Capítulo 2 Mantenimiento de hardware
Descripción general del hardware ZS3-2
Descripción general del controlador
Conector de administración de red
Desconexión del cable RJ-45 del puerto serie del cluster
Almacenamiento, energía y componentes del ventilador
Placa base, memoria y tarjetas PCIe
Configuración de elevadores PCIe
Organizador de cables opcional
Descripción general del hardware ZS3-4
Procedimientos de mantenimiento de CRU para ZS3-2
Información y herramientas necesarias
Preparación del controlador para realizar el mantenimiento de componentes internos
Preparación del controlador ZS3-2 para realizar el mantenimiento de componentes internos
Extienda el controlador de almacenamiento desde el bastidor
Extracción de la cubierta superior
Tareas de sustitución de controladores
Tareas de sustitución para controladores ZS3-2
Sustitución de las unidades SSD y HDD del controlador ZS3-2
Sustitución de fuentes de alimentación del controlador ZS3-2
Sustitución de módulos de ventiladores del controlador ZS3-2
Sustitución de la memoria del controlador ZS3-2
Sustitución de las tarjetas y los elevadores PCIe del controlador ZS3-2
Sustitución de la unidad flash USB del controlador ZS3-2
Sustitución de la batería del controlador ZS3-2
Interoperabilidad entre Oracle DE2 y Sun Disk Shelf
Procedimientos de mantenimiento de CRU para ZS3-4
Tareas de sustitución para controladores ZS3-4
Sustitución de las unidades HDD o SSD del controlador ZS3-4
Sustitución del módulo de ventiladores del controlador ZS3-4
Sustitución de la fuente de alimentación del controlador ZS3-4
Sustitución de la memoria del controlador ZS3-4
Sustitución de las tarjetas y los elevadores PCIe del controlador ZS3-4
Sustitución de la batería del controlador ZS3-4
Descripción general del hardware 7120
Descripción general del chasis
Componentes de distribución de energía, módulos de ventiladores y discos
Configuraciones de controlador independiente
Descripción general del hardware 7320
Componentes de la CPU y la memoria de 7320
Componentes de distribución de energía, módulos de ventiladores y discos de 7320
Componentes sustituibles de 7320
Tarjetas y elevadores PCIe de 7320
Configuraciones de controlador único y de cluster de 7320
Configuraciones de cluster de 7320
Descripción general del hardware 7420
Descripción general del dispositivo
Procedimientos de mantenimiento de CRU para 7x20
Tareas de sustitución de controladores 7x20
Sustitución de las unidades HDD o SSD del controlador 7x20
Sustitución del módulo de ventiladores de los controladores 7x20
Sustitución de la fuente de alimentación en los controladores 7x20
Sustitución de la memoria de los controladores 7x20
Sustitución de las tarjetas y los elevadores PCIe del controlador 7x20
Sustitución de la batería de los controladores 7x20
Descripción general de estantes de discos
Indicadores de fuente de alimentación
Configuraciones de estantes de discos
Oracle Storage Drive Enclosure DE2-24P
Oracle Storage Drive Enclosure DE2-24C
Procedimientos de mantenimiento para estantes de discos
Precauciones contra descargas electrostáticas
Precauciones contra descargas electrostáticas de los estantes
Desconexión de la energía del estante de discos
Tareas de sustitución de estantes de discos
Sustitución de una fuente de alimentación
Sustitución de un módulo de E/S
Configuración del puerto de gestión
Observación y eliminación de fallos de CPU desde ILOM
Conexión al almacenamiento conectado
Cantidad máxima de estantes de discos por configuración de controlador
Sun ZFS Storage 7320 incluye un único controlador de almacenamiento o dos controladores de almacenamiento en una configuración de cluster de alta disponibilidad. La configuración de controlador único y de cluster pueden admitir de uno a seis estantes de discos.
La configuración básica del controlador 7320 incluye dos CPU, 4 puertos incorporados GigE front-end de 1 Gb/s, fuentes de alimentación redundantes, opciones de NIC para compatibilidad front-end expandida, copias de seguridad en cinta, InfiniBand y HBA SAS de dos puertos para expansión del almacenamiento.
Las CPU cuenta con procesadores Intel Xeon 5600 de 2,4 GHz y 80 W con 4 núcleos. La configuración de memoria independiente es de 96 GB, con 6 DIMM DDR3 de 8 GB, 1.333 MHz y bajo voltaje (LV) por CPU. La memoria se puede actualizar a 144 GB con 9 DIMM DDR3 de 8 GB, 1333 MHz y bajo voltaje por CPU (con un total de 18 DIMM de 8 GB para dos CPU). Las versiones anteriores del controlador 7320 incluían opciones de memoria de 24 GB (configuración básica), 48 GB o 72 GB. La configuración de cluster simplemente utiliza dos servidores y una tarjeta de cluster en cada servidor para establecer una conexión de latido entre los servidores.
