
Cuando haya ingresado todos los valores deseados, Grabe el registro para incluirlo en la cola para procesos de segundo plano.
Si desea duplicar un registro de ejecución de trabajos de lote existente, incluidas todas sus definiciones de parámetros, despliegue el registro de ejecución que desea duplicar y utilice el botón Duplicar y Poner en Cola. Esto creará un nuevo ingreso de Ejecución de Trabajo de Lote en estado pendiente. Se desplegará el nuevo ingreso de ejecución.
Si desea cancelar un registro Pendiente o Iniciado que no tiene el método de ejecución Cronometrado, utilice el botón Cancelar. El botón está desactivado para todos los demás valores de estado.
