Go to main content
Oracle® Server X5-2 安装指南
退出打印视图
更新时间: 2014 年 10 月
机架装配核对表
请先完成以下核对表,再将服务器安装到机架或机柜中。
表 16  机架装配核对表
机架装配注意事项
是
否
不适用
备注
前后安装板之间的距离是否在最小值 610 毫米和最大值 915 毫米(24 英寸到 36 英寸)之间?
前安装平面前部的空隙深度(与前机柜门的距离)是否至少为 25.4 毫米(1 英寸)?
目标机架是否满足以下最小负载容量:
  • 19 千克/机架单元
  • 785 千克(总计)
此机架是否为四柱机架(可在正面和背面安装)?
两柱机架不符合要求。
机架的水平开口和单元垂直间距是否符合 ANSI/EIA 310-D-1992 或 IEC 60927 标准?
机架是否具有 RETMA 滑轨支持?
机架是否支持 Oracle 理线架 (cable management arm, CMA)?
机架是否支持安装 Oracle 带通风孔的固体填充面板?
如果需要,机架中是否存在足够的空间来容纳电缆线束和配电设备 (power distribution unit, PDU)?
能否打印包含服务器序列号的标签并将其贴到目标机架上?
您是否在网络设备到服务器的安装位置之间布置了必需的网络电缆?
您是否对将连接到服务器的网络电缆进行了标记?
机架是否支持安装标准的 Oracle PDU?
如果不支持,请完成此核对表。
客户能否提供等效的 PDU?
客户能否在一个 PDU 出现故障时提供单个 PDU 及其电路以满足电源要求?
客户能否确保电源负载均匀分布在单个 PDU 的所有电路中?
客户能否为 PDU 提供适当的功率下降?
相关信息
