Go to main content
Oracle® Server X5-2L 安装指南
退出打印视图
更新时间: 2014 年 10 月
安装理线架
请按照以下过程安装理线架 (cable management arm, CMA),可以使用理线架管理连接到服务器后面的电缆。
  1. 打开 CMA 的包装。
    下图显示了 CMA 组件。
    图 12  CMA 组件
    image:CMA 组件。
    图例
    1 连接器 A
    2 前滑杆
    3 维可牢 (Velcro) 绑带(6 个)
    4 连接器 B
    5 连接器 C
    6 连接器 D
    7 带连接器 D 的滑轨锁定托架
    8 后滑杆
    9 Oracle Server X5-2L 电缆封盖
    10 Oracle Server X5-2L 电缆封盖
  2. 确保在 CMA 上安装了适用于您服务器的正确电缆封盖。
    • Oracle Server X5-2L(1U 系统)使用平面电缆封盖。
    • Oracle Server X5-2L(2U 系统)使用圆形电缆封盖。
    Note -  CMA 附带了三个平面电缆封盖。如果要将 CMA 安装在 Oracle Server X5-2L 上,则需要先移除平面电缆封盖,然后再安装圆形电缆封盖。
  3. 如果要将 CMA 安装在 Oracle Server X5-2L 上,请先移除平面电缆封盖,然后再安装圆形电缆封盖;否则,请继续执行下一步。
    要移除平面电缆封盖并安装圆形电缆封盖,请执行以下步骤:
    1. 向上拉起电缆封盖手柄(手柄已标为绿色),然后将它打开 180 度至水平位置,如下图所示 [方框 1 和 2]。
      Note -  CMA 有三个电缆封盖,其中两个带有两个铰链(下图显示了其中之一),另一个带有一个铰链。图 12 中显示了所有三个电缆封盖。
      图 13  移除 CMA 平面电缆封盖
      image:图中显示了如何将平面电缆封盖从 CMA 中移除。
    2. 向上压每个铰链连接器的外侧边缘,直至铰链连接器从铰链中脱落 [方框 3]。
    3. 重复Step 1 和Step 2 可移除所有三个电缆封盖。
    4. 将所有圆形电缆封盖依次水平放置在铰链上,并将铰链连接器与铰链对齐。
    5. 用拇指向下压每个铰链连接器,使铰链连接器卡定到位。
    6. 将电缆封盖向下旋转,并按下电缆封盖手柄,使其锁定到闭合位置。
  4. 确保六个维可牢 (Velcro) 绑带均穿过图 12 中显示的 CMA。
    Note -  请确保前滑杆上的两条维可牢 (Velcro) 绑带均穿过图 12 中显示的滑杆顶部开口。这可防止在将服务器拉出机架和装回机架时维可牢 (Velcro) 绑带影响滑杆的伸出和收回。
  5. 为方便安装 CMA,请将服务器拉出机架前方约 13 厘米(5 英寸)。
  6. 将 CMA 放到设备机架的背部,确保服务器背面有足够的空间可供操作。
    Note -  本过程中提及的“左侧”或“右侧”是指您面向设备机架背部时的方位。
    Note -  在此安装过程中,请托住 CMA,不可使其悬空,直至其所有四个连接点均已固定。
  7. 将 CMA 的连接器 A 安装到右侧滑轨中:
    1. 将 CMA 的连接器 A 插入左侧滑轨上的前部插槽,直至连接器在发出“咔嗒”一声后锁定到位 [方框 1 和 2]。
      连接器 A 的卡舌(请参见标注 1)会进入滑轨的前部插槽(标注 2)。
    2. 轻轻地拉一下前滑杆的右侧边缘,确保连接器 A 已正确固定。
      图 14  将连接器 A 安装到左侧滑轨中
      image:A 安装到左侧滑轨中。
      图例
      1 连接器 A 卡舌
      2 左侧滑轨前部插槽
  8. 要将 CMA 的连接器 B 安装到右侧滑轨中,请执行以下操作:
    1. 将 CMA 的连接器 B 插入右侧滑轨上的前部插槽,直至连接器在发出“咔嗒”一声后锁定到位 [方框 1 和 2]。
      连接器 B 的卡舌(请参见标注 1)会进入滑轨的前部插槽(标注 2)。
    2. 轻轻地拉一下前滑杆的右侧边缘,确保连接器 B 已正确固定。
      图 15  将连接器 B 安装到右侧滑轨中
      image:CMA 的连接器 B 安装到右侧滑轨中。
      图例
      1 连接器 B 卡舌
      2 右侧滑轨前部插槽
  9. 将 CMA 的连接器 C 安装到右侧滑轨中:
