新增任務問題
註:
自動任務或父項任務不會顯示「問題」頁籤。
建立任務時,您可能會要求「受指派人」在指出任務完成之前,先回答關於其動作的問題。例如,您可能會詢問在完成任務時是否有遵循某個特定程序。
您可以指定任務相關問題。您可以指定各種問題,例如「文字」、「數字」或 True/False,並指出這些是否必要。如果問題為必要,使用者必須回覆,否則無法提交任務以供核准。您也可以使用「上移」與「下移」按鈕來排序問題。
對於排程任務,使用者可以從「任務動作」頁面來回覆問題。如果您正在範本中建立或更新任務,便會顯示額外一欄來指出列是否已鎖定或未鎖定,以說明使用者能否移除或更新問題。因為列是繼承自「任務類型」,所以無法編輯或刪除已鎖定的列。
範本中會顯示「任務類型」問題,但無法編輯。
若要新增問題,請執行下列動作:
  1. 從「新建任務」對話方塊中,選取問題頁籤。
  2. 按一下新增。
  3. 輸入 4000 個字元以內的問題。
  4. 從類型清單中,選取類型:
    • 日期
    • 日期和時間
    • 整數
    • 清單
      輸入問題的有效回應清單。
    • 多行文字
      最大長度應該少於 4,000 個字元。
      選取多行文字,然後輸入行數為 3 至 50 行。「多行文字」決定「動作」對話方塊在不捲動的情況下可看見的文字行數。
    • 數字
      如果您選取「數字」,請選取數字格式化選項:
      • 在「小數位數」中,輸入要顯示的小數位數值。
      • 如果您要讓數字顯示千分位分隔符號 (例如 1,000.00),請選取「千分位分隔符號」選項
      • 從「幣別符號」清單中,選取幣別符號,例如「美元 ($)」。
      • 從「負數」清單中,選取如何顯示負數,例如 (123)。
      • 從「比例」清單中,選取數字的比例值,例如 1000。
  5. 指派角色 (受指派人、核准者、擁有者、檢視者) 給問題。存取權依職責而定。
  6. 如果為必要問題,請選取必要:使用者可以關閉調節而不需要回答自己的問題,但無法「提交」或「核准」。
    註:
    對於指派給「擁有者」或「檢視者」角色的「問題」,「必要」核取方塊會停用。
  7. 按一下確定。
  8. 選擇性:若要變更問題的順序,請選取問題,然後按一下移至頂端、上移、下移或移至底部。
    提示:
    若要編輯問題,請選取該問題,然後按一下編輯。若要移除問題,請選取該問題,然後按一下刪除。
  9. 另請參閱:
