跳过导航链接
退出打印视图
Oracle® ZFS Storage Appliance 客户服务手册
适用于 ZS3-x、7x20 控制器和 DE2-24、Sun Disk Shelf
Oracle 技术网
文档库
PDF
打印视图
反馈
search filter icon
search icon
文档信息
使用此文档
 1 简介
 2 硬件维护
 3 系统维护
系统
简介
系统磁盘
支持包
使用 BUI 管理支持包
使用 BUI 生成和上载支持包
支持包选项
使用 CLI 管理支持包
初始设置
恢复出厂设置
更新
系统更新
软件更新通知
使用 BUI 调度软件通知
使用 CLI 调度软件通知
使用 BUI 检查更新
使用 CLI 检查更新
系统更新概述
前提条件
更新运行状况检查
BUI
CLI
排除更新运行状况检查的故障
解决运行状况检查警报要采取的措施
解决步骤
解决运行状况检查警报的步骤
延迟更新
更新之后的重新引导
硬件固件更新
回滚
失败安全回滚
群集升级
执行群集升级
升级期间的群集状态
通过 BUI 更新
解压缩并验证介质
开始升级
回滚
删除更新介质
应用延迟更新
通过 CLI 更新
解压缩并验证介质
开始升级
回滚
删除更新介质
应用延迟更新 (CLI)
Passthrough x
Passthrough-x 延迟更新
用户配额
用户配额延迟更新
COMSTAR
COMSTAR 延迟更新
三重奇偶校验 RAID
三重奇偶校验 RAID 延迟更新
重复数据删除
重复数据删除延迟更新
复制
复制延迟更新
已接收属性
接收的属性延迟更新
精简 ZIL
简介
快照删除
快照删除延迟更新
递归快照
递归快照延迟更新
多次更换
多次更换延迟更新
RAIDZ 镜像
RAIDZ/镜像延迟更新
可选子目录
简介
每个 LUN 多个启动器组
简介
支持大型块
支持大型块
顺序重新同步
顺序重新同步
配置备份
配置备份
备份内容
恢复的影响
安全注意事项
使用 BUI 管理配置备份
创建配置备份
从已保存配置中进行恢复
删除已保存配置
导出已保存配置
导入已保存配置
使用 CLI 管理配置备份
列出配置
创建配置备份
从已保存配置中进行恢复
删除已保存配置
导出已保存配置
导入已保存配置
问题
问题
未解决问题的显示
修复问题
相关功能
日志
日志
警报
故障
系统
审计
回拨
BUI
查看日志
导出日志
CLI
列出日志
查看日志
查看所有日志条目
查看日志条目组
查看条目详细信息
导出日志
维护工作流
使用工作流
工作流执行上下文
工作流参数
约束参数
可选参数
工作流错误处理
工作流输入验证
工作流执行审计
工作流执行报告
版本控制
设备版本控制
工作流版本控制
作为警报操作的工作流
警报操作执行上下文
审计警报操作
使用调度的工作流
使用 CLI
对调度表进行编码
示例:设备类型选择
BUI
CLI
下载工作流
查看工作流
执行工作流
Passthrough-x 延迟更新
对于文件系统,根据文件系统上的 "aclinherit" 属性继承 ACL(或从项目中继承)。软件的先前版本允许该设置为四个选项:"discard"、"noallow"、"restricted" 和 "passthrough"。2009.Q2.0.0 版本引入了一个新的选项 "passthrough-x",语义略有不同,如产品文档中所述:
此行为与 "passthrough" 的行为基本相同,只是仅在文件创建模式还要求执行位时,owner、group 和 everyone ACL 条目才会继承执行权限。
"passthrough" 模式通常用于在目录树中使用相同模式创建所有“数据”文件。管理员设置 ACL 继承,使所有文件以某个特定模式(例如 0664 或 0666)创建。对于数据文件,这一切都能按预期正常进行,但是,您可能希望选择性地在所继承的 ACL 中包含文件创建模式中的执行位。一个示例是通过工具生成的输出文件,例如 "cc" 或 "gcc"。如果继承的 ACL 不包括执行位,通过编译器生成的输出可执行文件将无法执行,除非使用 chmod(1) 更改此文件的权限。
要使用此新模式,必须升级存储池。如果选择不升级存储池而尝试使用此新属性,将出现一个错误,指明首先需要升级存储池。应用此更新并不存在其他影响,但如果不需要使用,可以将其忽略。应用此更新相当于将盘上的 ZFS 池升级至 Summary 版本。