    1. 将连接器 C 与滑轨对齐,使锁紧弹簧(标注 1)位于右侧滑轨的内部(服务器端)[方框 1]。
      图 16  将连接器 C 安装到右侧滑轨中
      image:CMA 的连接器 C 安装到右侧滑轨中。
      图例
      1 连接器 C 锁紧弹簧
    2. 将连接器 C 插入右侧滑轨,直至连接器发出“咔嗒”一声后锁定到位 [方框 2 和 3]。
    3. 轻轻地拉一下 CMA 后滑杆的右侧边缘,确保连接器 C 已正确固定。
  10. 要准备安装 CMA 的连接器 D,请解开将滑轨锁定托架固定到连接器 D 的胶带,并确保该锁定托架与连接器 D 正确对齐 [方框 1 和 2]。
    Note -  CMA 附带有用胶带固定到连接器 D 的滑轨锁定托架。必须先解开胶带,然后再安装此连接器。
    图 17  将 CMA 滑轨锁定托架与连接器 D 对齐
    image:图中显示了如何将 CMA 滑轨锁定托架与连接器 D 对齐。
  11. 将 CMA 的连接器 D 安装到左侧滑轨中:
    1. 在滑轨锁定托架就位后,将连接器 D 及其关联的滑轨锁定托架插入左侧滑轨,直至连接器 D 在发出“咔嗒”一声后锁定到位 [方框 1 和 2]。
      Note -  将连接器 D 插入滑轨中时,首选且较为简单的方法是将连接器 D 和锁定托架作为一个组合件安装到滑轨中。
    2. 轻轻地拉一下 CMA 滑杆的左侧边缘,确保连接器 D 已正确固定。
      Note -  滑轨锁定托架含有一个绿色释放卡舌。该卡舌用于释放和移除锁定托架,以便您可以移除连接器 D。
      图 18  将连接器 D 安装到左侧滑轨中
      image:图中显示了如何将 CMA 的连接器 D 及其关联的锁定托架安装到左侧滑轨中。
  12. 轻轻地拉一下四个 CMA 连接点,确保在 CMA 连接器已完全固定后才允许 CMA 悬空。
  13. 在通过 CMA 布置电缆之前,检验滑轨和 CMA 能否正常运行:
    1. 拉出所有机架防翻设备以防止在扩展服务器时机架前倾。
      Caution
      Caution  -  为了降低人身伤害的风险,请在从机架扩展服务器之前,固定机架机柜并拉出所有防翻设备。
      有关固定机架的说明,请参见固定机架以进行安装。
    2. 将服务器从机架前部拉出,直至 CMA 完全伸出。
      图 19  CMA 完全伸出
      image:图中显示了 CMA 完全伸出的情况。
  14. 将服务器装回机架:
    1. 同时向服务器前端拉出并按住两个绿色释放卡舌(服务器两侧各一个),将服务器推入机架中。在将服务器推入机架时,请确保 CMA 缩回时无缠绕现象。
      Note -  要拉出绿色释放卡舌,请将手指放在每个卡舌的中心(而不是后端),并在向服务器前端拉出卡舌时下压。
      图 20  滑轨释放卡舌的位置
      image:图中显示了滑轨上的释放卡舌的位置。
    2. 继续将服务器推入机架内,直到滑轨锁(位于服务器前部)与滑轨装置相啮合。
      服务器到达正常机架位置时,您将会听到“咔嗒”一声。
  15. 根据需要,将电缆连接到服务器。
    服务器布线中提供了有关连接服务器电缆的说明。
  16. 打开 CMA 电缆封盖,将服务器电缆穿过 CMA 的电缆槽,关闭电缆封盖,然后用六个维可牢 (Velcro) 绑带固定住电缆。
    请按以下顺序穿过电缆槽布置电缆:
    1. 首先穿过最前面的电缆槽
    2. 然后穿过小的电缆槽
    3. 接着穿过最后面的电缆槽。
      Note -  使用前滑杆上的维可牢 (Velcro) 绑带固定电缆时,请确保维可牢绑带不会缠绕在滑杆的底部;否则,将服务器从机架中拉出以及推回机架时,滑杆的伸出和收回可能会受阻。
      图 21  安装有电缆、关闭了电缆封盖并使用维可牢 (Velcro) 绑带固定了电缆的 CMA
      image:图中显示了安装有电缆、关闭了电缆封盖并使用维可牢绑带固定了电缆的 CMA。
  17. 确保固定的电缆不会伸出所连接到的服务器的顶部或底部;否则,将服务器从机架中拉出或推回机架时,电缆可能会被安装在机架中的其他设备挡住。
    Note -  如有必要,请使用额外的维可牢 (Velcro) 绑带将电缆捆绑在一起,以确保电缆不会碰到其他设备。如果需要安装额外的维可牢 (Velcro) 绑带,请将这些绑带仅缠绕在电缆周围,而不要将任一 CMA 组件包含在内;否则,当从机架中拉出服务器以及将其装回机架时,可能会阻碍 CMA 滑杆的伸出和收回。
相关信息
