他の使用計算ルールのリスト
検証および推定使用計算ルールの他に、使用トランザクション処理には使用量を準備および計算する他の重要なルールが多数含まれています。これらのルールのリストを次に示します。詳細は、表示されているリンクをクリックして構成ガイドに移動してください。
計算前使用計算ルール
次に、基本製品の一部として用意されている計算前使用計算ルールのリストを示します。各ルールの実行方法および構成方法の詳細は、ルールに表示されるリンクをクリックしてください。
使用計算ルール名 |
適用可能なデータ型 |
目的 |
「インターバル」または「スカラー」(頻繁検針) |
このルールは、次の主な2つのニーズに対処するために使用できます。 1)使用連係のすべての計量コンポーネントを同じ日付に調整します(同じ設備か別の設備かは関係ありません) 2)使用可能なデータの品質および他の構成済パラメータに基づく再試行期間が終了するまで、使用トランザクションを遅延します |
インターバルまたはスカラー |
このルールは、使用期間に使用連係のサービス・ポイントに取り付けられている設備の有無をチェックします。複数機器の場合、このルールは、使用期間にそれらが有効であるかどうかもチェックします。 |
計算使用計算ルール
次に、基本製品の一部として用意されている計算使用計算ルールのリストを示します。各ルールの実行方法および構成方法の詳細は、ルールに表示されるリンクをクリックしてください。
使用計算ルール名 |
適用可能なデータ型 |
目的 |
インターバル |
このルールは、インターバル・データに関する計算を実行し、結果を使用トランザクションの使用量に保存するために使用します。このルールでは、計算タイプ、使用する変数および使用する式(数学関数および式)の定義を含む、様々なオプションを使用できます。 このルールは、使用連係に関連付けられた、選択したすべてのインターバル計量コンポーネント(TOU、使用量識別子および単位によるフィルタ)に集計使用を提供します。 このルールは、カスタム式を使用して、合計使用に係数を乗算することもできます。 |
スカラー |
このルールは、指定された使用期間の、使用連係に関連付けられたサービス・ポイントに取り付けられているスカラー計量コンポーネントの日次使用量を計算するために使用します。これは、請求期間の開始検針と終了検針の差異を取得して、請求決定要因を作成します。 このルールを使用して、計量コンポーネント別の検針指針を提供することもできます。 消費量値の場合は、開始検針と終了検針のみがエクスポートされます このルールでは、日付分割がサポートされます(通常のスカラー・データの取得ルールではサポートされません)。 |
インターバル |
このルールは、使用連係にリンクされたサービス・ポイントに取り付けられているインターバル計量コンポーネントから、指定されたインターバル使用期間のインターバル数量を取得するために使用します。 このルールは、TOU、使用量識別子および単位別に、使用連係に関連付けられた計量コンポーネントのインターバル・データを取得します。 このルールは、インターバル・データを別のインターバルの長さまたは単位に変換します。 |
スカラー |
このルールは、現在の使用トランザクションの使用連係にリンクされた機器ベースおよび複数機器ベースのサービス・ポイントを検索し、機器タイプとサービス・ポイント別に件数を要約し、機器ベースの消費量を計算します。 |
スカラー |
このルールは、指定されたスカラー使用期間において、使用連係にリンクされたサービス・ポイントに取り付けられているスカラー計量コンポーネントから使用量を取得するために使用します。 このルールは、請求期間のすべてのスカラー検針を合計して、請求決定要因を作成します。このルールを使用して、計量コンポーネント別の検針指針を提供することもできます。このルールでは、すべての検針がエクスポートされます。 注意: このルールは、従来の月次検針に使用します。 |
差引インターバル |
このルールは、使用連係にリンクされたサービス・ポイントに取り付けられている差引インターバル計量コンポーネントから、指定されたインターバル使用期間のインターバル数量を取得するために使用します。 また、差引インターバル検針を使用して、各使用期間の開始検針と停止検針も識別します。 |
インターバル |
このルールは、使用連係にリンクされたサービス・ポイントに取り付けられている設備のインターバル計量コンポーネントから、指定されたインターバル使用期間のTOU量を取得するために使用します。 |
インターバル |
このルールは、ソース・ベクトルと参照ベクトルの差異を計算します。 このルールは、構成されている各層をループし、その層レベルに関連付けられた不均衡量を計算します。 このルールは、その差異を1対多の正層または負層に分類し、計算した層ごとに使用量を作成します。 |
インターバルまたはスカラー |
このルールは、他のベクトルを追加して顧客のインターバル・データを操作するために使用します。これらの他のベクトルは、使用トランザクションのリストに保存されたプロファイル係数とそれに対応する特性値のリストから導出されます。 |
インターバルまたはスカラー |
このルールは、識別したソースとターゲットの使用量をコピーし、これらを端数処理して調整する使用量として挿入します。 |
インターバル |
このルールは、複雑なベクトル計算の構成を支援するように設計されています。これは基盤となる一連のサービスに基づき、ベクトルが計算への入力として構成されています。 一般的な使用方法: インターバル・データを使用して計算を実行します。たとえば、2つの曲線の差異の取得、最大値の検索、一致ピークの検索、曲線への値の乗算、TOUマップの適用などです。 様々なインターバル曲線、プロファイル係数値または計算済使用量(請求決定要因値)を使用して、複雑な式を定義します。 数学関数をサポートします(サイン、コサイン、平方根など)。 後続の計算で使用できる導出された曲線をメモリーに格納します このルールは、他のルールほど効率的ではないことに注意してください。 |
意思決定使用計算ルール
基本製品の一部として、使用計算プロセスの実行時に意思決定を支援する使用計算ルールが用意されています。各ルールの実行方法および構成方法の詳細は、ルールに表示されるリンクをクリックしてください。
使用計算ルール名 |
目的 |
このルールは、個別の使用計算グループを実行するためのコールを実行します(そのグループ内のすべての使用計算ルールの実行を含む)。 |
このルールは、このルールに構成されている例外基準に対して、計算ルールの実行中に累積されたれ例外リストを評価します。 |
