Solaris のシステム管理 (ネットワークサービス)
第 20 章 PPPoE トンネルの設定 (手順)
この章では、PPPoE トンネルの両端、つまり PPPoE クライアントと PPPoE アクセスサーバーを設定する方法について説明します。 ここでは、次の内容を説明します。
ここでは、「PPPoE トンネルを介した DSL サポートの計画」で紹介したシナリオを例として使用します。PPPoE の概要については、「PPPoE による DSL ユーザーのサポート」を参照してください。
PPPoE トンネル設定の主な作業 (作業マップ)
次の表に、PPPoE クライアントと PPPoE アクセスサーバーを構成するための主な作業を一覧表示します。サイトで PPPoE を実装するには、PPPoE トンネルの自分の側だけ、つまりクライアント側かアクセスサーバー側のどちらかを設定します。
表 20–1 PPPoE クライアントの設定 (作業マップ)
作業
説明
参照先
1. PPPoE のインタフェースを構成する
Ethernet インタフェースを PPPoE トンネルで使用するために定義する
「PPPoE クライアントのインタフェースを構成する方法」
2. PPPoE アクセスサーバーに関する情報を構成する
PPPoE トンネルのサービスプロバイダ側にあるアクセスサーバーのパラメータを定義する
「PPPoE アクセスサーバーピアを定義する方法」
3. PPP 構成ファイルを設定する
まだクライアントの PPP 構成ファイルを定義していない場合は、定義する
「シリアル回線を介した通信を定義する方法」
4. トンネルを作成する
アクセスサーバーを呼び出す
表 20–2 PPPoE アクセスサーバーの設定 (作業マップ)
作業
説明
参照先
1. PPPoE のアクセスサーバーを構成する
PPPoE トンネルで使用する Ethernet インタフェースと、アクセスサーバーが提供するサービスを定義する
「PPPoE アクセスサーバーの設定方法」
2. PPP 構成ファイルを設定する
「ダイアルインサーバーを介した通信を構成する」
3. (省略可能) インタフェースの使用を限定する
PPPoE オプションと PAP 認証を使用して、特定の Ethernet インタフェースの使用を特定のクライアントに限定する
「インタフェースの使用を特定のクライアントに限定する方法」
PPPoE クライアントの設定
DSL を介してクライアントシステムに PPP を提供するには、まずモデムまたはハブに接続されているインタフェースで PPPoE を構成する必要があります。次に、PPP 構成ファイルを変更して、PPPoE の反対側のアクセスサーバーを定義する必要があります。
PPPoE クライアント設定の前提条件
PPPoE クライアントを設定する前に、次を行なっておく必要があります。
ProcedurePPPoE クライアントのインタフェースを構成する方法
この作業は、PPPoE トンネルで使用するように Ethernet インタフェースを定義する場合に行なってください。
  1. PPPoE クライアント上でスーパーユーザーになるか、同等の役割になります。
    役割には、認証と特権コマンドが含まれます。役割の詳細については、『Solaris のシステム管理 (セキュリティサービス)』の「RBAC の構成 (作業マップ)」を参照してください。
  2. DSL 接続のある Ethernet インタフェースの名前を /etc/ppp/pppoe.if ファイルに追加します。
    たとえば、DSL モデムに接続するネットワークインタフェースに hme0 を使用する PPPoE クライアントの場合は、/etc/ppp/pppoe.if に次のエントリを追加します。
    hme0
    /etc/ppp/pppoe.if の詳細は、「/etc/ppp/pppoe.if ファイル」を参照してください。
  3. PPPoE を使用するためのインタフェースを構成します。
    # /etc/init.d/pppd start
  4. (省略可能) インタフェースが PPPoE に plumb されたことを確認します。
    # /usr/sbin/sppptun query
    hme0:pppoe
    hme0:pppoed
    /usr/sbin/sppptun コマンドを使ってインタフェースを手動で PPPoE に plumb することもできます。手順については、「/usr/sbin/sppptun コマンド」を参照してください。
ProcedurePPPoE アクセスサーバーピアを定義する方法
/etc/ppp/peers/peer-name ファイルでアクセスサーバーを定義します。アクセスサーバーで使用されるオプションの多くは、ダイアルインサーバーをダイアルアップシナリオで定義するのにも使用できます。/etc/ppp/peers.peer-name の詳細は、「/etc/ppp/peers/peer-name ファイル」を参照してください。
  2. /etc/ppp/peers/peer-name ファイルでサービスプロバイダの PPPoE アクセスサーバーを定義します。