Todo el almacenamiento al que puede acceder el usuario está disponible en uno a seis estantes de discos externos a los servidores. Las funciones de RAID se gestionan a través del software. Las unidades de estado sólido SAS-1 de 18 GB (SAS-2 7320) se utilizan para una caché de escritura de alto rendimiento (conocida como LogZilla) o dispositivos de log de intención de ZFS (ZIL, ZFS Intent Log), y se usan en lugar de cuatro de las 24 unidades de un estante de discos como máximo. Las 20 unidades restantes están disponibles para almacenamiento.
Consulte el sitio del producto en http://www.oracle.com/us/products/servers-storage/storage/unified-storage/index.htmlhttp://www.oracle.com/us/products/servers-storage/storage/unified-storage/index.html para conocer las especificaciones más recientes de los componentes.
El sistema 7320 es un dispositivo SAS-2 (Serial Attached SCSI 2.0) que consta de un HBA, un estante de discos y discos (SAS-2 de 1 TB y 2 TB). El tejido de almacenamiento SAS-2 admite un número mayor de destinos, un ancho de banda superior, una fiabilidad más alta y una escala más extensa que el tejido SAS-1.
El chasis del controlador de almacenamiento 7320 tiene instaladas las siguientes placas.
Elevadores PCIe: el controlador de almacenamiento contiene tres elevadores PCIe, que son unidades sustituibles por el cliente (CRU) y están conectados a la parte trasera de la placa base. Cada elevador admite una tarjeta PCIe.
Placa base: esta placa es una FRU que incluye módulos de CPU, ranuras para 18 DIMM, subsistemas de control de memoria y el subsistema del procesador de servicio (SP). El subsistema del SP controla la energía del host y supervisa los eventos del sistema host (energía y entorno). El controlador del SP recibe alimentación de la línea de suministro auxiliar de 3,3 V del host, que está disponible cuando el sistema recibe CA, incluso cuando el dispositivo está apagado.
Placa de distribución de energía: esta placa es una FRU que distribuye la energía principal de 12 V de las fuentes de alimentación al resto del controlador de almacenamiento. Está conectada directamente a la placa vertical y a la placa base mediante una barra de bus y un cable plano. También admite un interruptor general de interbloqueo en la cubierta superior.
Placa vertical: esta placa es una FRU que permite la interconexión entre la placa de distribución de energía y las placas de energía de ventiladores, la placa posterior de unidades de disco duro y la placa de E/S.
Placa de ventiladores: estas placas son FRU que transportan energía a los módulos de ventiladores del controlador de almacenamiento. Además, contienen LED de estado de los módulos de ventiladores y transfieren datos I2C para los módulos.
Placa posterior de discos: esta placa es una FRU que incluye los conectores para las unidades de disco duro, además de la interconexión para la placa de E/S, los botones de encendido y localización, y los LED de estado del sistema y los componentes. El controlador del sistema cuenta con una placa posterior de ocho discos. Cada unidad tiene un indicador LED de energía/actividad, fallo y listo para extraer (no admitido).
En la siguiente lista, se incluyen las placas del sistema sustituibles para el controlador de almacenamiento 7320.
En la siguiente lista, se incluyen los cables sustituibles para el controlador de almacenamiento 7320.
En la siguiente figura y referencia, se identifican los componentes de E/S del controlador de almacenamiento.
Figura 2-35 Componentes de E/S del controlador 7320
En la siguiente lista, se incluyen los componentes sustituibles de la CPU y la memoria de 7320.
La placa base del controlador de almacenamiento tiene 18 ranuras en dos grupos que admiten tarjetas de memoria DIMM DDR3 estándar del sector. Todos los sockets deben estar ocupados con un panel de relleno o DIMM DDR3.
Figura 2-36 Componentes de memoria y CPU del controlador 7320
En la siguiente figura y referencia, se identifican los componentes de distribución de energía y de módulos de ventiladores del controlador de almacenamiento.
Figura 2-37 Componentes de distribución de energía, módulos de ventiladores y discos del controlador 7320
En la siguiente lista, se muestran las especificaciones eléctricas para 7320.
Conectores
Dos conectores C13 que funcionan en tomas de 110 a 220 V
Entrada
Frecuencias nominales: 50/60 Hz
Rango de tensión nominal: 100 a 120/200 a 240 V CA
Corriente máxima CA RMS: 9,0 A máx.
Rango de funcionamiento de CA: 90 a 264 V CA
Salida
3,3 V CC en espera: 3,6A
+12 V CC: 62,3A
Disipación de potencia
Consumo de energía máx.: 873 W
Potencia térmica máx.: 2977 BTU/h
Voltios-Amperios: 891 VA a 240 V CA, 0,98 P.F.
En la siguiente figura y referencia, se identifican los LED del panel frontal.
Figura 2-38 LED del panel frontal del controlador 7320
En la siguiente figura y referencia, se identifica la ubicación de las unidades del panel frontal 7320. Las dos unidades de disco duro (HDD) reflejadas que almacenan el sistema operativo residen en las ranuras 0 y 1. Hasta cuatro unidades de estado sólido (SSD ReadZilla), que almacenan la caché de lectura, ocupan las ranuras 2 a 5, en orden. Las ranuras 6 y 7 están vacías, y deben tener paneles de relleno de unidades.
Figura 2-39 Ubicaciones de unidades del panel frontal del controlador 7320
