Go to main content
Oracle® Server X5-2 安装指南
退出打印视图
更新时间: 2014 年 10 月
配置预安装的 Oracle Solaris 11.2 SRU4 操作系统
填写配置工作表之后,请按照以下过程配置预安装的 Oracle Solaris 11.2 SRU4 操作系统。
  1. 如果尚未登录 Oracle ILOM,请通过串行连接在本地登录,或者通过以太网连接从远程登录。
    请参见连接到 Oracle ILOM。
  2. 打开服务器电源或者复位服务器,如下所述:
    • 要打开服务器电源,请使用以下方法之一:
      • 在 Oracle ILOM Web 界面中,选择 "Host Management" -> "Power Control",然后从 "Select Action" 列表框中选择 "Power On"。单击 "Save",然后单击 "OK"。
      • 在 Oracle ILOM 命令行界面中,在提示符下键入以下命令:
        -> start /System
        出现提示时,键入 y 以确认:
        Are you sure you want to start /System (y/n)? y
        Starting /System
    • 要复位服务器,请使用以下方法之一:
      • 在 Oracle ILOM Web 界面中,选择 "Host Management" -> "Power Control",然后从 "Select Action" 列表框中选择 "Reset"。单击 "Save",然后单击 "OK"。
        -> reset /System
        出现提示时,键入 y 以确认:
        Are you sure you want to reset /System (y/n)? y
    服务器将开始引导过程。
  3. 使用以下方法之一启动远程主机控制台:
    • 在 Oracle ILOM Web 界面中,选择 "Remote Control" -> "Redirection",然后单击 "Launch Remote Console" 按钮来启动视频控制台重定向。
    • 在 Oracle ILOM CLI 中,键入:
      -> start /HOST/console
      出现提示时,键入 y 以确认:
    Are you sure you want to start /HOST/console (y/n)? y
    Serial console started.
    服务器引导之后,将显示 GRUB 菜单。
    GNU GRUB Version 1.99 ,5.11.0.175.2.3.0.0.0
    Oracle Solaris 11.2 SRU4 - Serial Port ttya
    Oracle Solaris 11.2 SRU4 - Graphics Adapter
    注 -  默认情况下,系统通过串行端口显示输出。如果在 GRUB 菜单上没有选择选项,则在 5 秒钟之后,GRUB 菜单将不再可用,系统会继续将输出定向到串行端口。
  4. 在 GRUB 菜单中,使用向上和向下方向键选择显示选项,然后按 Enter 键。
    可以选择是要继续将显示内容定向到串行输出,还是将显示内容定向到与视频端口相连的设备。
    • 如果使用的是 Oracle ILOM CLI(或串行端口连接),请选择串行端口选项:
    • 如果使用的是 Oracle ILOM Remote Console Plus(或直接视频连接),请选择视频端口选项:
      注 -  如果选择通过视频端口显示输出,则必须将一个设备连接到服务器上的 VGA 连接器并连接输入设备(USB 键盘或鼠标),然后从该设备完成相应的配置。有关将设备连接到服务器的信息,请参见服务器布线。此外,还可以使用充当远程 KVM 的 Oracle ILOM Remote System Console Plus 功能。
  5. Oracle Solaris 11.2 SRU4 配置开始时,请按屏幕上的提示配置操作系统。
    使用先前收集的有关组织和网络环境的信息。
    所显示的屏幕可能有所不同,具体取决于您选用什么方式来为服务器指定网络信息(DHCP 或静态 IP 地址)。
  6. 通过输入系统 root 用户密码(必需)和您的用户帐户信息来完成配置过程。
    注 -  为提高安全性,请创建独立的用户帐户。
  7. Oracle Solaris 11.2 SRU4 配置完成后,使用以下方法之一结束控制台会话:
    • 在 Oracle ILOM Web 界面中,关闭远程控制台窗口,然后注销 Oracle ILOM。
    • 在 Oracle ILOM CLI 中,依次按 Esc 键和 ( 字符 (Shift+9),然后注销 Oracle ILOM。
相关信息