    たとえば、次のファイル /etc/ppp/peers/dslserve は、「PPPoE トンネルの構成例」で紹介した Far ISP にあるアクセスサーバー dslserve を定義しています。
    # cat /etc/ppp/peers/dslserve
    sppptun
    plugin pppoe.so
    connect "/usr/lib/inet/pppoec hme0"
    noccp
    noauth
    user Red
    password redsecret
    noipdefault
    defaultroute
    このファイルのオプションの定義については、「アクセスサーバーピアを定義するための /etc/ppp/peers/peer-name ファイル」を参照してください。
  3. PPPoE クライアント上のほかの PPP 構成ファイルを変更します。
    1. 「ダイアルアウトマシンの構成」で説明したダイアルアウトマシンを構成する手順に従って、/etc/ppp/options を構成します。
    2. /etc/ppp/options.sppptun ファイルを作成します。/etc/ppp/options.sppptun ファイルは、PPPoE に plumb されているインタフェースのシリアルポートの PPP オプションを定義します。
      /etc/ppp/options. ttyname ファイル (「 /etc/ppp/options. ttyname 構成ファイル」を参照) で使用できるオプションはすべて使用できます。sppptun は pppd 構成で指定されているデバイス名なので、ファイル名には /etc/ppp/options.sppptun を使用する必要があります。
  4. すべてのユーザーがクライアント上で PPP を起動できることを確認します。
    # touch /etc/ppp/options
  5. PPP が DSL 回線上で動作できるかどうかをテストします。
    % pppd debug updetach call dslserve
    dslserve は、「PPPoE トンネルの構成例」で示した ISP のアクセスサーバーに指定されている名前です。debug updetach オプションにより、デバッグ情報が端末のウィンドウに表示されます。
    PPP が正しく動作した場合、端末の出力には、接続がアクティブになることが表示されます。PPP が動作しない場合は、次のコマンドを実行してサーバーが正しく動作しているかどうかを確認します。
    # /usr/lib/inet/pppoec -i hme0
    注 –
    構成した PPPoE クライアントのユーザーは、次のコマンドを入力して DSL 回線上で PPP の実行を開始できます。
    % pppd call ISP-server-name
    続いてユーザーは、アプリケーションまたはサービスを実行できます。
参照
関連情報の参照先は次のとおりです。
PPPoE アクセスサーバーの設定
サービスプロバイダ会社の場合、DSL 接続を介してサイトに到達するクライアントに対してインターネットサービスやその他のサービスを提供できます。作業としては、サーバー上のどのインタフェースを PPPoE トンネルに使用するかを決定するとともに、ユーザーに許可するサービスを決定します。
ProcedurePPPoE アクセスサーバーの設定方法
この作業は、PPPoE トンネルで使用する Ehernet インタフェースを定義し、アクセスサーバーが提供するサービスを設定する場合に行なってください。
  1. アクセスサーバーのスーパーユーザーになるか、同等の役割になります。
  2. PPPoE トンネル専用の Ethernet インタフェースの名前を /etc/ppp/pppoe.if ファイルに追加します。
    たとえば、次の /etc/ppp/pppoe.if ファイルを 「PPPoE トンネルの構成例」で示したアクセスサーバー dslserve に使用します。
    # cat /etc/ppp/pppoe.if
    hme1
    hme2
  3. /etc/ppp/pppoe ファイルで、アクセスサーバーが提供する広域サービスを定義します。
    次の /etc/ppp/pppoe ファイルは、図 16–5 で示したアクセスサーバー dslserve によって提供されるサービスを一覧表示しています。
    device hme1,hme2
    service internet
        pppd "proxyarp 192.168.1.1:"
    service debugging
        pppd "debug proxyarp 192.168.1.1:"
    このファイルの例では、dslserve の Ethernet インタフェース hme1 および hme2 でインターネットサービスが宣言されています。また、Ethernet インタフェース上の PPP リンクでデバッグがオンに設定されています。
