La creazione di un modello Oracle Hyperion Profitability and Cost Management in modalità dettagliata richiede l'esecuzione dei passi riportati di seguito.
Prima di creare il modello in Profitability and Cost Management in modalità dettagliata, far creare dall'amministratore del database uno schema del modello contenente le tabelle relazionali (tabelle e viste fisiche) e le tabelle di ricerca con i dettagli di supporto.
Creare l'applicazione Profitability in modalità dettagliata nella console delle applicazioni Profitability.
Selezionare lo scheda dei dati del modello che si sta utilizzando per l'applicazione Profitability dettagliata. Fare riferimento alla sezione Selezione dello schema di dati del modello dettagliato.
Utilizzando Registrazione dati modello, selezionare le dimensioni misure di origine e di destinazione e registrare le tabelle. Mappare le colonne dalle tabelle del database esistenti all'applicazione. È inoltre possibile eseguire un join con le tabelle di ricerca associate che forniscono ulteriori dettagli di supporto alle tabelle principali. Fare riferimento alla sezione Registrazione dei dati modello di Profitability standard.
Creare gli stadi del modello di origine e destinazione per il modello. Selezionare la tabella registrata e assegnare le dimensioni che si applicano allo stadio. Fare riferimento alla sezione Gestione degli stadi Profitability dettagliati.
Eseguire i tipi di convalida di modello della registrazione dati modello. Fare riferimento alla sezione Convalida dei modelli Profitability dettagliati.
Creare i punti di vista (POV) per il modello mediante la selezione di membri per ciascuna dimensione POV, ad esempio anno, periodo e scenario. Fare riferimento alla sezione Utilizzo dei punti di vista Profitability dettagliati.
Creare definizioni di driver per specificare la modalità di calcolo dei dati. Fare riferimento alla sezione Definizione dei driver Profitability dettagliati.
Il modello si fonda su regole di calcolo. Si tratta di un approccio top-down. Fare riferimento alla sezione Utilizzo delle regole di calcolo.
Creare regole di calcolo di assegnazione multiorigine e le regole di assegnazione di origine e di destinazione corrispondenti. Fare riferimento alla sezione Aggiunta di regole di calcolo.
Facoltativo: per creare selezioni di regole di assegnazione come eccezioni delle regole di calcolo multiorigine:
Assegnare driver a membri o intersezioni di dimensioni driver selezionati. Fare riferimento alla sezione Selezione di driver Profitability dettagliati.
Creare regole di assegnazione e assegnazioni per specificare la posizione in cui allocare i valori calcolati.
Fare riferimento alla sezioni seguenti:
Oracle consiglia di utilizzare regole di calcolo multiorigine per creare assegnazioni e selezioni di driver multiple. Fare riferimento alla sezione Aggiunta di regole di calcolo.
Se si desidera, è possibile utilizzare l'editor di massa. Fare riferimento alla sezione Utilizzo dell'editor di massa.
Facoltativo: creare regole di calcolo di assegnazione di origine singole per acquisire set di selezioni di regole di assegnazione create come eccezioni di esecuzione e per controllare il momento dell'esecuzione. Fare riferimento alla sezione Utilizzo delle regole di calcolo.
Convalidare il modello per garantire che la sua struttura sia conforme alle regole di convalida in materia, ad esempio, di assegnazioni completate e assenza di driver inutilizzati. Fare riferimento alla sezione Convalida dei modelli Profitability dettagliati.
Eseguire i calcoli per il modello in modo da generare risultati. Fare riferimento alla sezione Calcolo di modelli Profitability dettagliati.
Monitorare lo stato dei job inviati e programmati. Fare riferimento alla sezione Monitoraggio dello stato della Libreria job nei modelli Profitability dettagliati
Eseguire i report di quadratura dello stadio. Apportare modifiche e correzioni al modello o ai dati, quindi rieseguire i calcoli, come richiesto. Fare riferimento alla sezione Report Quadratura stadio di Profitability dettagliato.
Creare report custom utilizzando le viste di reporting. Fare riferimento alla sezione Distribuzione delle viste di reporting di Profitability dettagliate.
