设备可生成包含系统配置信息和核心文件的支持包,供 Oracle 支持人员在对系统问题进行故障排除时使用。启用回拨服务后,会根据故障情况自动生成支持包并将其安全上载。您也可以使用 BUI 和 CLI 自动生成和上载包。
为了便于支持包的上载,您必须首先执行以下操作:
创建 Oracle 单点登录帐户
在设备上注册服务,如Oracle ZFS Storage Appliance 管理指南 中的回拨服务中所述。
一旦生成支持包,将对其进行验证并将其安全上载到 OracleService,地址为 https://transport.oracle.com。成功上载支持包后,支持包和核心文件会自动从设备中删除。
如果上载支持包之前尚未在设备上注册回拨服务,可选择继续收集支持包以供本地分析或选择取消上载。
使用以下步骤生成和上载支持包。
如果未配置回拨服务,将显示以下消息:
Note: You must register for Phone Home before uploading support bundles to Oracle Support.Continue to collect the bundle for local analysis, or Cancel to register your account and activate Phone Home.(注意:将支持包上载到 Oracle 支持之前,必须先注册回拨服务。继续收集支持包以供本地分析,或取消注册帐户并激活回拨服务。)
对于每个当前正在生成的、正在上载的或上载失败的支持包,可能有以下 BUI 选项可用:
要生成和上载新的支持包,请使用 sendbundle 命令,然后输入 SR 编号:
loader:> maintenance system loader:maintenance system> sendbundle 3-7596250401 A support bundle is being created and sent to Oracle. You will receive an alert when the bundle has finished uploading. Please save the following filename, as Oracle support personnel will need it in order to access the bundle: /upload/issue/3-7596250401/3-7596250401_ak.9a4c3d7b-50c5-6eb9-c2a6-ec9808ae1cd8.tar.gz
要查看详细信息,请在 CLI 的 maintenance system bundles 上下文中使用 list 和 select 命令。如下所示:
loader:maintenance system> bundles loader:maintenance system bundles> list Bundles: BUNDLE SRNUMBER STATUS PROGRESS 5ff532a2-2377-e72d-b0fe-f2efc2aa8aaf - Building 50 %
要选择支持包,请仅指定 uuid,或指定 SR 编号和 uuid,如下例中所示:
loader:maintenance system bundles> select 5ff532a2-2377-e72d-b0fe-f2efc2aa8aaf
loader:maintenance system bundles 5ff532a2-2377-e72d-b0fe-f2efc2aa8aaf> show
Properties:
filename = /upload/uuid/5ff532a2-2377-e72d-b0fe-f2efc2aa8aaf/ak.
5ff532a2-2377-e72d-b0fe-f2efc2aa8aaf.tar.gz
status = building
date = 2014-1-9 17:42:09
type = User initiated
step_progress = 50
loader:maintenance system bundles> select 3-7596250401_9a4c3d7b-50c5-6eb9-c2a6-ec9808ae1cd8
loader:maintenance system bundles 3-7596250401_3f6c9960-ef06-68df-c5f9-ec640e807ad3> list
Properties:
filename = /upload/issue/3-7596250401_3f6c9960-ef06-68df-c5f9-ec640e807ad3.tar.gz
status = uploading
step_progress = 14.709744730821669
这些只读属性表明,设备上载文件的进度为 14%。要重新尝试失败的上载或取消待定操作,请分别输入 retry 和 cancel 命令。
要删除支持包,请使用 destroy 命令。
