メーター・インサイトおよび調査の構成
メーター・インサイトおよび調査の機能構成には、次の作成および構成が含まれます。
ビジネス・フラグ・タイプ
Oracle Utilities Analytics Insightsから受信する収益保護インサイトのタイプごとに、次のようなビジネス・フラグ・タイプを作成します。
ビジネス・オブジェクト: サービスポイントモニタ-ビジネスフラグTYPE (D1-SPMonitorBusinessFlagType)
関連トランザクションBO: 収益保護インサイト(D1-RevenueProtectionInsight)
サービス問題モニター・タイプ: このタイプのビジネス・フラグから作成された調査のサービス・タスク・タイプ。注意: 「サービス問題モニター・タイプ」フィールドは必須であるため、ビジネス・フラグ・タイプを初めて作成するときは、プレースホルダ「サービス問題モニター・タイプ」を選択して、ビジネス・フラグ・タイプを保存できるようにします。適切なサービス・タスク・タイプを作成した後、各ビジネス・フラグ・タイプに戻り、正しいサービス問題モニター・タイプを選択します。
ビジネス要件に基づいてその他のフィールドを定義します。
拡張可能参照
「メーター・インサイト調査ビューア」ポータルでは、消費量およびインサイト(イベント)を表示する際に、次のプロファイル拡張可能参照を使用します。
360イベント・バー・プロファイル: 新しいビジネス・フラグ・タイプなど、調査に関連する、ハイライト表示するイベントを定義します
最終値オーバーレイ・プロファイル: 調査に関連する、グラフにする値を定義します
「拡張可能参照」ポータルを使用して、新しい拡張可能参照値を作成します。
ビジネス・フラグ・タイプおよび調査に関連するその他のイベントを含む、新しい360イベント・バー・プロファイル拡張可能参照値を作成します。
調査に関連する、グラフにする値を含む新しい「最終値オーバーレイ・プロファイル」拡張可能参照値を作成します。
これらの拡張可能参照値は、サービス・タスク・タイプによって参照されます。
作業予定タイプ
「作業予定タイプ」ポータルを使用して、「優先度の計算」システム・イベントに対して定義された「調査優先度の設定」(D1-STINVSGPR)アルゴリズムを使用して、作業予定タイプを作成(または既存の作業予定タイプを更新)します。
これらの作業予定タイプは、サービス・タスク・タイプによって参照されます。
サービス・タスク・タイプ
Oracle Utilities Analytics Insightsから受信する収益保護インサイトのタイプごと(調査のタイプごと)に、次のようなサービス・タスク・タイプを作成します。
ビジネス・オブジェクト: メーター・インサイト調査タイプ(D1-MtrInsightInvestigationType)
関連トランザクションBO: メーター・インサイト調査(D1-MeterInsightInvestigation)
評価基準: 指定したタイプのビジネス・フラグ(以前に作成したビジネス・フラグ・タイプ)の存在など、サービス・ポイントの評価に使用される基準。詳細は、埋込みヘルプを参照してください。
サービス調査オーダー: 調査によって作成されるフィールド活動のフィールド活動タイプおよびフィールド・タスク・タイプ。
完了基準: サービス調査オーダー(フィールド活動)を完了し、結果を調査に戻す必要があるかどうかを決定するために使用される基準。詳細は、埋込みヘルプを参照してください。
消費量データ・ソース: 表示される消費量データのタイプを指定する詳細と、「メーター・インサイト調査ビューア」ポータルでの表示方法(以前に作成した360イベント・バー・プロファイルおよび「最終値オーバーレイ・プロファイル」拡張可能参照値を含む)が表示されます。
作業予定情報: 調査によって作成される作業予定登録に使用される作業予定タイプおよび作業予定役割。これは、以前に構成した作業予定タイプを参照する必要があります。
注意: 適切なサービス・タスク・タイプを作成した後、対応するビジネス・フラグ・タイプに戻り、「サービス問題モニター・タイプ」ドロップダウン・リストから正しいサービス・タスク・タイプを選択します。
マスター構成
メーター・インサイト構成マスター構成を作成して、次のようなインサイトの作成時にOracle Utilities Analytics Insightsで使用される主要な詳細を取得します。
特定のタイプのインサイトに関連する許容範囲の詳細(反転メーター、未承認消費量および漏れ検出)
電気、ガスおよび上水サービス・タイプの消費量のコア・ソース(サービス・ポイント・タイプ、およびそれぞれの単位/TOU/使用量識別子の組合せを含む)
このマスター構成はOracle Utilities Analytics Insightsと同期され、潜在的調査のインサイトを生成するときにOracle Utilities Analytics Insightsで使用されます。
