日志
警报
这是设备警报日志,记录设备运行期间的相关关键事件。
以下是 BUI 中可能会显示的警报日志条目示例:
表 3-6 BUI 警报日志条目的显示示例
2013-9-16 13:01:56
f18bbad1-8084-4cab-c950-82ef5b8228ea
An I/O path from slot 'PCIe 0' to chassis 'JBOD #1' has been removed.
Major alert
2013-9-16 13:01:51
8fb8688c-08f2-c994-a6a5-ac6e755e53bb
A disk has been inserted into slot 'HDD 4' of chassis 'JBOD #1'.
Minor alert
2013-9-16 13:01:51
446654fc-b898-6da5-e87e-8d23ff12d5d0
A disk has been inserted into slot 'HDD 15' of chassis 'JBOD #1'.
Minor alert
事件 ID 旁边的信息图标
表示可查看详细信息。单击此图标,将在警报列表下方显示此信息。
此外,还可以将设备配置为在发生特定警报时发送电子邮件、发出 SNMP 陷阱或执行其他操作。这些在 "Alerts"(警报)部分中进行配置。所有警报都将显示在此日志中,而不管是否为其配置了操作。有关警报的更多信息,请参见Oracle ZFS Storage Appliance 管理指南
中的第 9 章 警报配置。
故障
故障日志记录了硬件和软件故障。当对硬件进行故障排除时,该日志可用作一个有用的参考,因为其中包含这些硬件故障事件的时间戳。
以下是 BUI 中可能会显示的故障日志条目示例:
表 3-7 BUI 故障日志条目的显示示例
2013-9-5 17:42:35
9e46fc0b-b1a4-4e69-f10f-e7dbe80794fe
The device 'HDD 6' has failed or could not be opened.
Major Fault
2013-9-3 19:20:15
d37cb5cd-88a8-6408-e82d-c05576c52279
External sensors indicate that a fan is no longer operating correctly.
Minor Fault
2013-8-21 16:40:48
c91c7b32-83ce-6da8-e51e-a553964bbdbc
The ZFS pool has experienced currently unrecoverable I/O failures.
Major Error
这些故障会生成警报日志条目,如果配置了警报报告设置(例如发送电子邮件),则使用该设置。需要管理员注意的故障将会出现在 "Problems"(问题)中。有关更多信息,请参阅问题。
系统
这是操作系统日志,可以通过设备接口读取。对复杂问题进行故障排除时该日志可能有用,但应先检查警报和故障日志,然后再查看该日志。
以下是 BUI 中可能会显示的系统日志条目示例:
表 3-8 BUI 系统日志条目的显示示例
2013-10-11 14:13:38
ntpdate
error
no server suitable for synchronization found
2013-10-11 14:03:52
genunix
notice
^MSunOS Release 5.11 Version ak/generic@2013.10.10,1-0 64-bit
2013-10-11 14:02:04
genunix
notice
done
2013-10-11 14:02:01
genunix
notice
syncing file systems...
2013-10-11 13:52:16
nxge
warning
WARNING: nxge : ==> nxge_rxdma_databuf_free: DDI
审计
审计日志记录了用户活动事件(包括登录和注销 BUI 和 CLI)和管理操作。如果使用了会话注释(请参见Oracle ZFS Storage Appliance 管理指南
中的第 7 章 用户配置),各个审计条目应加上一个原因说明。
以下是 BUI 中可能会显示的审计日志条目示例:
表 3-9 BUI 审计日志条目的显示示例
2013-10-12 05:20:24
root
deimos
Disabled ftp service
2013-10-12 03:17:05
root
deimos
User logged in
2013-10-11 22:38:56
root
deimos
Browser session timed out
2013-10-11 21:13:35
root
<console>
Enabled ftp service
回拨
如果使用了回拨,则此日志会显示与 Oracle 技术系统之间的通信事件。有关回拨的信息,请参见Oracle ZFS Storage Appliance 管理指南
中的回拨服务。
下面是 BUI 中可能会显示的回拨条目示例:
表 3-10 BUI 回拨条目显示示例
2013-10-12 05:24:09
Uploaded file 'cores/ak.45e5ddd1-ce92-c16e-b5eb-9cb2a8091f1c.tar.gz' to Oracle support
OK
