Sun Storage 16 Gb Fibre Channel ExpressModule Universal Host Bus Adapter、QLogic 設置ガイド
印刷ビューの終了
更新: 2015 年 7 月
Universal HBA ファームウェアを更新する方法
  1. QLogic Web サイト (http://driverdownloads.qlogic.com/QLogicDriverDownloads_UI/Oracle_Search.aspx) に移動して、イメージファイルを入手します。
    イメージファイルは zip 形式で、名前は次のとおりです。
    Oracle_qle83xx_imgx.xx.xxriscy.yy.yy
    ここで、x.xx.xxy.yy.yy はバージョン番号です。
    例: Oracle_qle83xx_img2.02.24risc5.00.41
  2. HBA のパーツ番号 (7101682) を使用して、Universal HBA の検索を実行します。
  3. Step 1 でダウンロードしたイメージファイルを解凍し、.bin ファイルをローカルディレクトリに保存します。
  4. ターミナルウィンドウから、.bin ファイルが配置されているディレクトリに移動し、コマンド行で qaucli を入力して、QConvergeConsole コマンド行インタフェースユーティリティーを実行します。
    QConvergeConsole ユーティリティーのメインメニューが表示されます。
  5. メインメニューから 3 を入力して「Adapter Updates」メニューオプションを選択します。
    QConvergeConsole
    CLI - Version 1.1.0 (Build 9)
    Main Menu
    1:  Adapter Information
    2:  Adapter Configuration
    3:  Adapter Updates
    4:  Adapter Diagnostics
    5:  Adapter Statistics
    6:  Refresh
    7:  Help
    8:  Exit
    Please Enter Selection: 3
  6. 表示された「Fibre Channel Adapter Update」メニューから 1 を入力して「Flash Update」メニューオプションを選択します。
    QConvergeConsole
    1:  Flash Update
    2:  Paramaters Update
    3:  Paramaters Template Update
    4:  Firmware Preload Update
    5:  FC Serdes Table Update
    (p or 0: Previous Menu; m or 98: Main Menu; ex or 99: Quit)
    Please Enter Selection: 1
  7. 表示された「Flash Update」メニューから Universal HBA を選択し、Step 3 のフラッシュ .bin ファイルの名前を入力します。
    QConvergeConsole
    Flash Update
    1: HBA Model: QLE8362  SN: 040200A+1231081525
     Port   1 WWPN: 21-00-00-0E-1E-10-51-10 Online
     Port   2 WWPN: 21-00-00-0E-1E-10-51-11 SFP not installed
    Enter a file name or Hit <RETURN> to abort: hld20224.bin
    続行する前に、QConvergeConsole ユーティリティーにフラッシュイメージファイル名が表示されます。
  8. プロンプトで、次のいずれかを実行します。
    • 画面に表示されたイメージファイルのバージョンが適切な場合は、1 を入力して操作を続行します。
    • イメージファイルのバージョンが適切でない場合は、2 を入力して操作を取り消し、適切な .bin ファイルを入力します。
    QConvergeConsole
    Updating the flash image from the current version v020199
    to the new version v020224
    Do you want to proceed with the operation?
    1: Yes
    2: No
  9. プロンプトで、次のいずれかを実行します。
    • 1 を入力すると、すぐにファームウェアがアクティブになります。
    • すぐに新しいファームウェアをアクティブにしない場合は、2 を入力します。
    QConvergeConsole
    Flash Update: Confirm adapter reset
    Activate new firmware after upgrade is complete?
    1: Yes
    2: No
  10. フラッシュの更新が完了したことを示すメッセージが表示されるまで待機します。
    Validating Flash Image File... Success
    Updating Flash on HBA port(s) - QLE8362. Please wait...
    Updating Adapter FC Boot Code... Success
    Updating Adapter NIC Boot Code... Success
    Updating Adapter FCoE Boot Code... Success
    Updating Adapter CRBInit... Success
    Updating Adapter BootLoader... Success
    Updating Adapter PEGTune ... Success
    Updating Adapter FCoE FW... Success
    Updating Adapter FC FW... Success
    Updating Adapter NIC/CNA FW... Success
    Updating Adapter NIC/CNA VPD... Success
    Updating Adapter FC VPD... Success
    Flash update complete. Changes have been saved to the HBA port(s).
    Hit <Enter> to continue:
    ファームウェアが正常に更新されました。
