Problèmes résolus
Cette section décrit les problèmes résolus du serveur Sun Server X3-2L.
Pour obtenir les dernières informations sur les problèmes résolus à propos du serveur Sun Server X3-2L, reportez-vous aux notes de produit mises à jour, disponibles sur le site Web suivant :
http://www.oracle.com/goto/x3-2l/docs
Remarque -
Le tableau suivant répertorie les problèmes résolus par ID de bogue (numéro d'identification attribué par l'actuel système de suivi des bogues Oracle BugDB) et numéro de demande de modification (CR, numéro d'identification attribué par le précédent système de suivi des bogues). Vous pouvez saisir l'un ou l'autre de ces numéros (ID de bogue ou CR) pour accéder au problème souhaité dans BugDB.
La documentation implique la capacité à définir le volume RAID en tant que disque hot spare global
Sortie de fmtopo incorrecte dans les systèmes à processeur unique (15812479, anciennement CR 7194345)
La commande de mise sous tension peut ne pas fonctionner après des cycles rapides de mise sous tension/hors tension (15775215, anciennement CR 7148627)
Les tentatives de modification de la propriété du port série dans l'utilitaire de configuration du BIOS échouent (15791123, anciennement CR 7168093)
L'événement consigné pour le redémarrage est incorrect (15788495, anciennement CR 7165042)
Les ports Ethernet NET 2 et NET 3 et le connecteur PCIe 1 sont affichés à tort comme modifiables dans le menu IO du BIOS (15800659, anciennement CR 7179910)
Les contrôleurs d'interface réseau du serveur ne peuvent pas établir de liaison de 100 Mb en mode UEFI BIOS (15766055, anciennement CR 7129556)
La commande de remplacement d'initialisation IPMItool remplace la liste existante des priorités d'initialisation (15774974, anciennement CR 7148294)
La liste d'initialisation du BIOS peut être modifiée en permanence lorsqu'IPMItool est utilisé pour remplacer la liste d'initialisation existante (15774795, anciennement CR 7148056)
Le message "cannot retrieve host power status" apparaît dans l'interface Web d'Oracle ILOM lors du lancement d'Oracle System Assistant (15763811, anciennement CR 7126194)
Oracle System Assistant ne prend pas en charge la création, la suppression ou la modification du nom d'utilisateur "user" (15777542, anciennement CR 7151906)
Les adaptateurs Fibre Channel ne sont pas pris en charge dans le mode d'initialisation UEFI (15776345, anciennement CR 7150235)
Il se peut qu'Oracle ILOM ne prenne pas en charge la suppression des erreurs diagnostiquées par le système d'exploitation Oracle Solaris (15793363, anciennement CR 7170842)
Informations connexes
