Go to main content
Oracle® Server X5-2L 安装指南
退出打印视图
更新时间: 2014 年 10 月
UEFI 概述
Oracle Server X5-2L 包含统一可扩展固件接口 (Unified Extensible Firmware Interface, UEFI),可以配置该接口来支持 UEFI 或 Legacy BIOS 模式。Legacy BIOS 是默认模式,应该与没有 UEFI 驱动程序的软件和适配器一起使用。
以下部分提供了有关 UEFI 和 Legacy BIOS 模式的更多信息:
有关 UEFI BIOS 的更多信息,请参阅《Oracle X5 系列服务器管理指南》,网址为:http://www.oracle.com/goto/x86AdminDiag/docs。
引导模式选择
可以选择 Legacy BIOS 引导模式或 UEFI 引导模式。默认设置为 Legacy BIOS 引导模式。
如果更改 BIOS 引导模式,在 BIOS 设置实用程序的 "Boot Options Priority List" 中就无法再使用先前选择的模式下的引导候选项。只有在 BIOS 设置实用程序菜单中选择 "Save Changes and Reset" 后,新模式下的引导候选项才会显示在 "Boot Options Priority List" 中。如果希望切换回先前选择的模式,可使用 Oracle ILOM BIOS 备份和恢复功能来保留 BIOS 配置。有关信息,请参阅《Oracle X5 系列服务器管理指南》,网址为:http://www.oracle.com/goto/x86AdminDiag/docs。
大多数支持的操作系统都可以使用 UEFI 引导模式或 Legacy BIOS 引导模式。但是,选择某种引导模式并安装了操作系统之后,只能在安装时使用的模式下使用安装的映像。有关选择 UEFI 引导模式或 Legacy BIOS 引导模式的说明,请参阅Oracle Server X5-2L Service Manual 中的Using UEFI
Legacy BIOS 引导模式
当软件或适配器不具有 UEFI 驱动程序时,请选择 Legacy BIOS 引导模式以允许主机总线适配器 (host bus adapter, HBA) 使用选项 ROM。在 Legacy BIOS 引导模式下,只有支持 Legacy BIOS 引导模式的引导候选项才会显示在 BIOS 设置实用程序的 "Boot Options Priority List" 中。
UEFI 引导模式
软件和适配器使用 UEFI 驱动程序时,请选择 UEFI 引导模式。系统设置过程中可以手动选择 UEFI 引导模式。在 UEFI 引导模式下,只有支持 UEFI 引导模式的引导候选项才会显示在 BIOS 设置实用程序中的 "Boot Options Priority List" 中。
