Oracle I/O 도메인 관리 설명서
인쇄 보기 종료
업데이트 날짜: 2016년 9월
OVM 템플리트 업로드(관리자)
관리자 역할이 부여된 사용자만 이 절차를 수행할 수 있습니다.
OVM(Oracle VM) 템플리트를 통해 사전 설치 및 사전 구성된 소프트웨어 이미지를 사용하여 완전히 구성된 소프트웨어 스택을 배치할 수 있습니다.
OVM 템플리트를 사용하여 I/O 도메인을 만들려면 도구로 템플리트를 업로드해야 합니다. 도구에서 템플리트를 사용할 수 있게 되면 사용자는 I/O 도메인 만들기 프로세스 중 템플리트를 선택할 수 있습니다. 이를 통해 사전 구성된 OS 및 응용 프로그램으로 I/O 도메인이 만들어집니다. 도구의 템플리트를 사용하여 반복적으로 I/O 도메인을 만들 수 있습니다.
이 표에서는 추가 OVM 템플리트 리소스를 제공합니다.
리소스
링크
이 설명서의 절차
오라클 블로그:
Getting Started with OVM Templates for SPARC - Part 3: Using Templates on SuperCluster
MOS 문서:
Using OVM Templates in IO Domains on SuperCluster(문서 ID 2065199.1)
  1. 도구에서 지원하는 OVM 템플리트를 얻습니다.
    OVM 템플리트에 대한 자세한 내용은 http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/vm/templates-101937.html을 참조하십시오.
    주 -  일부 OVM 템플리트만 I/O 도메인 만들기 도구에서 지원됩니다.
    SuperCluster의 마스터 콘트롤 도메인에서 파일로 액세스할 수 있는 위치에 템플리트를 저장합니다.
  2. I/O 도메인 만들기 도구에 액세스합니다.
    I/O 도메인 만들기 도구에 로그인을 참조하십시오.
  3. 탐색 패널에서 OVM Templates(OVM 템플리트)를 선택합니다.
    OVM Templates(OVM 템플리트) 화면이 표시됩니다.
    image:OVM 템플리트 화면을 보여주는 스크린샷입니다.
  4. Path to OVM Template(OVM 템플리트에 대한 경로)에 My Oracle Support에서 다운로드한 OVM 템플리트의 경로를 입력합니다.
  5. Add Template(템플리트 추가)를 누릅니다.
    템플리트를 업로드하는 데는 몇 분이 걸립니다.
    템플리트가 업로드되면 템플리트를 사용하여 I/O 도메인을 만들 수 있습니다.
  6. 업로드 진행률을 모니터하려면 다음 작업을 수행합니다.
    • 도구에서 다음 예와 유사한 메시지를 확인합니다.
      The template from file file:///var/tmp/ovmt/OVM_S11.1_WLS12.1.3_SPARC_SCRIPT_B4.ova is being added. This may take several minutes.
    • 마스터 콘트롤 도메인에서 다음과 같이 입력합니다.
      root@etc4m-appadm0101:~# ps -ef | grep ovm | grep -v grep
          root 47826 47825   0 19:15:36 ?           0:00 ksh /opt/oracle.supercluster/osc-ovmt/osc-ovmt -i file:///var/tmp/ovmt/OVM_S11.
          root 47822   646   0 19:15:36 ?           0:00 /usr/bin/python /opt/oracle.supercluster/osc-domcreate/iodine/iodine/ovmt.py -a
          root 47914 47826   0 19:15:38 ?           0:00 /opt/oracle.supercluster/osc-ovmtutils/ovmtlibrary -c store -o file:///var/tmp/
  7. 다음 작업을 고려합니다.
