Go to main content
oracle home
Oracle
Server X5-2 安装指南
退出打印视图
Search Term
搜索范围:
本文档
整个文档库
Documentation Home
Oracle Server X5-2 Documentation Library (简体中文)
Oracle
Server X5-2 安装指南
准备安装服务器
更新时间: 2014 年 10 月
Oracle
Server X5-2 安装指南
文档信息
使用本文档
产品文档库
获得 Oracle 支持
文档可访问性
反馈
关于安装过程
安装过程概述
准备安装服务器
服务器物理规格
空间要求
接收和拆包准则
维护空间准则
电气电源要求
设施电源机架
断路器和 UPS 准则
接地准则
环境要求
温度准则
湿度准则
通风和冷却
通风准则
效用符合性
装运清单
安装所需的工具和设备
ESD 和安全预防措施
安装可选组件
关于服务器功能部件和组件
服务器组件
前面板的状态指示灯、连接器和驱动器
后面板状态指示灯、连接器和 PCIe 插槽
服务器管理软件概述
Oracle System Assistant
Oracle ILOM 概述
UEFI 概述
引导模式选择
Legacy BIOS 引导模式
UEFI 引导模式
获取服务器固件和软件更新
固件和软件更新
获取固件和软件的可选方法
软件发行版
通过 MOS 或 PMR 获取固件和软件
使用 My Oracle Support 下载固件和软件
请求物理介质
收集物理介质请求信息
请求物理介质(在线)
请求物理介质(通过电话)
使用其他方法安装更新
将服务器安装到机架中
安装先决条件
机架要求
服务器机架装配时的安全预防措施
机架装配工具包中的物品
固定机架以进行安装
安装装配托架
标记机架装配位置
安装免工具滑轨装置
将服务器装入滑轨装置内
安装理线架
移除理线架
安装带电缆槽的装运托架
服务器布线
后部电缆连接和端口
以太网端口
连接数据电缆
连接电源线
连接到 Oracle ILOM
Oracle ILOM 硬件和界面
使用本地串行连接登录到 Oracle ILOM
使用远程以太网连接登录到 Oracle ILOM
远程登录到 Oracle ILOM (Web)
远程登录到 Oracle ILOM (CLI)
查看或修改服务处理器网络设置
网络默认设置
服务处理器 IP 地址请求超时
查看或修改常规服务处理器网络设置 (Web)
查看或修改常规服务处理器网络设置 (CLI)
查看或修改服务处理器 IPv4 地址 (Web)
查看或修改服务处理器 IPv4 地址 (CLI)
查看或修改服务处理器 IPv6 地址 (Web)
查看或修改服务处理器 IPv6 地址 (CLI)
通过 Oracle ILOM 访问主机控制台
设置鼠标模式
访问图形远程主机控制台 (Web)
访问串行远程主机控制台 (CLI)
排除服务处理器连接故障
从服务器后面板复位服务处理器
恢复 Root 帐户密码
使用 Oracle System Assistant 设置软件和固件
访问 Oracle System Assistant
从本地启动 Oracle System Assistant
使用 Oracle ILOM Web 界面启动 Oracle System Assistant
设置操作系统和驱动程序
为 OS 安装配置服务器驱动器
RAID 配置工具
RAID 配置要求
使用 Oracle System Assistant 将存储驱动器配置为 RAID 卷
在存储驱动器上配置 RAID
使用 BIOS RAID 配置实用程序配置 RAID
在 UEFI 引导模式下配置 RAID
在 Legacy BIOS 引导模式下配置 RAID
使用 LSI MegaRAID 配置实用程序将 RAID 卷设置为可引导
配置预安装的 Oracle Solaris 11.2 SRU4 操作系统
预安装的 Oracle Solaris 映像的 BIOS 引导模式限制
预安装的操作系统的 RAID 限制
操作系统选项
Oracle Solaris 配置工作表
重新安装 Oracle Solaris 操作系统
相关信息
Oracle Solaris 操作系统文档
配置预安装的 Oracle Linux 6.5 操作系统
预安装的 Oracle Linux 映像的 BIOS 引导模式限制
预安装的操作系统的 RAID 限制
操作系统选项
Oracle Linux 6.5 配置工作表
注册 Oracle Linux 并激活自动更新
Oracle Linux 6.5 操作系统文档
配置预安装的 Oracle VM 3.3 软件
预安装的 Oracle VM 映像的 BIOS 引导模式限制
预安装的操作系统的 RAID 限制
预安装的 Oracle VM Server 兼容性要求
操作系统选项
Oracle VM Server 配置工作表
配置预安装的 Oracle VM Server
Oracle VM 文档
控制系统电源
关闭服务器电源以正常关机
使用电源按钮正常关机
使用 Oracle ILOM CLI 正常关机
使用 Oracle ILOM Web 界面正常关机
关闭服务器电源以立即关机
使用电源按钮立即关机
使用 Oracle ILOM CLI 立即关机
使用 Oracle ILOM Web 界面立即关机
复位服务器
使用 Oracle ILOM CLI 复位服务器
使用 Oracle ILOM Web 界面复位服务器
解决安装问题
排除安装故障
技术支持信息工作表
查找系统序列号
场地规划核对表
准备核对表
检修通道和数据中心核对表
数据中心环境核对表
设施电源核对表
机架装配核对表
安全核对表
自动服务请求核对表
后勤保障核对表
索引
索引 E
索引 I
索引 O
索引 R
索引 S
索引 U
索引 V
索引 W
语言:
简体中文
准备安装服务器
本部分提供了准备安装服务器所需的信息。
说明
链接
查看服务器的物理规格。
服务器物理规格
为服务器进行机架装配、接收带包装的服务器和在机架中维护服务器留出所需的空间。
空间要求
查看场地电气要求和服务器电源要求。
电气电源要求
查看服务器的温度、湿度和其他环境要求。
环境要求
查看机架装配式服务器的通风和冷却要求。
通风和冷却
查看服务器的效用符合性规范。
效用符合性
拆开服务器的包装,并检验配套工具包中的物品。
装运清单
组装安装所需的工具。
安装所需的工具和设备
查看 ESD 要求并采取安全预防措施。
ESD 和安全预防措施
将任意可选组件安装到服务器中。
安装可选组件
相关信息
安装过程概述
关于服务器功能部件和组件
上一页
下一页
