Go to main content
Oracle® Server X5-8 Linux オペレーティングシステムインストールガイド
印刷ビューの終了
更新: 2015 年 7 月
Linux OS のインストールオプション
OS を単一の サーバーにインストールするか、複数のサーバーにインストールするかを選択できます。このドキュメントで扱う範囲は、単一のサーバーでの OS のインストールです。次の表に、これらの 2 つのインストールオプションに関する情報を示します。
オプション
説明
複数のサーバー
Oracle Enterprise Manager Ops Center を使用して、複数のサーバー上に OS をインストールできます。詳細は、http://www.oracle.com/technetwork/oem/ops-center/index.html にアクセスしてください。
単一のサーバー
次のいずれかの方法を使用して、単一のサーバーに OS をインストールします。
  • ローカル: OS のインストールは、サーバーでローカルに実行されます。このオプションは、物理的にラックにサーバーを設置し終えたばかりのときにお勧めします。
  • リモート: OS のインストールはリモートの場所から実行されます。Oracle ILOM リモートシステムコンソールプラスアプリケーションを使用して、Oracle System Assistant にアクセスするか、OS の手動インストールを実行します。
注 -  Oracle は、単一サーバーの OS インストールに Oracle System Assistant を使用することをお勧めします。
単一サーバーの OS インストール方法と Oracle System Assistant の詳細は、次を参照してください。
単一サーバーのインストール方法
OS インストールメディアを提供するための方法を選択します。次の情報を使用して、ニーズにもっとも適したローカルまたはリモートの OS インストールを決定します。
メディアの配布方法
その他の要件
ローカルでの補助付き OS インストール – Oracle System Assistant を使用します。(推奨)
モニター、USB キーボードとマウス、USB デバイス、および OS 配布メディア。詳細については、Assisted Linux OS Installationを参照してください。
リモートでの補助付き OS インストール – Oracle System Assistant を使用します。(推奨)
Oracle ILOM リモートシステムコンソールプラスアプリケーション、リダイレクトされた DVD ドライブまたは ISO イメージファイル、および OS 配布メディア。詳細については、Assisted Linux OS Installationを参照してください。
DVD ドライブを使用したローカル OS インストール – サーバーに接続された物理 DVD ドライブを使用します。
モニター、USB キーボードおよびマウス、USB DVD ドライブ、および OS 配布メディア。詳細については、Manual Linux OS Installationを参照してください。
DVD ドライブまたは DVD ISO イメージを使用したリモート OS インストール – Oracle ILOM リモートシステムコンソールプラスアプリケーションを実行しているリモートシステム上のリダイレクトされた物理 DVD ドライブまたは DVD ISO イメージを使用します。
ブラウザを備えたリモートシステム、接続された物理 DVD ドライブまたは ISO イメージファイル、OS 配布メディア、およびサーバーの管理ポートへのネットワークアクセス。詳細については、Manual Linux OS Installationを参照してください。
Linux OS の補助付きインストール
Linux OS の補助付きインストールは、サポートされている OS をサーバーにインストールするための推奨される方法です。この方法では、Oracle System Assistant を使用します。OS インストールメディアをローカルまたはリモートの外付けの DVD ドライブ、USB デバイス、または DVD イメージで提供します。Oracle System Assistant がこのプロセスをガイドし、必要に応じてドライバを収集してインストールします。使用しているサーバーで Oracle System Assistant がサポートされ、そのサーバーにインストールされている必要があります。
Linux OS の手動インストール
Linux OS の手動インストールの方法では、Linux OS 配布メディアをローカルまたはリモートの外付けの DVD ドライブ、USB デバイス、または DVD イメージで提供します。また、必要なドライバをすべてインストールすることも必要です。サーバー用のドライバは、サーバーの内蔵 Oracle System Assistant フラッシュドライブ (取り付けられている場合) に用意されており、My Oracle Support Web サイトから OS 固有およびサーバー固有のパッケージまたは ISO イメージファイルとして入手することもできます。OS をインストールするには、配布メディアのインストールウィザードを使用します。
