跳过导航链接
退出打印视图
Oracle® ZFS Storage Appliance 客户服务手册
适用于 ZS3-x、7x20 控制器和 DE2-24、Sun Disk Shelf
Oracle 技术网
文档库
PDF
打印视图
反馈
search filter icon
search icon
文档信息
使用此文档
 1 简介
 2 硬件维护
 3 系统维护
系统
简介
系统磁盘
支持包
使用 BUI 管理支持包
使用 BUI 生成和上载支持包
支持包选项
使用 CLI 管理支持包
初始设置
恢复出厂设置
更新
系统更新
软件更新通知
使用 BUI 调度软件通知
使用 CLI 调度软件通知
使用 BUI 检查更新
使用 CLI 检查更新
系统更新概述
前提条件
更新运行状况检查
BUI
CLI
排除更新运行状况检查的故障
解决运行状况检查警报要采取的措施
解决步骤
解决运行状况检查警报的步骤
延迟更新
更新之后的重新引导
硬件固件更新
回滚
失败安全回滚
群集升级
执行群集升级
升级期间的群集状态
通过 BUI 更新
解压缩并验证介质
开始升级
回滚
删除更新介质
应用延迟更新
通过 CLI 更新
解压缩并验证介质
开始升级
回滚
删除更新介质
应用延迟更新 (CLI)
Passthrough x
Passthrough-x 延迟更新
用户配额
用户配额延迟更新
COMSTAR
COMSTAR 延迟更新
三重奇偶校验 RAID
三重奇偶校验 RAID 延迟更新
重复数据删除
重复数据删除延迟更新
复制
复制延迟更新
已接收属性
接收的属性延迟更新
精简 ZIL
简介
快照删除
快照删除延迟更新
递归快照
递归快照延迟更新
多次更换
多次更换延迟更新
RAIDZ 镜像
RAIDZ/镜像延迟更新
可选子目录
简介
每个 LUN 多个启动器组
简介
支持大型块
支持大型块
顺序重新同步
顺序重新同步
配置备份
配置备份
备份内容
恢复的影响
安全注意事项
使用 BUI 管理配置备份
创建配置备份
从已保存配置中进行恢复
删除已保存配置
导出已保存配置
导入已保存配置
使用 CLI 管理配置备份
列出配置
创建配置备份
从已保存配置中进行恢复
删除已保存配置
导出已保存配置
导入已保存配置
问题
问题
未解决问题的显示
修复问题
相关功能
日志
日志
警报
故障
系统
审计
回拨
BUI
查看日志
导出日志
CLI
列出日志
查看日志
查看所有日志条目
查看日志条目组
查看条目详细信息
导出日志
维护工作流
使用工作流
工作流执行上下文
工作流参数
约束参数
可选参数
工作流错误处理
工作流输入验证
工作流执行审计
工作流执行报告
版本控制
设备版本控制
工作流版本控制
作为警报操作的工作流
警报操作执行上下文
审计警报操作
使用调度的工作流
使用 CLI
对调度表进行编码
示例:设备类型选择
BUI
CLI
下载工作流
查看工作流
执行工作流
硬件固件更新
应用软件升级之后,在升级中包含其较新版本固件的任何硬件将进行升级。固件升级可用于几种类型的设备,每种类型均有其独特的特点。
磁盘、存储附件和特定内部 SAS 设备将在后台进行升级。在固件升级过程中,其进度将显示在 "Maintenance"(维护)> "System"(系统)BUI 视图的左侧面板中,或者显示在 maintenance system updates 上下文中。这些固件更新几乎都与硬件相关,但是在将某些延迟更新应用到硬件之外的组件时,也会简要地显示一些未完成的更新。
自 2010Q3.4 起,一旦有未完成的更新,则会在剩余的更新旁边显示提示性或警告按钮。单击该按钮会弹出 "Firmware Updates"(固件更新)对话框,列出当前剩余的更新。 此外,对于每个更新,还将显示组件的当前版本,上次尝试更新的时间,以及上次尝试更新失败的原因。
我们认为所有未完成的更新都将处于以下 3 种状态之一:"Pending"、"In Progress" 和 "Failed"。更新最初处于 "Pending" 状态,然后会定期进行重试,重试时将进入 "In Progress" 状态。如果无法完成升级,则由于处在一种过渡状态,升级将会返回到 "Pending" 状态,或者进入 "Failed" 状态。
通常,如果出现以下情况,则说明出现了问题:
以下情况并不表示出现问题:
请注意,当前 "Firmware Updates"(固件更新)对话框不会自动刷新,因此您必须关闭该对话框,然后重新打开,才能获得已更新的视图。
应用硬件更新始终以一种完全安全的方式进行。这意味着系统可能会处于无法应用硬件更新的状态。这在群集配置环境中尤为重要。在接管和故障恢复操作的过程中,所有正在进行中的固件升级都会完成;在接管和故障恢复完成之前会暂停待定固件升级,此时,会在新的群集状态环境中重新评估以下介绍的限制,如有可能,固件升级将会恢复。
Caution
注意  -  除非绝对必要,否则在固件正在升级的过程中不要执行接管和故障恢复操作。
下文中介绍的滚动升级过程符合所有的最佳做法并满足了下文介绍的每个设备类别的限制。在群集环境中执行升级时应始终遵循此过程。在群集和单机环境中,在进行任何重新引导或诊断性系统软件重新启动时都将重新评估这些标准,这可能会恢复先前暂停或未完成的固件升级。
在固件升级的过程中,硬件可能显示为已移除和已插入状态,或已脱机和已联机状态。当禁止这些操作引发的警报时,如果您查看 "Maintenance"(维护)> "Hardware"(硬件)屏幕或 "Configuration"(配置)> "Storage"(存储)屏幕,则在 UI 中可能会看到这些升级造成的影响(丢失设备或使设备脱机)。这种情况还不足以引起关注;然而,如果设备在较长时间内(几分钟或更长时间)始终保持脱机或丢失的状态,即使在刷新硬件视图后仍然如此,则这可能表示该设备出现了问题。可通过 "Maintenance"(维护)> "Problems"(问题)视图查看任何可能已经确定的相关故障。此外,在某些情况下,磁盘机框中的控制器在固件升级期间可能会保持脱机状态。如果发生这种情况,则只有将其解决才能更新其他控制器。如果一个附件在较长时间内以只具有单个路径的形式列出,请检查物理附件,以确定 SIM 背面的绿色链路指示灯是否活动。如果不活动,卸下并重新插入 SIM,重新建立连接。验证所有附件都可通过两条路径到达。
