Sun Storage 16 Gb 光纤通道 PCIe 通用主机总线适配器 (QLogic) 安装指南
退出打印视图
更新时间: 2015 年 7 月
更换 PCI 托架
通用主机总线适配器 (host bus adapter, HBA) 安装有窄板型 PCI 托架。此托架的长度大约为 3.11 英寸(7.9 厘米)。包装箱中提供的标准装配托架的长度大约为 4.75 英寸(12.06 厘米)。如果打算安装通用 HBA 的系统要求使用标准装配托架,您可能需要执行本节中的过程。
如果不知道需要安装哪个 PCI 托架,请参阅您系统的相关文档。
  1. 在手腕上佩戴 ESD 腕带,如Observing ESD and Handling Precautions中所述。
  2. 如果已安装有 SFP+ 模块,请从通用 HBA 中移除所有 SFP+ 模块(有关说明,请参见To Remove an SFP+ Optical Transceiver Module )。
    Caution
    注意  - 使用 Oracle 提供的受支持模块更换 SFP+ 模块不会使保修失效。使用非 Oracle 支持的模块更换 SFP+ 模块将使通用 HBA 无法享受保修或维修服务。
  3. 从通用 HBA 中拧下装配托架螺钉(请参见Figure 2–1)。
    图 2-1  拧下装配托架螺钉
    image:图中显示了如何移除托架螺钉。
  4. 卸下托架,并将它保存起来以备将来使用。
  5. 将更换托架的装配托架卡舌与通用 HBA 中的孔对齐。
    请确保 LED 指示灯与托架中的孔正确对齐。
    注 - 请不要将托架推过收发器外壳的接地接片。
  6. 重新拧上螺钉将通用 HBA 固定在托架上。
  7. 如果在Step 2 中移除了 SFP 模块,请重新安装这些模块(有关说明,请参见To Install an SFP+ Optical Transceiver Module )。