  4. ダイアルインサーバーと同じ方法で PPP 構成ファイルを設定します。
    詳細は、「呼び出し元の IP アドレス指定スキーマの作成」を参照してください。
  5. pppoed デーモンを起動します。
    pppd もまた、/etc/ppp/pppoe.if に一覧表示されるインタフェースを plumb します。
  6. (省略可能) サーバー上のインタフェースが PPPoE に plumb されていることを確認します。
    hme1:pppoe
    hme1:pppoed
    hme2:pppoe
    hme2:pppoed
    この例は、インタフェース hme1 および hme2 が現在 PPPoE に plumb されていることを示しています。/usr/sbin/sppptun コマンドを使ってインタフェースを手動で PPPoE に plumb することもできます。手順については、「/usr/sbin/sppptun コマンド」を参照してください。
Procedure既存の /etc/ppp/pppoe ファイルを変更する方法
  2. 必要に応じて /etc/ppp/pppoe を変更します。
  3. pppoed デーモンに新しいサービスを認識させます。
    # pkill -HUP pppoed
Procedureインタフェースの使用を特定のクライアントに限定する方法
次に、インタフェースを PPPoE クライアントのグループに限定する手順を説明します。この作業を実行する前に、インタフェースに割り当てているクライアントの実 Ethernet MAC アドレスを取得する必要があります。
注 –
システムによっては、Ethernet インタフェース上で MAC アドレスを変更できます。この機能は便利ですが、セキュリティー対策としては考えないでください。
次の手順では、「PPPoE トンネルの構成例」で示した例を使用して、dslserve のインタフェースの 1 つである hme1 を MiddleCo のクライアント用に予約する方法を示しています。
  1. 「PPPoE アクセスサーバーの設定方法」に示されている手順に従ってアクセスサーバーのインタフェースを構成し、サービスについて定義します。
  2. サーバーの /etc/ethers データベースにクライアントのエントリを作成します。
    次は、Red、Blue、および Yellow というクライアントのエントリの例です。
    8:0:20:1:40:30 redether
    8:0:20:1:40:10 yellowether
    8:0:20:1:40:25 blueether
    この例では、クライアントの Red、Yellow、および Blue の Ethernet アドレスに redether、yellowether、および blueether という記号名を割り当てています。MAC アドレスへの記号名の割り当ては任意です。
  3. 特定のインタフェース上で提供されるサービスを限定するには、次の情報を /etc/ppp/pppoe.device ファイルで定義します。
    このファイル名で、device は定義するデバイスの名前です。
    # cat /etc/ppp/pppoe.hme1
    service internet
         pppd "name dslserve-hme1"
         clients redether,yellowether,blueether
    dslserve-hme1 はアクセスサーバーの名前で、pap-secrets ファイル内の同じエントリで使用されます。clients オプションは、インタフェース hme1 の使用を Ethernet 記号名が redether、yellowether、および blueether であるクライアントに限定します。
    /etc/ethers でクライアントの MAC アドレスに記号名を定義していない場合は、clients オプションの引数として数値アドレスを使用できます。このとき、ワイルドカードも使用できます。
    たとえば、clients 8:0:20:*:*:* のような数値アドレスを指定できます。ワイルドカードを使用することで、/etc/ethers 内の一致するアドレスすべてにアクセスが許可されます。
  4. アクセスサーバーの /etc/ppp/pap-secrets ファイルを作成します。
    Red         dslserve-hme1   redpasswd     *
    Blue        dslserve-hme1   bluepasswd    *
    Yellow      dslserve-hme1   yellowpassd   *
    エントリは、dslserve の hme1 インタフェース上で PPP を実行することを許可されたクライアントの PAP 名およびパスワードです。
    PAP 認証の詳細は、「PAP 認証の設定」を参照してください。
参照
関連情報の参照先は次のとおりです。
