Capítulo 2 Mantenimiento de hardware
Descripción general del hardware ZS3-2
Descripción general del controlador
Conector de administración de red
Desconexión del cable RJ-45 del puerto serie del cluster
Almacenamiento, energía y componentes del ventilador
Placa base, memoria y tarjetas PCIe
Configuración de elevadores PCIe
Organizador de cables opcional
Descripción general del hardware ZS3-4
Preparación del controlador para realizar el mantenimiento de componentes internos
Preparación del controlador ZS3-2 para realizar el mantenimiento de componentes internos
Extienda el controlador de almacenamiento desde el bastidor
Extracción de la cubierta superior
Tareas de sustitución de controladores
Tareas de sustitución para controladores ZS3-2
Sustitución de las unidades SSD y HDD del controlador ZS3-2
Sustitución de fuentes de alimentación del controlador ZS3-2
Sustitución de módulos de ventiladores del controlador ZS3-2
Sustitución de la memoria del controlador ZS3-2
Sustitución de las tarjetas y los elevadores PCIe del controlador ZS3-2
Sustitución de la unidad flash USB del controlador ZS3-2
Sustitución de la batería del controlador ZS3-2
Interoperabilidad entre Oracle DE2 y Sun Disk Shelf
Procedimientos de mantenimiento de CRU para ZS3-4
Información y herramientas necesarias
Tareas de sustitución para controladores ZS3-4
Sustitución de las unidades HDD o SSD del controlador ZS3-4
Sustitución del módulo de ventiladores del controlador ZS3-4
Sustitución de la fuente de alimentación del controlador ZS3-4
Sustitución de la memoria del controlador ZS3-4
Sustitución de las tarjetas y los elevadores PCIe del controlador ZS3-4
Sustitución de la batería del controlador ZS3-4
Descripción general del hardware 7120
Descripción general del chasis
Componentes de distribución de energía, módulos de ventiladores y discos
Configuraciones de controlador independiente
Descripción general del hardware 7320
Componentes de la CPU y la memoria de 7320
Componentes de distribución de energía, módulos de ventiladores y discos de 7320
Componentes sustituibles de 7320
Tarjetas y elevadores PCIe de 7320
Configuraciones de controlador único y de cluster de 7320
Configuraciones de cluster de 7320
Descripción general del hardware 7420
Descripción general del dispositivo
Procedimientos de mantenimiento de CRU para 7x20
Tareas de sustitución de controladores 7x20
Sustitución de las unidades HDD o SSD del controlador 7x20
Sustitución del módulo de ventiladores de los controladores 7x20
Sustitución de la fuente de alimentación en los controladores 7x20
Sustitución de la memoria de los controladores 7x20
Sustitución de las tarjetas y los elevadores PCIe del controlador 7x20
Sustitución de la batería de los controladores 7x20
Descripción general de estantes de discos
Indicadores de fuente de alimentación
Configuraciones de estantes de discos
Oracle Storage Drive Enclosure DE2-24P
Oracle Storage Drive Enclosure DE2-24C
Procedimientos de mantenimiento para estantes de discos
Precauciones contra descargas electrostáticas
Precauciones contra descargas electrostáticas de los estantes
Desconexión de la energía del estante de discos
Tareas de sustitución de estantes de discos
Sustitución de una fuente de alimentación
Sustitución de un módulo de E/S
Configuración del puerto de gestión
Observación y eliminación de fallos de CPU desde ILOM
Conexión al almacenamiento conectado
Cantidad máxima de estantes de discos por configuración de controlador
En esta sección, se proporcionan instrucciones sobre cómo reemplazar las unidades sustituibles por el cliente (CRU) en el controlador Oracle ZFS Storage ZS3-2.
Consulte Procedimientos de mantenimiento para estantes de discos para sustituir los componentes del estante de discos.
Para familiarizarse con los componentes reemplazables del sistema, lea la sección Descripción general del hardware ZS3-2.
Siga las instrucciones de las secciones Información de seguridad e Información y herramientas necesarias.
Esta sección contiene información de seguridad que debe respetar al manipular el sistema de almacenamiento. Para su protección, tome las medidas de seguridad siguientes durante la instalación del equipo:
No extraiga los paneles laterales ni utilice el sistema de almacenamiento con los paneles laterales extraídos. La tensión peligrosa presente puede provocar lesiones. Las cubiertas y los paneles deben estar en su lugar para permitir una circulación de aire adecuada y evitar daños en el equipo.
Siga todas las precauciones, advertencias e instrucciones que se indican en el equipo y se describen en la sección Información de seguridad importante para sistemas de hardware de Oracle incluida en el sistema.
Asegúrese de que la tensión y la frecuencia de la fuente de alimentación coincidan con la tensión indicada en la etiqueta de clasificación eléctrica.
Siga las prácticas de seguridad ante descargas electrostáticas. Los dispositivos sensibles a descargas electrostáticas (ESD), como tarjetas PCI, HDD, SSD y tarjetas de memoria, requieren una manipulación especial. Las placas de circuito y las HDD contienen componentes electrónicos extremadamente sensibles a la electricidad estática. Las cantidades normales de electricidad estática que se desprenden de la ropa o del entorno de trabajo pueden destruir los componentes situados en estas placas. No toque los componentes sin tomar las precauciones antiestáticas necesarias, particularmente en los bordes del conector.
Se necesitan las siguientes herramientas para manipular las CRU:
Muñequera antiestática: utilice una muñequera y una alfombra antiestáticas cuando manipule componentes, como HDD o tarjetas PCI. Cuando realice trabajos de mantenimiento o extraiga componentes del controlador de almacenamiento, póngase una muñequera antiestática y, luego, conéctela a una parte metálica del chasis. Con esta práctica, se igualan los potenciales eléctricos entre el técnico y el controlador de almacenamiento.
Alfombra antiestática: coloque los componentes sensibles a la electricidad estática sobre una alfombra antiestática.
Destornillador Phillips n.º 2.
Destornillador plano n.º 1 no conductor o equivalente.
Lápiz u otro dispositivo con punta no conductor (para encender el controlador de almacenamiento).
Para obtener asistencia técnica para el controlador de almacenamiento o para solicitar nuevas piezas, necesita conocer el número de serie del chasis. Puede encontrar una etiqueta con el número de serie del chasis en el panel frontal del controlador de almacenamiento ubicado en el lateral izquierdo. Hay otra etiqueta en la parte superior del controlador de almacenamiento. También puede hacer clic en el logotipo de Oracle en la cabecera de la BUI para obtener el número de serie, o bien puede ejecutar el siguiente comando:
hostname: maintenance hardware show
