Go to main content
Oracle® Server X5-2L 安装指南
退出打印视图
更新时间: 2014 年 10 月
移除理线架
请按照以下过程移除理线架 (cable management arm, CMA)。
开始此过程前,请参阅图 12 来识别 CMA 连接器 A、B、C 和 D。应按照与安装连接器时相反的顺序断开 CMA 连接器,即,先断开连接器 D,然后断开 C,接着断开 B,最后断开 A。
在此过程中,一旦断开了 CMA 的四个连接器中的任一个,就不要将 CMA 悬空。
Note -  本过程中提及的“左侧”或“右侧”是指您面向设备机架背部时的方位。
  1. 为防止在扩展服务器时机架前倾,请拉出所有机架防翻设备。
    Caution
    Caution  -  为了降低人身伤害的风险,请在从机架扩展服务器之前,固定机架机柜并拉出所有防翻设备。
    有关固定机架的说明,请参见固定机架以进行安装。
  2. 为方便移除 CMA,请将服务器拉出机架前方约 13 厘米(5 英寸)。
  3. 将电缆从 CMA 中移除:
    1. 从服务器后部断开所有电缆。
    2. 解掉所有用于捆绑电缆的额外的维可牢 (Velcro) 绑带(如果适用)。
    3. 解开用于固定电缆的六个维可牢绑带。
    4. 将三个电缆封盖打开至完全打开位置。
    5. 将电缆从 CMA 中移除并将其放在一边。
  4. 断开连接器 D:
    1. 向左按滑轨锁定托架上的绿色释放卡舌(标注 1),将连接器 D 滑出左侧滑轨 [方框 1 和 2]。
      将连接器 D 滑出左侧滑轨时,该连接器的滑轨锁定托架部分仍保持原位。下一步将断开滑轨锁定托架部分。
      Note -  断开连接器 D 后,请确保不要让 CMA 悬空。在此过程接下来的步骤中,必须托住 CMA,直到所有余下的连接器均已断开后,才可将 CMA 放置在平坦的表面。
      图 22  断开连接器 D
      image:D。
      图例
      1 连接器 D 释放卡舌(绿色)
      2滑轨锁定托架释放卡舌(带有 PUSH 标记)
    2. 用右手托住 CMA,左手拇指向内(朝左侧)推动带有 PUSH 标记的连接器 D 锁定托架释放卡舌(标注 2),然后将锁定托架拉出左侧滑轨并将其放在一边 [方框 3 和 4]。
  5. 要断开连接器 C,请执行以下操作:
    1. 将左臂放在 CMA 下方以将其托住。
    2. 右手拇指向内(向右)推动标有 PUSH 的连接器 C 释放卡舌(插图编号 1),然后将连接器 C 从右侧滑轨 [方框 1 和 2] 中拉出。
      图 23  断开连接器 C
      image:C。
      图例
      1 连接器 C 释放卡舌(带 PUSH 标记)
  6. 要断开连接器 B,请执行以下操作:
    1. 将右臂放在 CMA 下方以将其托住,然后用右手握住连接器 B 的后端。
    2. 用左手拇指将连接器 B 的释放杆拉到左侧,远离右侧滑轨(标注 1),并用右手将连接器拉出滑轨 [方框 1 和 2]。
      图 24  断开连接器 B
      image:B。
      图例
      1 连接器 B 释放杆
  7. 断开连接器 A:
    1. 将左臂放在 CMA 下方以将其托住,然后用左手握住连接器 A 的后端。
    2. 用右手拇指将连接器 A 释放杆拉到右侧,远离左侧滑轨(标注 1),并用左手将连接器拉出滑轨 [方框 1 和 2]。
      图 25  断开连接器 A
      image:A。
      图例
      1 连接器 A 释放杆
  8. 将 CMA 从机架中移除,然后将其放在平坦的表面。
  9. 转到服务器的前部,将服务器推回机架。
相关信息
