Go to main content
Oracle® Server X5-2 安装指南
退出打印视图
更新时间: 2014 年 10 月
设置鼠标模式
在 Oracle ILOM 中,可以设置 "Mouse Mode" 属性来优化 Oracle ILOM Remote System Console Plus 中鼠标的移动。鼠标模式可以设置为 "Absolute" 或 "Relative",并且应该根据连接到 Oracle ILOM 所用的操作系统的要求来设置该模式。查看以下准则来确定系统的适当鼠标模式:
  • 对于 Windows 和 Oracle Solaris 操作系统,请将鼠标模式设置为 "Absolute"。
  • 对于较新版本的 Linux 操作系统,例如 Oracle Linux 6.x、Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6.x 和 SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11 或更高版本,请将鼠标模式设置为 "Absolute"。
  • 对于较旧版本的 Linux 操作系统,例如 Oracle Linux 5.x、RHEL 5.x 和 SLES 10,请将鼠标模式设置为 "Relative";如果鼠标无法正常使用,请切换到 "Absolute"。
  • 对于 Oracle VM 和 VMware ESXi,鼠标模式设置不适用。
有关选择鼠标模式的更多信息,请参阅《Oracle ILOM 配置和维护管理员指南(固件发行版 3.2.x)》,网址为:http://www.oracle.com/goto/ILOM/docs。
要设置鼠标模式,请执行以下步骤:
  1. 登录到 Oracle ILOM Web 界面。
    请参见远程登录到 Oracle ILOM (Web)。
  2. 导航到 "Remote Control" -> "KVMS" 页,然后从 "Mouse Mode" 下拉式列表中选择鼠标模式。
  3. 单击 "Save"。
